Автор Тема: Сэлфсплиттер или ФИ на полевике? РР на 6н6п.  (Прочитано 29441 раз)
Re: Сэлфсплиттер или ФИ на полевике? РР на 6н6п.
« Ответ #80 : Августа 20, 2013, 10:14:14 am »
@ FLC
При 300в анодного и сеточного сколько получится? Ват 6 наверно.
Какая приведенка при этом нужна?
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #81 : Августа 20, 2013, 07:11:23 pm »
По расчетам 12Вт, Raa=9,5k, ток покоя 15мА. Но на деле - сомнительно. Нужно исследовать реальные ВАХи. Думаю, вечером смогу покрутить режимы и снять параметры
Fenca
« Ответ #82 : Августа 24, 2013, 03:07:05 am »
Короче, вот экспериментальные данные по ГУ-17: Ua=250V , Ug2=220V, Rk=220, Ug1=17V, Raa=9k, P=9W
На плекси то похож?
Похож. Добавил каскад на нувисторе и одноручечный ТБ
Tubeman
« Ответ #83 : Августа 25, 2013, 10:52:36 pm »
...хм, значит ГУ17...таки предположение Polundr(ы) оказалось правильным. Ай-да соседка, ай-да молодчина!
 :-X ...пардон, не удержался.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2013, 04:58:12 am от uber_bulb »
Fenca
« Ответ #84 : Августа 26, 2013, 12:34:34 am »
Э-э-э... О чём Ответ #83?
Tubeman
« Ответ #85 : Августа 26, 2013, 05:09:36 am »
...да про ГУ17, в этом топе первой вспомнила Polundra (ответ#41), а тут еще и ваш опыт  показывает, что она в принципе не ошиблась.
По моему, для барышни очень не плохо.
Пардон за офф, Tubeman.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2013, 05:12:41 am от uber_bulb »
Fenca
« Ответ #86 : Августа 26, 2013, 09:02:13 am »
Умница!
sk
« Ответ #87 : Марта 25, 2014, 11:01:24 pm »
@ THRASH
Сим говорит, что такой фазик будет получше
Эта схема не работает.
« Ответ #88 : Марта 25, 2014, 11:50:04 pm »
Будет работать, если R6 заменить на 1 МОм, на затворе должно быть 1/4 питания.
Но IRF лучше заменить LND150.
sk
« Ответ #89 : Марта 26, 2014, 12:13:49 am »
Я просто выкинул R1.
R5 уменьшил до 1К5.
С4 выкинул.
Получился нормально работающий в режиме чистого звука каскад.
Vitalka
« Ответ #90 : Марта 26, 2014, 01:06:25 am »
Можно и такой вариант
http://postimg.org/image/d7xgcwng9/
sk
« Ответ #91 : Марта 26, 2014, 09:53:32 am »
А чем грозит то,что R6 я оставил 2М2?
Vitalka
« Ответ #92 : Марта 26, 2014, 10:40:47 am »
Если по последней схеме, то это часть делителя для смещения - лишь бы Р5 не шумел :)
sk
« Ответ #93 : Марта 26, 2014, 11:01:20 am »
По первой,с учетом того,что я повыбрасывал.
Просто мне нужен не ФИ и не КП,а усилительный каскад.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2014, 11:01:44 am от sk »
« Ответ #94 : Марта 26, 2014, 12:07:08 pm »
Не будет работать, у IRF-а порог открывания около 3-4В, и при привязке затвора к земле он закрыт.
Вот рабочая схема, с усилительным каскадом, фазиком и возможностью подключения ООС.
sk
« Ответ #95 : Марта 26, 2014, 02:03:37 pm »
Спасибо!
Я неделю в Сети искал каскад усиления на IRF840,не нашел.
« Ответ #96 : Марта 26, 2014, 04:29:57 pm »
@ KMG А какова чувствительность каскада самого фазика?
Ну и если уж все равно 2шт ЛНД то может можно сделать полную имитацию длиннохвоста?
« Ответ #97 : Марта 26, 2014, 05:22:32 pm »
Как и у любого фазика с разделенной нагрузкой - КУ близко к 1.
Вот лонгтэйл на LND
« Последнее редактирование: Марта 26, 2014, 05:32:39 pm от mike »
« Ответ #98 : Марта 26, 2014, 05:57:54 pm »
Вот лонгтэйл на LND
Не отображается, продублируйте плиз.
« Ответ #99 : Марта 26, 2014, 07:21:09 pm »
У меня все открывается.
Но нет проблем перерисовать самому, берешь схему стандартного лампового фазика, например эту
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/2203/2203_2.gif
Меняешь триоды на LND150 и номинал R16 (по этой схеме) на примерно 330 Ом
