Автор Тема: Усилитель на полевых транзисторах и LM1875  (Прочитано 4494 раз)
mars88
Всем привет, планирую собрать транзисторную голову скрестив схему Randall RG100ES и УМ на чипе LM1875.
Усилитель будет использоваться для практических занятий. Из оригинальной схемы преампа я убрал:
-Green channel(чистый буду наруливать как Van Halen: ручкой громкости на гитаре)
-Блок реверберации
-Стабилитроны для ограничения сигнала
Просимулировал схему преампа и нашел в оригинальной схеме несколько ошибок:
-неправильно подключен регулятор Bass
-неправильно подключен регулятор Presence
Вопросы по преампу:
-Регулятор Master Volume, характеристика Log?
-Можно ли заменить резистор после Мастер Громкости перемычкой, а то слабый выход у преампа.
Если с преампом все в понятно в принципе, то с УМ вообще ничего не понятно. Усилитель будет запитан от трансформатора на 15 ватт, учитывая что КПД УМ в режиме ИТУН около 50%, то УМ будет мощностью 7 ватт максимум. Почитав статьи и форумы любителей радиотехники, сделал вывод, что из семейства маломощных чипов TDA2030/30A/40/50 и LM1875, последняя звучит лучше всех. Поиск схем на LM1875 ИТУН выдал только 1 схему с зарубежного сайта. Авторы статей утверждают, что в их схемы на TDA2030 подходят для всего этого семейства. Пробовал симулировать в LTspice но ничего внятного не получил. Вообщем подскажите схему на LM1875 в режиме ИТУН на 5-7 ватт с выходным сопротивлением 8 ом , или подскажите как подсчитать.
1) Схема из датащита:
2)Схема с зарубежного сайта:
3)Схема для TDA2050
« Последнее редактирование: Августа 12, 2014, 07:15:43 pm от mars088 »
Re: Усилитель на полевых транзисторах и LM1875
« Ответ #1 : Августа 14, 2014, 01:59:36 pm »
Вот схема оконечника комбика Crate GX-15R, там как раз 2030 на выходе и токовая ООС, работает отлично для такого маленького и простого комба. Вместо одного мощного резистора 0.1 Ом, стоят 10 маломощных 1 Ом в параллель. Такое решение вполне оправданно, тепло равномерно распределяется, нет локального перегрева места пайки, выше надёжность.
Полная схема по ссылке:
https://yadi.sk/i/IXoHivF5Zc9uq
Глубину токовой ООС легко подрегулировать под тип применяемого кабинета, резистором R33.
C24 - Presence. Номинал можно подобрать по вкусу, последовательно с ним можно добавить резистор, ограничивающий подъём верха.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2014, 02:06:31 pm от zeroid »
