Автор Тема: Нужна схема транзисторного усилителя с преампом  (Прочитано 2342 раз)
eynshteyn
 Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Решил на «старости лет» побаловаться с эл. гитарой, гитара есть, комбика нет. С электроникой на ты, по этому решил своять  комбик сам, дабы не тратить на него кучу денег. Элементная база есть (в основном советская), имеется 2 динамика 4 ГД 35 (последовательно 8 Ом). Нужна схема транзисторного усилка с преампом ватт на 8 (для квартиры хватит). Инет облазил… всё, что предлагается, либо мощное, либо ламповое, либо ссылки не рабочие. Поэтому решил обратится сюда, может у кого завалялась подходящая схемка. Желательно, что б схемка имела регулятор «Гейн» + маламальский овердрайв. Оборудование для настройки имеется.
Схемы на микросхемах не штырят (почему не знаю, но не хочется :))
З.Ы. В будущем, если всё будет норм, преамп переделается на лампе ЕСС82 (12AU7), их новых в избытке. Но пока, да бы не заморачиваться с блоками питания хотелось бы на транзисторах.
Всем за внимание и ответы большой СПС!
В теме "Окно в Европу" есть схема "Combo 10" - это самое то, что надо. Просто и сердито, и никакие TDA и прочие интегральные недоразумения ему в пыль не попадают.
AK-47
Судя по требованиям, проще не заморачиваться, а купить бюджетный гитарный проц и пускать в любой муз.центр.  Я без иронии.
+1
Но если сильно хочется попаять и именно на транзисторах, я бы  порекомендавал что-то с трансформаторами. Не знаю почему, но они однозначно вкусней звучат...
eynshteyn
Странненько, но поиск по форуму и в гугле ни чё дал, буду тему рыть вручную.
Не вариант, 1) нету муз центра))) 2) если я разбираюсь в "колбасных обрезках" гитарный комбарь должен иметь давольно узкую частотную полосу (80-5000 Гц), в таком случае центр будет сильно "срать" гармониками на верхах и звук будет полное дерьмо.
+1
Спс схемка интересная, но пока отложим на потом, много замутов с намоткой трансов и питанием лампы.
Наличие в запрашиваемой схеме Геина и овера желательно, но не обязательно.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 10:55:46 am от eynshteyn »
Собрать SansAmp GT-2 в качестве преампа, а в качестве оконечника любой "муз.центр" или самый простой УМ на какой-нибудь "TDA" с минимальным обвесом. Плюсы такого решения: не требуется специальный (нынче очень дорогостоящий!) гитарный динамик, преамп позволит получить полный спектр классических гитарных звучаний.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 11:04:04 am от Denn »
Схема не для повторения в кпейку, а как референс. Лампу там вообще надо выкинуть, прикрутить на входе гитарный преамп. Насчёт трансов...Вам же хотелось творчества  ;) и потом это всё таки не ламповые трансы, тут минимум на порядок меньше витков.
eynshteyn
Вот нашёл интересную и простую схемку Фендера. Преамп правда на опирационнике, но может оно и к лучшему, всё равно потом заменится не ламповый.
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Fender/Fender%20Squier%20Amp%20%2815w%29.jpg
Транзисторы успешно заменятся на Q1,2,3,5 3102, Q4,6 3107, Q7,8 думаю заменить кт903 (просто у меня их вагон, палить если что не жалко). Операционник надо подумать чем заменить.
Буду пробовать если кому то интересно что получится отпишусь по завершинии
В теме "Окно в Европу" есть схема "Combo 10" - это самое то (включая отдельные чистый и "загрузный" входы):
http://www.redcircuits.com/Page52.htm
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 12:58:57 pm от DDD »
AK-47
В варианте с процессором (равно как и подсказанным SansAmp) никакого "песка" в муз.центре не будет, т.к. на выходе имеется спикерсимулятор - т.е. из "негитарной" многополосной АС, делается нечто вполне "гитарное".
P.S.  Знаю многих диванщиков, которые играют в компьютерные колонки а-ля Sven  и вполне счастливы. Там же есть и усилитель готовый. А ежели установить на комп Guitar Rig, то можно неспешно собирать ламповый преамп, попутно оттачивая исполнительское мастерство без тесного знакомства с соседями и участковым.  ::)
spiderdub80
Осмелюсь предложить свое видение данного дела и готовый мой вариант:
1. Амп - ВЭФ-202 (только оконечник после регулятора громкости, ВЧ И ПЧ часть отключена по питанию)
2. Грелка - классический Даллас Ренжмастер (с 2мя тумблерами для Бас буста по входу и выходу.)
3. Каб - коробка от 10МАС (18л) с 4ГД-8Е на борту.
a)Семпл сего девайса записан на МП3 флешку с расстояния 1,5-2м от каба. Гитара статоподобный китайский дешевый Stagg
 http://www.sendspace.com/filegroup/8UQtFQSsuO6roE5opvrPeSfXAYMyt%2B2E
b) Семплы записанные на студийный диктофон возле самого дина.
http://www.sendspace.com/filegroup/cv8aFKzPOfTSEHv6stBnQw
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 02:39:42 pm от spiderdub80 »
1. Амп - ВЭФ-202 (только оконечник после регулятора громкости, ВЧ И ПЧ часть отключена по питанию....
Шикарный вариант должен быть, уважаю.
Однако, при попытке загрузить сэмплы-файлы подвергся массированной вирусной атаке ((((
Засим загружать не стал.
spiderdub80
Прошу прощения
Ресурс предложили в другой ветке, сейчас закину
spiderdub80
http://www.ex.ua/226919601700
http:// http://www.ex.ua/906265533515
Прошу.
Странно, скачал все сэмплы с сендспейса, никаких атак :) Сэмплы "а" совсем страшненькие, а вот "b" прикольные.
spiderdub80
а- играл я, котрый на гитаре не игрок, б-играл наш гитарист.
Но суть не в том, я хотел показать звук на разных расстояниях, при дине меньше 6"
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 03:34:11 pm от spiderdub80 »
 http://www.sendspace.com/filegroup/8UQtFQSsuO6roE5opvrPeSfXAYMyt+2E
Супер! Чего и следовало ожидать  ;)  8-)
Причём понравились именно твои сэмплы, где записана комната, именно так как слышно ухом при реальной диванной игре.
Ещё раз респект!
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 10:00:30 pm от Jimmy_Page »
spiderdub80
Пару фото:
4ГД-8Е - бесспорный уникум.
В свое время буквально выкинул их новых два десятка (отдал за гроши, абы не занимали места).
Знать бы тогда, что они хороши для гитарных дел (((
spiderdub80
Если куплю фанеру, то летом попробую собрать каб на них вида 4х6" ЗЯ
