Автор Тема: А не усилить ли сигнал индикатором?  (Прочитано 11970 раз)
kolpakov
Re: А не усилить ли сигнал индикатором?
« Ответ #20 : Апреля 04, 2015, 11:32:48 am »
Схема вот:
Интересная схема :-[
« Ответ #21 : Апреля 04, 2015, 12:22:22 pm »
В схеме есть некие противоречия.
Падение напряжения на общем резисторе питания индикаторов 320-170=150В;
Ток через него 150/330=0.45мА;
Ток через цепь смещения сеток 170/(390К+3.9К)=0.43мА;
Падение напряжения на резисторе 3.9КОм  3.9*0.43=1.68В;
Сумма токов через аноды 0.45-0.43=0.02мА, примерно по 10мкА на баллон;
Падение напряжения на анодных резисторах 10мкА*1МОм= 10В.
-Измеренное напряжение смещения противоречит расчетному;
-Расчетный ток через индикаторы чрезвычайно мал.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 12:22:50 pm от pushkinitel »
« Ответ #22 : Апреля 04, 2015, 12:27:25 pm »
@ AK-47
Звук понравился. ИМХО, идею надо развивать.
« Ответ #23 : Апреля 04, 2015, 01:09:20 pm »
Звук местами весьма породистый, да.
« Ответ #24 : Апреля 04, 2015, 01:40:28 pm »
Какое прелестное извращение! Непременно надо делать, и вытаскивать индикаторы наружу. Очень свежо и звучит вполне приятно. Определённо стОящая идея!
AK-47
« Ответ #25 : Апреля 04, 2015, 01:59:06 pm »
На YouTube есть целая подборка роликов про использование индикаторов в звуковом тракте.
To new_man:
да Бог с ними, с противоречиями.
Я тупо взял и тестером обмерял точки на монтажке. Надо учитывать, что подобные режимы  далеки от штатных по справочнику.
Анодные резисторы, равно как и напряжение, и смещение подбирал исключительно глядя на осцилл. Добивался максимального усиления и красивого ограничения.
Согласен, если звук "причесать", можно и взрослый проект замутить.
Но задачу считаю выполненой - использовать индикаторы в гитарном деле можно. Другое дело, что какой-то специфики они в звук не вносят. По чисто субьективной оценке. звучит как дисторшн, собранный на ОУ.
igorjan
« Ответ #26 : Апреля 04, 2015, 02:06:27 pm »
А у того тестера входное не 100КОм ли, часом?
Может ли быть реализован здесь каскад раскачки на ПТ или каскод - ПТ (какой требуется Кu)?
Могут ли работать счетверённые индикаторы от часов?
Есть ли варианты выходного повторителя без лампы?
AK-47
« Ответ #27 : Апреля 04, 2015, 03:19:50 pm »
Про тестер не в курсе, надо глянуть...
Тут, кстати, на сетке "+", значит сеточный ток, значит к нижнему плечу делителя смещения надо добавлять при расчёте параллельное сопротивление двух индикаторов и проч. тонкости. Да и Бог с ним.
Насчёт раскачки. Я думаю разницы никакой не будет от типа транзисторов. Полевик - биполяр- микруха - лампа. В данной схеме на регуляторе "гейн" макс. размах 8V сигнала при 100mV на входе.  Далее всё это немилосердно "корёжится"  индикаторами и понять из конечного продукта чем всё это раскачивалось уже невозможно.
Так что если выкидывать ламповую раскачку и делать гибрид, я бы остановился на двойном ОУ.
Да тот же TLO72.
На одном - раскачка (с двухполярным питанием от 9V и выше) , на втором - выходной повторитель. Фэн-Шуй соблюдён  ::)
igorjan
« Ответ #28 : Апреля 04, 2015, 03:47:56 pm »
Не знаю как сейсмодатчик, а вот ринг на V.F.D. - был такой проектик. При этом на нити накала, помещённые в магнитное поле, подаётся сигнал, и они из-за силы Ампера начинают звучать, что и снимается датчиком. Постоянной составляющей регулируют резонанс нитей.
« Ответ #29 : Апреля 04, 2015, 03:59:59 pm »
Если к сабжу подойти с коммерческой точки зрения, то надо помозговать в выборе термина для описания "фишки": либо проверенный веками тезис о "теплом ламповом навозе звуке", либо что-нть про революционную новизну...(?)
« Ответ #30 : Апреля 04, 2015, 04:09:49 pm »
"Революционный метод формирования лампового звука с его одновременной визуализацией" - такой слоган годится?  ;)
« Ответ #31 : Апреля 04, 2015, 04:52:46 pm »
Пожалуй, слово "революционный" по нынешним временам сильно отдает гнильцой. Вместо него надо что-нть менее противное, типа "передовой" - скромно и солидно.
AK-47
« Ответ #32 : Апреля 04, 2015, 05:01:33 pm »
Ежели шизить до упора, можно слепить коммутацию анодов с неким алгоритмом и будем лицезреть меняющиеся символы-знаки. двух индикаторов маловато, а вот на четырёх запросто можно выписывать онлайн слова всякие. Например самое распространённое  из америкосовскрго слэнга  ;D
Вот за такое чудо, девайс можно ставить на промышленные рельсы, купят гарантированно.
По поводу же четырёхзначного индикатора для часов - прокатить должно. Но на нём можно будет соорудить только один каскад, сетка-то общая.
« Ответ #33 : Апреля 04, 2015, 05:12:46 pm »
А нет ли в природе ТРЁХзначного индикатора? Ввиду импорто-замещения, русского патриотизма,  да и в целях понятной экономии оно как раз бы заменило америкосные слэнговые изречения (?)
igorjan
« Ответ #34 : Апреля 04, 2015, 05:50:26 pm »
Нет, общие там (соединены внутри) одинаковые элементы анода разных разрядов, а сетки разделены и по ним управляется какой разряд зажечь.
AK-47
« Ответ #35 : Апреля 04, 2015, 06:11:50 pm »
Да, глянул, сетки в ИВЛ1-7/5 разные. Налицо аж четыре потенциальных каскада! Пятый имеет в аноде маленькие сегменты - усиление никакое.
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/ivl/ivl1%207.5.pdf
можно написАть по-русски @@й и поставить восклицательный знак.
Как любит пописывать один наш общий друг -
ХИНТ:   А что, ежели на первых двух триодах сваять пред + фазик с разделённой нагрузкой, а из оставшихся - двухтактный оконец с соответствующим трансформатором? Для диванных нужд?  ;D ::) :o
....да.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 06:13:29 pm от AK-47 »
igorjan
« Ответ #36 : Апреля 04, 2015, 06:18:13 pm »
Не выйдет нифига так просто, сетки разные, зато аноды поэлементно-общие ) и в  итоге выходит, что всё равно что одна на всех сетка.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 06:18:58 pm от igorjan »
« Ответ #37 : Апреля 04, 2015, 06:28:22 pm »
"...А что, ежели на первых двух триодах сваять пред..." - дык микрофонит же(?)
Или микрофонщина побеждена?
А не думали всё усиление свалить на транзисторы, а только ограничение сугубо на индикаторах?
Ну, еще можно выходной каскад с минимумом усиления нагрузить на транс, действительно...
Так по потребной мощности экономнее, да и анодку можно ставить поменьше.
« Ответ #38 : Апреля 04, 2015, 06:30:11 pm »
Для коммерческого успеха надо бы с питанием так исхитриться, чтобы "Революционер" питался от стандартного источника +9 В. Пусть даже с внутренним преобразователем.
AK-47
« Ответ #39 : Апреля 04, 2015, 06:33:38 pm »
Ах да! Это же индикатор для динамического способа индикации.
Всё-равно, идею об полном усилителе с трансформаторным двухтактным выходом оставляем для эксперимента. На четырёх раздельных индикаторах  ;)
