Автор Тема: Имитация высоко-гейнового двухтактного усилителя  (Прочитано 5364 раз)
TrueVAL
Совершенно верно! Вот и думаю: нужно ли вводить НЧ-резонанс в ограничение. Наверно нужно, но только для имитации усилителей с  неглубокой ООС. Как компромисс можно делать для всех симуляторов мягкую нелинейную компрессию на этом горбе. И говорить, что это имитация компрессии динамиков.
Да, должен сказать, что если на входе "оконечника" поднять басы, то появляются характерные маршалловские призвуки, этакий бодрый рычащий перегруз, весьма конкретный, но без песка.
Теперь-то я понял, что это резонанс кабинета и сопутствующие ему артифакты.
В схеме Маршалла этот резонанс отсутствует,  ;) ессно, и потому я его не учитывал.
Ниже картинка работы двух клонов Маршалла-18 Ватт на реальный кабинет (фотка кочует в Нете уже с десяток лет). Очень похожая картинка получается у меня на выходе темброблока, если завалить серединку, а верхи и низы приподнять.
То есть, в простейшем случае можно RLC-нагрузку имитировать RC-цепями, чтобы не морочиться с трансами или катушками.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2015, 09:54:09 pm от DDD »
Вот на картинке сим перегруза сабжевого оконечника ПОСЛЕ темброблока.
Как видно на графике, принципиальной разницы с картинкой работы на реактивную нагрузку не наблюдается.
Полагаю, что, если к оконечнику пристроить каб-сим, то разница будет вообще неуловимой.
Насколько я помню, наклон верхушек импульсов отражает АЧХ: наклон слева направо - срез низов, наклон справа налево - срез верхов, а здесь, полагаю, просматривается "ласточка"?
TrueVAL
Это провал середины.
Да, СЧ "птичка" глубиной 8 дБ.
TrueVAL
Кстати о "птичках, если не хотите делать ограничитель с учетом влияния реактивной нагрузки, то в темброблоке надо бы еще один  провал на 250Гц организовать. С небольшой добротностью, можно без регулировки.
Недавно я тут публиковал схемку темброблока как раз с подобным провалом, да еще и регулируемым.
Там ручкой BODY одновременно регулировалась глубина провала и двигалась частота, и это дело эффективно влияло на "тяжесть" звука.
TrueVAL
Да, видел. Есть еще схема Шихатова на четыре ручки.
"Лестничный фильтр в эквалайзере", "Радио", ноябрь 2010г. Интересная статья!
На основе предложенной топологии имитации эффекта "сеточного детектирования" легко слепить реальный усилитель мощности для раскачки динамика. Тем более, что используются БИПОЛЯРНЫЕ транзисторы, что предполагает хорошую повторяемость результатов и ненужность настройки в отличие от полевиков и лампочек.
На картинке ниже слепленная за пять минут схема оконечнмка УМ, развивающая 1,5 Ватта неискаженной мощности на 8 Ом, и дающая такие же характерные искажения при сильном перегрузе (картинка внизу).
При нагрузке на реальный динамик всё выглядит тоже как надо.
*** Каскад НЕ термостабилизирован. Для термостабилизации нужно включить по паре кремниевых диодов в цепи смещения маломощных транзисторов и резисторами R4 и R46 переустановить ток покоя выходных триодов.
Прошу учесть, что схема данного УМ состряпана за пять минут в чисто демонстрационных целях, и, естественно, требует более тщательной проверки по всем параметрам.
Такой УМ достаточен для домашней игры. В принципе, по этой же технологии ничего не мешает слепить УМ хоть на 100 Ватт, хоть на бОльшую мощность.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2015, 06:57:34 pm от DDD »
Схема с более-менее термостатированным током покоя и парой-тройкой изменений, призванных защитить элементы от бросков тока при включении и пр. неприятностей, присуших усилителям мощнсти.
На осциллограмме режим начала искажений; причем, начальный ток покоя выходных триодов подобран так, чтобы картинка совпадала с таковой для усилителей Фендер, которые признаны здесь за эталон чистого звука.
Этот ток покоя, впрочем, элементарно может быть подстроен резисторами смещения баз триодов ВС849 и ВС860.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2015, 10:26:19 pm от DDD »
Мужики,
ежели у кого есть эквивалентная схема Маршалловского кабинета (желательно 8 или 16 Ом), дайте плиз ссылку или опубликуйте в этом топике - я прицеплю его к вышеупомянутому УМ, посимлю и отрапортую результат.
*** Кстати, Микрокап умеет пропускать через симулятор звуковые .wav файлы, можно и послушать... но я не умею это делать, увы (((.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 08:25:34 am от DDD »
access777
SpiceLT тоже умеет реамп делать. Было обсуждение.
Да и так, в сети много можно найти
http://www.audio-perfection.com/forum/thread-96-post-3330.html#pid3330
http://zpostbox.ru/ltspice.html
http://electrostud.wikia.com/wiki/Using_WAVE_files_as_input/output_in_LTSpice
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 08:48:34 am от access777 »
Component---Analog Primitives---Waveform Sources---Wav File Source.
На схеме кликаем по нему---кнопка Browse---указываем путь к wav-файлу.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 08:55:06 am от olegfx »
Ну, осталось теперь только эквивалент динамика пришпандорить, чтобы было откуда звуку браться  ;)
Примерно так на 8 Ом
PS в гитарном усе ООС берется с нагрузки, то есть "за" выходным сопртивлением уся.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 11:26:28 am от mike »
Коллега KMG, спасибо.
Попробую сегодня же в симе.
При симуляции на эквивалентную схему кабинета, которую любезно предоставил коллега KMG, каскад выдает такую картинку:
Еще немного почистил схему, убрал лишние конденсаторы и пр. Картинка снизу.
Теперь настала пора подумать про предусилитель. Это очень непростая думка, кстати.
Задача предусилителя - скомпрессировать входной сигнал так, чтобы попасть в то, что у гитаристов называется "Sweet spot".
То есть, надо найти такой уровень (и степень компрессии) сигнала на входе УМ, чтобы результирующий звук обладал должной динамикой фактуры искажений, но не становился "тощим и/или распыленным-песочным".
Иными словами, величина сигнала на входе УМ и коэффициент усиления УМ должны быть достаточно значительными для получения эффекта "сеточного детектирования", но не чрезмерно большими, что может дать излишнюю отсечку сигнала на выходе и, как результат, поганый звук.
С другой стороны, хэдрум предусилителя следует использовать максимально для игры на малых искажениях или вообще на "чистом" звуке.
Для этого можно уменьшить усиление УМ увеличением номиналов R2 и R3 одновременно (не забыв пропорционально уменьшить емкость конденсаторов С3 и С4), а большую часть усиления возложить на предусилитель, разрешив ему по максимуму использовать напряжение питания.
В этом случае УМ будет играть по большей части роль искажалки и согласователя с низкоомной нагрузкой, нежели усилителя напряжения.
*** Если у кого возникнут вопросы по назначению тех или иных элементов схемы - я по мере возможности быстро отвечу.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 06:36:17 pm от DDD »
- насколько я помню, для блюзового звука где-то рекомендовали 6...9 дБ.
