Автор Тема: Tube Varistor Drive  (Прочитано 28160 раз)
Tubeman
Re: Tube Varistor Drive
« Ответ #40 : Апреля 30, 2013, 04:36:52 pm »
2:Tinki-Vink...http://www.chipdip.ru/video/id000263539/ на видео, маркировка варисторов фирмы Joyin, по сути, соответствует тому, что написано у меня в схеме...т.е. рабочее напряжение 7D140 = 14B, а диаметр 7мм
С пояснением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 03:41:05 am от uber_bulb »
« Ответ #41 : Апреля 30, 2013, 04:52:48 pm »
Как использовать стоковую характеристику фета? В виде повторителя с "подрезом" нижней полуволны? или верхней?
Превратить полевик в двухполюсник, соединив исток и затвор. Поскольку получившийся двухполюсник одноквадрантный, то противоположную полярность отсечь диодом (последовательно). Лучше, если шоттки, или вообще германиевым.
Естественно, что вторую полуволну обрабатывать аналогичной цепочкой, включённой с обратной полярностью.
ХИНТ: разброс параметров полевиков в этом случае обогатит спектр чётными гармониками.
ХИНТ: что б получить симметричную характеристику - можно использовать один полевик-двухполюсник, включённый в диагональ диодного выпрямительного моста.
ХИНТ: подобный мягкий ограничитель я когда то давно использовал в конструкции функционального генератора, преобразуя треугольник в квази-синус, с искажениями меньше процента...
Polundra
« Ответ #42 : Мая 02, 2013, 02:43:37 pm »
@Tubeman
Возник вопрос относительно положительного потенциала на сетках ламп. На сколько я понимаю, в первом каскаде это сделано для того, что бы увеличив сопротивление в цепи катода, увеличить глубину регулировки гейна.
Зачем такой фокус нужно было проделывать в СРПП, если местная ООС блокирована конденсатором? Не проще ли было, в катод нижнего триода поставить резистор на те же 680ом, а резистор утечки соединить с массой?
« Последнее редактирование: Мая 02, 2013, 02:52:06 pm от Polundra »
Tubeman
« Ответ #43 : Мая 02, 2013, 11:18:16 pm »
2:Polundra...дополнительный "фокус" в СРПП, был проделан из-за желания поэксперементировать с частотной коррекцией, т.е. применить в катоде СРПП, LC зенья. Получалось не плохо, но схему для общего обозрения, я выложил без онных.
Специально для вас, нарисовал упрощенный вариант, о котором вы и говорили. http://photo.i.ua/user/547138/384553/11306818/
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2014, 04:20:35 pm от uber_bulb »
Polundra
« Ответ #44 : Мая 19, 2013, 11:34:23 am »
@Tubeman
Намедни собрала TVD по схеме из последнего поста. Замена 6Н23П на 6Н1П, ни чуть не ухудшила звук. Катодные емкости сделала переключаемыми. Теперь буду думать над переводом TVD в режим hi gain.
О результатах сообщу в этом топе.
Спасибо за подсказки, практическую помощь и по бльше бы таких соседей.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2013, 11:34:52 am от Polundra »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #45 : Августа 24, 2014, 12:22:09 pm »
@ Tubeman
 схемы-то можно?
Tubeman
« Ответ #46 : Августа 24, 2014, 03:57:57 pm »
2:BoX...по вашей просьбе, перезалил все схемы (кроме 1го поста).
На всякий случай, продублирую еще и здесь.
http://photo.i.ua/user/547138/384553/11306814/
http://photo.i.ua/user/547138/384553/11306821/
Схемы следуют в порядке появления в топе.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2015, 12:44:01 am от uber_bulb »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #47 : Августа 24, 2014, 04:10:11 pm »
@ Tubeman
Спасибо! Были бы интересны варианты когда при наличии двух стандартных каскадов с общим катодом клинового преампа однотакта для дома, с помощью переключателя 3PDT можно было бы получить драйв канал с возможностью регулировки громости и возможно тембра!
« Последнее редактирование: Августа 24, 2014, 04:15:05 pm от XoB »
Tubeman
« Ответ #48 : Августа 24, 2014, 04:29:23 pm »
...хм, очень интересная задача. Буду подумать, ибо такое, самому наверняка пригодится.
Спаибо за идею, Tubeman.
Aleksei
« Ответ #49 : Августа 24, 2014, 04:37:21 pm »
Ссылки мертвые, не хотят открываться.
Tubeman
« Ответ #50 : Августа 24, 2014, 05:03:21 pm »
2:Aleksei...странное дело, однако у меня все работает. Может проблема в том, что информация на Украинском сервере?
BoX
  • Wah fan
« Ответ #51 : Августа 24, 2014, 05:20:04 pm »
Datasheet на варистор http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/ETC/710212/JNR-7D180K.pdf.html с ростом напряжения открывания ёмкость падает
Tubeman
« Ответ #52 : Августа 24, 2014, 05:27:47 pm »
2:BoX...падает, однако варисторы большего диаметра, срезают ВЧ сильне, чем маленькие.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2014, 05:29:04 pm от uber_bulb »
Tubeman
« Ответ #53 : Октября 08, 2014, 12:52:28 pm »
2:BoX...ответ на твой вопрос (#47) находится здесь: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1412718913
...правда эта схема ОК+ОА с ПОС, но на мой взгляд, она полностью решает твою задачу.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2015, 10:47:05 am от uber_bulb »
Tubeman
« Ответ #54 : Марта 09, 2015, 08:19:52 pm »
...просматривая каталог одного из поставщиков радиокомпонентов, наткнулся на вот такие: B72500T0060M060  B72520V0040M062 деталюшки. Это варисторы с низким (6V и 4V соотв.) напряжением открывания. Благодаря этому, появляется возможность реализовать TVD (Tube Varistor Drive) с низким, анодным напряжением, а так же, упрощается реализация варисторного драйва на "камнях".
С дополнением, Tubeman.
BoX
  • Wah fan
« Ответ #55 : Мая 16, 2015, 10:53:21 pm »
А если 2 варистора на 12 паралельно соединить, как относительно 6V варистора будет?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #56 : Мая 16, 2015, 11:11:53 pm »
Да никак . Так и будет 12 в ,но ток допустимый увеличится.
Tubeman
« Ответ #57 : Мая 18, 2015, 07:41:44 am »
2:ФёдорЫч...ага, и еще емкость возрастет.
bambus
« Ответ #58 : Июня 20, 2015, 11:33:55 pm »
Камрад Tubeman, что если совместить SRPP Drive и TVD?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 11:49:29 pm от bambus »
Tubeman
« Ответ #59 : Июня 21, 2015, 12:02:25 am »
2:bambus...сначала я напишу что нужно сделать, а потом расскажу про "плюшки", которые мы получим.
Для начала, мы соединяем схему Tube SRPP Soft Drive
( http://photo.i.ua/user/547138/391614/13213513/ ) с повторителем Уайта из гибридной схемы TVD
( http://photo.i.ua/user/547138/384553/11306821/ ).
Т.е. сетку верхней лампы повторителя Уайта, напрямую к катоду верхней лампы SRPP.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2015, 09:38:13 pm от uber_bulb »
