Автор Тема: Tube Varistor Drive  (Прочитано 28223 раз)
Tubeman
Re: Tube Varistor Drive
« Ответ #60 : Июня 21, 2015, 01:03:05 am »
Теперь про плюшки:
1.Уайт обеспечит низкое выходное сопротивление, относительно высокую, нагрузочную способность, т.е. хорошее согласование практически с любым ТБ, кабельной линией и т.п.
2. Если между массой и верхним выводом регулятора Blend, включить дополнительный (подобранный) варистор, мы сможем избавиться от жесткого ограничения, которое создает SRPP (на максимальных значениях гейна при больших входных сигналах). Порог открывания этого варистора, должен находится чуть ниже, порога жесткого ограничения SRPP.
3. Выбирая с помощью переключателя, (выходные) варисторы с разным напряжением открывания, мы сможем балансировать между ограничениями SRPP и варисторными ограничениями на выходе (здесь речь идет о варисторе включенном между массой и нижним выводом регулятора Blend). Так же, стоит предусмотреть оперативное, отключение этой цепи.
С плюшками, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2015, 01:32:57 am от uber_bulb »
bambus
« Ответ #61 : Июня 21, 2015, 01:24:30 am »
Спасибо Камрад!
Вроде бы все понятно, но хотелось бы еще и в нарисованном виде. Понимаю что наглость, но для надежности не помешает.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2015, 01:25:05 am от bambus »
Tubeman
« Ответ #62 : Июня 21, 2015, 01:28:52 am »
2:bambus...обещаю, будет! Вот высплюсь и все будет!
Позевывая, Tubeman.
Tubeman
« Ответ #63 : Июня 21, 2015, 09:11:57 pm »
2:bambus...а вот: http://photo.i.ua/user/547138/391614/13230301/
С обещанной схемой, Tubeman.
Polundra
« Ответ #64 : Июня 22, 2015, 10:20:21 am »
@Tubeman и @bambus
Вы два интригана!
Я то дура, надеялась что эту педаль не придется переделывать, а вы взяли и все испортили. :)
Tubeman, ты хоть объясни зачем в схеме диод и зачем его закорачивать?
« Последнее редактирование: Июля 07, 2015, 12:42:26 pm от Polundra »
Tubeman
« Ответ #65 : Июня 22, 2015, 11:03:53 am »
2:Polundra...скорее: один из нас "провокатор", а второй интриган.
...а диод с тумблером, в схеме нужен вот зачем:
Вся штука в том, что противный SRPP охваченный глубокой ПОС, зашкаливается очень не симметрично. Т.е. по началу все идет нормально, но когда дело доходит до максимальной  амплитуды на выходе, положительная полу волна жестко срезается, а амплитуда нижней, продолжает нарастать. При этом, нижняя полу волна, сохраняет весьма круглую "пятку". Что бы это безобразие не полезло на самый выход, пришлось применить дополнительный варистор. Диод нужен для того, что бы закруглить положительную полу волну, ну а отрицательная пусть нарастает, ибо она и так круглая. Т.е. на больших амплитудах, в сигнале появится асимметрия, но пятки останутся "круглыми". Если диод закоротить, то обе полу волны (на больших амплитудах), будут ограничиваться симметрично.
Все это актуально в том случаи, когда гейн установлен на максимум, а переключатель "выходных" варисторов находится в положении OFF (или движек регулятора Blend, находится в левом (по схеме) положении).
С кучей букффф, Tubeman.
Polundra
« Ответ #66 : Июня 22, 2015, 11:12:50 am »
@Tubeman
Может стоит сделать эту цепочку отключаемой?
Tubeman
« Ответ #67 : Июня 22, 2015, 11:14:15 am »
2:Polundra...может и стоит, цена вопроса не велика.
bambus
« Ответ #68 : Июля 07, 2015, 11:54:59 am »
Камрад Tubeman, наконец то я собрал гибрид SRPP и TVD.
Оказалось что дополнительный варистор не нужен.
У меня получалось жесткое ограничение потому, что в SRPP я прохлопал один номинал. Сейчас, ограничение появляется на 50в и звук оно совсем не портит. Вместо резистора 5,1к и пота В5К, поставил B10K. Так blend регулируется глубже и разница между типами ограничения более яркая. Диод, я перенес к выходным варисторам. Теперь их там два, и можно выбирать + или - ограничивать, замкнуть или вообще отключить.
На выходных, купил набор варисторов: 11в,14в,18в,20в,22в,24в,27в,30в,33в,35в,39в,47в,50в,56в,60в.
Два переключателя ставить не охота. Может их можно как то отобрать, что бы получилась логарифмическая зависимость?
