Автор Тема: Украшаем MORLEY CLASSIC  (Прочитано 1978 раз)
AK-47
« : Апреля 10, 2015, 12:50:04 pm »
Через AVITO за сущие копейки разжился MORLEY CLASSIC
Собственно из-за готовой конструкции и оптопары.
Когда нёс бандероль из почты, думал, продавец обманул и прислал кирпич.
Делюсь впечатлением:  вкратце   -  жуть.
Про вес я уже сказал, но там ещё и габариты!
И это было бы терпимо, но:  кнопка включения эффекта СБОКУ от педали.
Во-первых надо прицеливаться (сама педаль мешает), во-вторых, полностью в этот момент скрывается светодиод включения.
Ну и конструктор почему-то решил, что все, кто купит эту разработку, играют на одних и тех же гитарах и настройки "квака " всем подойдут  - никаких регулировок.
По схеме :  на одиночном ОУ собран фильтр с Т-мостом в ООС.
Производитель у себя на сайте выложил схемы в общий доступ, поэтому тайн никаких
На схеме данного девайса есть ошибка.
Кстати, по форумам бродит совет:  закоротить R8 случае, если сильно отличается громкость при включении эффекта. Чушь собачья, как видим. Вместо R7 R8 подпаивается подстроечник 10ком и уровень выставляется. Можно вывести сбоку  по шлиц .
Доработка  педали напрашивается сама:   конечно же   надо кнопку включения установить под платформу педали и конечно же - светодиод  впереди . Кстати, производитель решил, что подключив светодиод через  6.8ком на  9V мы получим достаточную яркость.   R10 уменьшить до 1ком.  Если планируется работать от "Кроны", тогда лучше заменить  на сверхъяркий.
Дальше боремся за гибкость настроек, а вернее руководствуемся уже известными ходами:
Если без "воды", то вместо R6 припаивается потенц 1мом + 100ком последовательно - регулировка добротности, вместо R9 потенц 4.7ком + 2.2ком последовательно - регулятор диапазона перестройки.
Теперь ещё момент:   при взгляде на печатную плату, сразу видно, сколько там не занятого места. Ведь есть и место под доп. кнопку, и отверстие под второй светодиод на месте. Имеется целая площадка "земляной" фольги. Напрашивается желание как-то это использовать.  Обладающий терпением может нарисовать дорожки, соорудить из замазки достаточные бортики и налить туда хлорного железа.  Я предпочёл просто попыхтеть с резаком  десяток минут.
Что спаять? Да что угодно. Всё, что идёт в связке с вау. Требл-бустер, фуз, дисторшн.........
Я остановился на бустере г-на Anderton.  На TLO72.  Второй операционник в роли повторителя. Возни мало, добавляется только одна ручка.  Включаю при переходе на сольные куски (не надо кланяться звукачу в ноги).
В итоге
P.S:  ИМХО.  Есть возможность сравнивать с CRY BABY.  Докладываю, квак на фильтре ничуть не хуже квака на контуре. Вся соль в настройках.
Re: Украшаем MORLEY CLASSIC
« Ответ #1 : Апреля 10, 2015, 02:47:03 pm »
- и особенно в проводимости фоторезистора при полной засветке. Чтобы получить в этом положении именно звук "а", а не что-либо другое ("о" или "и").
А так - поздравляю с хорошим приобретением.
AK-47
« Ответ #2 : Апреля 10, 2015, 04:01:22 pm »
Спасибо.
Кстати, кроме шуток, настройку максимальной засветки положением светодиода и фоторезистора (можно подгибать их относительно шторки) можно запросто произвести засунув включённую примочку в чёрный пластиковый пакет.
« Ответ #3 : Апреля 10, 2015, 08:29:13 pm »
Замерьте, пожалуйста, проводимость фоторезистора в положении "а-а-а", мне это интересно.
AK-47
« Ответ #4 : Апреля 10, 2015, 09:19:11 pm »
....не раньше, чем выйду на труды в понедельник
« Ответ #5 : Апреля 10, 2015, 09:20:31 pm »
О.К.
« Ответ #6 : Апреля 11, 2015, 08:22:58 am »
Славно!
Особо понравилась идея напихать внутрь дополнительные приблуды.
ИМХО там осталось места еще под пяток-десяток примочек.
AK-47
« Ответ #7 : Апреля 14, 2015, 11:22:18 am »
To KSG:
Замерял, докладываю - 275 Ом
AK-47
« Ответ #8 : Апреля 14, 2015, 12:31:32 pm »
....а бустерок я заменил на TS-808, всё-таки проверенный вариант, нужнее будет  ::)
« Ответ #9 : Апреля 15, 2015, 07:52:38 pm »
275 Ом
- нормально, близко к ожидаемому.
AK-47
« Ответ #10 : Апреля 15, 2015, 08:14:04 pm »
Ну, пять ом можно смело откинуть на сопротивление шнуров-щупов моего чудо-прибора,  родом из Поднебесной. ::)
Надо бы осветить не штатным красным, а каким-нибудь новомодным, типа, из фонарика. Там засветка куда как интенсивнее.
Делал тремоло на искусственной оптопаре: со светодиодом белого света "скрестил" фоторезистор из системы автостопа какой-то совковой вертушки- минимальное сопротивление было в районе полусотни ом, а в темном режиме - под мегом.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2015, 08:17:30 pm от AK-47 »
Decompressor
« Ответ #11 : Апреля 15, 2015, 08:35:27 pm »
Как раз собираюсь такой же девайс прикупить. Интересно было почитать. Спасибо. Напишу, если будет что интересное.
« Ответ #12 : Апреля 15, 2015, 09:04:27 pm »
- это очень хороший результат. Кстати, замечал, что белый светодиод засвечивает эффективнее прочих. Возможно, это частный случай, но это факт.
AK-47
« Ответ #13 : Апреля 16, 2015, 12:26:42 pm »
To KSG: вот это фотосопротивление.
Каких-то опознавательных знаков на корпусе нет
AK-47
« Ответ #14 : Апреля 16, 2015, 12:31:30 pm »
To Decompressor:
Всегда рад помочь.
Если будешь переносить кнопку, отломай планку снизу подвижной платформы. Тогда кнопка выкрученная на всю высоту как раз даст полный ход платформе. Резинки я не подставлял - усилие для нажима достаточное, что бы предохранить от случайного включения.
Must
« Ответ #15 : Января 25, 2016, 09:02:10 pm »
Здравствуй , а можно схему мода
« Ответ #16 : Января 26, 2016, 06:15:33 am »
Мне однажды, по большой просьбе, пришлось улучшить звучание этой примы. Все были довольны. Показано красным. 8-)
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 06:22:47 am от Travka »
« Ответ #17 : Января 26, 2016, 07:49:32 am »
Любопытна традиционная асимметричность Т-моста у Морли.
В чём здесь цимес, разве нельзя было представить его в виде одинаковых номиналов?
Или тут какое-то know-how?
