Автор Тема: Простой регулируемый BOOSTER  (Прочитано 8366 раз)
« : Марта 01, 2016, 09:58:02 am »
Появилась задача собрать простой BOOSTER.
Прошерстил паутину и нашёл на мой взгляд самое то. После доработки был собран и отдан на испытания.
Посмотрите схему, жду замечаний.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2016, 10:59:07 am от Travka »
Re: Простой регулируемый BOOSTER
« Ответ #1 : Марта 01, 2016, 10:14:57 am »
Наблюдается неординарный тон-регулятор. Надо будет попробовать, каков он на слух.
« Ответ #2 : Марта 01, 2016, 10:15:57 am »
байпас как минимум неправильный.
Лучше не обрубать питание бустера а сделать правильный обход схемы.
« Ответ #3 : Марта 01, 2016, 10:57:49 am »
@ KSG
На слух гитаристу понравился. У него мягкое ограничение. Небольшой подгруз даже приятен.
 Очень хорош перед искажалками регулировкой НЧ на входе. Регулировка по ВЧ отлична от традиционных бостеров. Есть возможность достаточно глубокой регулировки.
@ THRASH
Байпас конечно не серьёзный, но таково было техзадание. Гитарист сказал, что он будет включен всегда во время игры и отключен во время перерывов. Питание от кроны должно быть экономичным. Не надо ни каких светодиодов. Переходные процессы по боку.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2016, 12:18:33 pm от Travka »
« Ответ #4 : Марта 01, 2016, 11:25:17 am »
 Мягкое ограничение и небольшой подгруз - это главная фишка полевиков...
AK-47
« Ответ #5 : Марта 01, 2016, 06:38:19 pm »
Засвечиваю свой любимый сайт  ::)
Изобретение лисапета отменяется
http://revolutiondeux.blogspot.ru/2013/03/bearfoot-bjf-baby-pink-booster.html
« Ответ #6 : Марта 01, 2016, 07:22:02 pm »
Да ладно, Travka вполне оптимальный бустер нарисовал.
Только на входе надо 33 кОм уменьшить до 2-3 кОм, чтобы шум убавить.
Там этот 33 кОм нафик не нужен, от него один вред.
« Ответ #7 : Марта 01, 2016, 07:40:47 pm »
Это не моё изобретение. Вот первоисточник
http://revolutiondeux.blogspot.ru/2012/01/xotic-ep-booster.html
« Ответ #8 : Марта 01, 2016, 07:44:03 pm »
Да эти бустеры все однотипные, ессно.
« Ответ #9 : Марта 01, 2016, 07:52:35 pm »
Не скажи. Гитарист вернулся и попросил убрать самый верх и добавить верхнюю середину. Целый час подбирали конденсаторы. Я кажется начинаю  жалеть, что не повторил исходную схему.
Вот результат
« Ответ #10 : Марта 01, 2016, 07:57:06 pm »
Гитаристы такой народ, что завтра опять придет и попросит сделать как раньше, а сделаешь строго как раньше - скажет, что было по-другому.  >:(
« Последнее редактирование: Марта 01, 2016, 07:57:42 pm от DDD »
« Ответ #11 : Марта 01, 2016, 08:55:15 pm »
- переменчивы, как женщины.  ;)
« Ответ #12 : Марта 01, 2016, 09:03:01 pm »
Что уж тут вообще говорить про женщин-гитаристок...
« Ответ #13 : Марта 01, 2016, 09:15:34 pm »
Нет-нет, только не это!  :o
« Ответ #14 : Марта 02, 2016, 11:35:52 am »
Он действительно пришёл сегодня и попросил добавить верхов.  Поменял самый правый кондёр  4700 на 2200 и всё стало окей. Гитарист Ваня Медведев испытывает девайс на различных комбиках типа Леней, Фендер и т.п.
« Ответ #15 : Марта 02, 2016, 02:47:56 pm »
Можно было не менять кондер, а просто СКАЗАТЬ, что поменял, и все стало бы не менее о'кей  ;D ;D ;D
« Ответ #16 : Марта 02, 2016, 02:56:05 pm »
У Ивана "продвинутый звукооператор". Он настраивает комбики под гитару и говорит что BOOSTER может спалить комбик ;D ;D ;D
Я Ивану сказал, что этого не может быть, т.к. выходное сопротивление у Бустера не менее 10 000 ом. и напряжение  не более 1 вольта.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2016, 02:59:59 pm от Travka »
AK-47
« Ответ #17 : Марта 02, 2016, 06:24:25 pm »
Если накрутить комбик не по-детски, он может умереть от засовывания штеккера в гнездо, и бустер не потребуется. А у лампового может накрыться динамик  ;)
« Ответ #18 : Марта 04, 2016, 10:13:41 am »
Вот фото этого единственного Бустера.
Рисовано от руки. :D
« Ответ #19 : Марта 04, 2016, 10:42:55 am »
http://i.imgur.com/dg2zBXFl.jpg
Уникальный винтажный дизайн  :)
