Автор Тема: Помогите сделать пружинный педальный ревер.  (Прочитано 6214 раз)
Имеется танк с Peavy Blazer 158.
примерная схема http://bmamps.com/Schematics/Peavey/Peavey_Blazer_158_Schematic.pdf
Основное требование. Что нужно для того чтобы можно было включать в петлю? Питание от батарейки. Долго ли протянет батарейка, или ток раскачки пружины будет быстро ее кушать?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2016, 05:32:18 pm от thrash »
Re: Помогите сделать педальный ревер.
« Ответ #1 : Апреля 04, 2016, 10:36:51 pm »
- JRC4558D обычно кушает 4...5 мА.
« Ответ #2 : Апреля 05, 2016, 09:15:10 am »
Так че можно копировать блок от R50 до С42 и 10к между джеками?
Единственное в схеме питание 27в. Как оно будет от 9в работать?
« Ответ #3 : Апреля 05, 2016, 10:02:02 am »
А как с виброразвязкой быть в напольном варианте? Хватит ли обычных мер?
« Ответ #4 : Апреля 05, 2016, 10:18:48 am »
В смысле, что если танк будет в том же корпусе что и кнопка при ее нажатии будет бахать ревер? В общем то я хочу сделать его в виде просто выносного блока чтобы подключать к усилкам. Как примочка только без педали. Можно даже релейный байпас на выносной футсвич организовать.
Основной вопрос к схеме. Чтобы срослась с петлей и обеспечивла нужные уровни при работе от батарейки.
« Ответ #5 : Апреля 05, 2016, 10:36:19 am »
Имел ввиду пинки ногами. Если сам танк не будет на полу валятся, то тогда мой вопрос мимо.
« Ответ #6 : Апреля 05, 2016, 11:18:02 am »
- есть риск перегруза на пиках сигнала, но это надо пробовать. С другой стороны, каменные дилеи работают от 5 Вольт, и ничего...
« Ответ #7 : Апреля 05, 2016, 03:02:49 pm »
Так че мутить dc-dc для большего питания?
Он как раз будет больше тока жрать. Может у кого то есть готовые решения?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2016, 05:33:07 pm от thrash »
patron
Re: Помогите сделать пружинный педальный ревер.
« Ответ #8 : Апреля 06, 2016, 10:05:13 am »
Посмотри на сайте Аккутроникса - там несколько вариантов схемотехники : http://www.accutronicsreverb.com/    -->  Apllication --> Schematics
« Ответ #9 : Апреля 06, 2016, 11:07:12 am »
Нету там ниче. Общие рекомендации.
Вот нарыл схемку, но по моему ммного лишего и отрицательный полюс организован отдельной мирухой. http://generalguitargadgets.com/pdf/ggg_sc_verb_sc_mods.pdf
patron
« Ответ #10 : Апреля 06, 2016, 11:22:32 am »
Или не нашёл :  там приведено несколько вариантов схем раскачки пружин и схем усилителей съёма.
patron
« Ответ #12 : Апреля 06, 2016, 01:42:04 pm »
Ну - или кусок готового с токовым возбуждением и футсвитчем :  http://imgur.com/mRe7yN9
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2016, 01:42:40 pm от patron »
« Ответ #13 : Апреля 06, 2016, 02:36:19 pm »
Товарищи. Задача, с питанием от кроны.
В общем то на ОУ схемотехника довольно стандартная, буду наверно копировать либо с блейзера либо по той ссылке что давал но только часть в обвязке ревера с резистором 10к между джеками.
Как быть с питанием?
Я так понимаю 9в мало (или может попробовать рейл ту рейл опреационники?).
Вырисовуется только 2 варианта. или минус максом делать или просто дс-дс на +20в и однополярка со средней точкой как в блейзере. Но что из этих вариантов эффективнее и экономичнее?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2016, 02:37:10 pm от thrash »
« Ответ #14 : Апреля 06, 2016, 07:23:40 pm »
@ THRASH
У дядьки в теме батарейных ламповых примочек есть конвертер питания.
Разумеется, вторичку надо будет пересчитывать...
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2016, 07:23:57 pm от peratron »
« Ответ #15 : Апреля 06, 2016, 09:30:08 pm »
@ THRASH
Для этого применения есть схемы попроще. В общем без увеличенного питания не обойтись.
« Ответ #16 : Апреля 06, 2016, 09:34:09 pm »
Ага, ага... Дядька у нас был любителем намеренного усложнения - не иначе...
ХИНТ: схемы "попроще"  имеют проблемы с КПД - потому не всякая простота хороша...
« Ответ #17 : Апреля 07, 2016, 04:36:53 pm »
Есть решение проще. Уменьшить сигнал на входе, например, на 10 дб (3 раза), пропорционально увеличить на выходе. Выиграем в перегрузочной способности, проиграем в С/Ш. Но, учитывая, что ревер не миксуется на 100%, да, даже и на 30%, то может прокатить.
Или так. Драйвер сделать мостовым. Выигрыш по макс уровню (ДД) будет 6 дБ - такой же, как и от импульсного удвоителя питания на MAX/ICL-чипах. Мне это нравится больше.
Про р-т-р ОУ. Это чепуха полная. При 9В ДД расширится всего на 2 дБ. Учитывая, что никакой гитарист не сможет контролировать динамику игры даже с намного большим допуском, то это ниачом. Ну, ОУ влетит в ограничение не от 20 ударов медиатора в пассаже, а от 17. Такое решение абсолютно не решает проблему. Р-т-р свойство ОУ нужно совсем для другого.
Конечно, вначале надо убедиться, что запаса по перегрузке действительно не хватает.
А какой смысл питать ревер от батарейки? Это же, насколько я понимаю, устройство в формате рэка, ставится где-то возле комбика, рядом всегда найдется одна свободная розетка. Или он ставится в педалборд?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2016, 11:47:14 pm от olegfx »
« Ответ #18 : Апреля 08, 2016, 12:13:33 pm »
Хочется так сказать мобильности. Я вообще думаю сделать его в металлической (из железа) квадратной трубе, чтобы еще и экран от трансформаторов был.
