Автор Тема: Маленькая, но гордая птичка... то есть схемка.  (Прочитано 24253 раз)
masterflomaster
Re: Маленькая, но гордая птичка... то есть схемка.
« Ответ #20 : Января 30, 2015, 12:37:37 am »
@ DDD
А нет ли звуковых примеров? Чтобы решиться на построение  :) Не фузит? хочу овер/фузз какой нибудь, но не могу определиться
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #21 : Января 30, 2015, 09:08:15 am »
Ветку не читай, сразу отвечай...
« Ответ #22 : Января 30, 2015, 09:49:52 am »
Звуковые примеры где-то есть, но я с тех пор поменял уже три компа (на работе, дома и в мастерской), и все перемешалось в кучу, уже без трех пузырей и двух белых горячек не разобраться.  :)
Однако, там всего два транзистора и обвеска не самая сложная. Макетирование и устранение ошибок займет полчаса/час.
В то же время замена входных и проходных кондеров на бОльшие (в разы) номиналы превращает схему в фузз, увеличение кондеров в десятки раз превращает ее в изрядную перделку.
Кроме того, на характер атаки СИЛЬНО влияют резистор R10 и конденсатор С14. Их подбором можно установить желаемую глубину "провала сигнала" при сильной атаке от незначительного до запирания.
Я даже думал поставить переключатель кондеров, чтобы одним щелчком превращать этот овердрайв в фузз, но отвлекся на другое занятие.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #23 : Февраля 02, 2015, 11:38:33 am »
На вход просится повторитель. Да и с коллектора t2 тоже не помешал бы.
« Ответ #24 : Февраля 02, 2015, 12:08:06 pm »
Получится СУГУБО ДРУГАЯ схема с абсолютно другим звуком, а цимус данной схемы пропадет наполовину.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #25 : Февраля 02, 2015, 01:12:30 pm »
В том-то и дело. Звук будет другой - схема будет более адаптирована под гитарный звукосниматель. Если только цимус в простоте...
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #26 : Февраля 02, 2015, 01:44:11 pm »
Это или троллинг или непонимание.
« Ответ #27 : Февраля 02, 2015, 01:45:37 pm »
Цимус (в числе прочего) еще и во взаимодействии входа примочки с гитарным звучком. Повторитель на входе это взаимодействие угробит.
"... после того, как умелец Левша искусно подковал блоху, прыгать она перестала..." - это к вопросу об адаптации.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #28 : Февраля 02, 2015, 02:11:34 pm »
На какое входное сопротивление будет работать датчик? Несколько килоом?
Значительная часть сигнала , особенно верх, ослабнут.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #29 : Февраля 02, 2015, 02:24:59 pm »
Не всё так однозначно. Коллебательный контур, образуемый датчиком, кабелем, входом примочки - это классический способо получения особенной улич. гитарной магии.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #30 : Февраля 02, 2015, 02:40:37 pm »
Да магии как таковой нет.
Это как подключать гитару в линейный вход напрямую . Как не крути а звук глухой и безжизненный. Хотя этот линейный вход имеет даже большее входное
« Ответ #31 : Февраля 02, 2015, 02:41:05 pm »
Скажем так: колебательный контур, состоящий из индуктивности и (емкость датчика+емкость кабеля+емкость входного кондера примочки) - это в случае примочки с низкоомным входом.
В случае с высокоомным входом примочки - входной кондер примочки роли не играет, т.к. последовательно с ним сидит большое входное сопротивление примочки.
« Ответ #32 : Февраля 02, 2015, 02:42:46 pm »
Совершенно иной случай.
Примеры примочек с низкоомным входом: Фузз Фейс и его клоны, Требл Бустер и его клоны, Грин Рингер и т д., и т.п. - их куча-прекуча.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #33 : Февраля 02, 2015, 02:53:13 pm »
DDD, под термином "вход примочки" я имел в виду не входной разделительный конденсатор, а полное сопротивление входа примочки.
« Ответ #34 : Февраля 02, 2015, 02:55:37 pm »
Понятно: входной импеданс  :)
« Ответ #35 : Февраля 02, 2015, 03:06:00 pm »
- именно так, и это не их недостаток, а фича.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #36 : Февраля 02, 2015, 03:53:29 pm »
Насчет иного случая посните пожалуйста. Входной импеданс он и в африке...
Может и фича, но уже на грани недостатка
« Ответ #37 : Февраля 02, 2015, 04:21:05 pm »
Объяснять не буду, чтобы не засорять топик; прошу прощения.
Рекомендую разобраться самостоятельно, вынеся данный вопрос в НОВЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ТОПИК. Оно того стоит.
Полагаю, здесь многие с удовольствием примут участие в объяснениях и обсуждении данного вопроса.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #38 : Февраля 02, 2015, 04:44:53 pm »
Отдельного топика я думаю не нужно. Физика процесса фактически на поверхности, вдобавок на эту тему достаточно информации.
« Ответ #39 : Октября 06, 2018, 02:12:57 pm »
В ссылке читаемая схема (нашел в компе все-таки).
Imgur, через который я обычно публиковал схемы, почему-то у меня перестал работать.
http://zalil.su/6589730
