Автор Тема: В какой программе лучше всего рисовать ламповые гитарные усилители ?  (Прочитано 5422 раз)
patron
Ну и не только лампы, а все компоненты должны быть совместимы
Вопрос немного в сторону : кто-то здесь на этом форуме выкладывал осциллограммы, снятые каким-то маленьким китайским осциллом - что-то не могу найти эту ветку. Кажется KSG выкладывал ?
Нужен бюджетный осцилл типа карманного - ну или не больше небольшой брошюры. Частоты до 1 МГц вполне устроит. Главное, чтоб в звуковом диапазоне хорошо работал без этих дебильных дигитальных артефактов или как их ещё называют - "алиасов"
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2023, 02:44:09 pm от patron »
razorgolf
По теме. Поскольку я схемы выкладываю очень редко, то рисую их только для себя. Меня устраивает Мультисим, тем более что схема расуется обычно для понимания АЧХ, режимов по постоянному току, логике работы(для рассыпной цифры), и т д.
Там и лампы в принципе есть, и даже по половинкам кажется. Но картинка не такая красивая, как на примерах Можаева.
Он самый. И на ГП(Geezer) полно его картинок, его там даже за это слегка   третировали. :) Он там даже где-то писал, что это и как называется. Ну и в личку можно написать, я как-то обращался к нему.
Tonwood
Вот набор для рисования примочек
https://disk.yandex.ru/d/281wvfJvMP6IcQ
Ссылка не работает - или копипастинг неполный, или доступ закрыт
May the Force be with you...
Tonwood
Есть, сам себе создашь, если у меня нет.
Рисовать или модифицировать компоненты на Сплэне - проще не придумаешь. ;-) Так что это не проблема, а почти удовольствие.
Tonwood
многие элементы из твоей либы не становится точно в сетку
У меня предположение, что надо просто поменять сетку - из дюймовой на метрическую, или наоборот, там сетку можно ставить любую, и оперативно ее менять. И не помню, возможно там есть ваще отвязка от сетки в настройках.
Tonwood
Да попользовался им на 3-м курсе института (вынужденно, потому что так нужно было по программе). Не сказал бы, что был в восторге, но вполне адекватный кад и симулятор. Вид схем не очень интересовал.
patron
Поскольку оциллы в данной ветке чистый оффтоп, я открыл новый топик в ветке про ремонт - предлагаю продолжить там :
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1698950478/1#1
Tonwood  Перенеси плиез свой пост 25 с картинками туда
Можаев
  • Вот она какая
У меня есть китаец Hantek DS04102C. Но мой дедушка С1-83 для настройки лампусей, примочек и другоЙ аналоговости гораздо приятнее. :)
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
razorgolf
Так это судя по всему давно было.
Я им пользуюсь наверное лет 15. Раньше обновлял версии, но последняя в 7-ке уже не работает, а при том, что с 10-кой сталкиваюсь довольно часто, свои компы держу на 7-ке.
К тому же предыдущая версия не обновлялась несколько лет, думаю что уже не будут особо развать этот продукт.
Что нравится - интерфейс интуитивно понятен, в отличии от остальных. Пробовал много разных, прижился только этот.
Tonwood
Неправильный вывод. ;-)
3-й курс у меня был в 19-м году (технарь был по профилю, хотя и лет 35 тому назад, поэтому сразу поступал на 3-й курс), а диплом магистра (красный и честно заработанный) получил в 22-м, за пару месяцев до пенсии... ;-) И послал всех "манагеров"  НАХ... ;-)
Раньше спокойно себе работал инженером, имея диплом всего лишь радиотехника - за реальный выхлоп. Но времена/хозяева поменялись, к управлению пришли _манагеры_ (коекакеры, как говорил Задорнов), и пришлось идти на старости лет зарабатывать бумажку, без которой, будь ты хоть семи пядей во лбу и один из первых "парней на деревне", все равно будешь букашкой. Надо было просто тупо _подтвердить_ свою квалиФикцию. ;-)
Вот такие чудеса бывают из-за бюрократии.
У меня плотно прижился Proteus для сима, OrCAD Capture для схем в связке с древним OrCAD PCB 386+. На разводилку один умный немец написАл GDI драйвер дисплея для WinXP, и после этого все разводилки перед ним померкли в моих глазах по части функциональности, оперативности работы и постпроцессинга, и внешнего вида платы во время работы. Сейчас его приходится запускать под Oracle Virtual Box с установленной XP SP3. Но не проблема. есть еще несколько программ, не работающих под 10-кой, альтернативы которым не нашлось. Так же как мой прекрасный сканер со слайд-модулем. Поэтому виртуалка вмасть.
Вряд ли найдется такой кад по схемам/платам, который я не "шшупал" _реально_, начиная от древних типа PCAD 4.5 и SmArt, и до современных, даже онлайновых. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, Поэтому приходится поступать по ситуации.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2023, 01:48:06 pm от vermalizer »
razorgolf
@ Tonwood
Неправильный вывод. Подмигивание
Тады ой! Я то учился в начале 80-х, вот по шаблону и ... :)
Пытался в нём МК симить лет 10-12 назад, но нифига не получилось. Оказалось, что он многое не умеет. А т к прошивка была несложной, проще было её написать чуть ли не в кодах и отладить на железе.
Ещё какой-то сим пробовал по рекомендации Ператрона(типа ОрКАДа, но точно уже не помню), но совершенно убил выбор элементов по имени файла. Жутко неудобно.
Как надо -
При выборе элемента д б доступна вся инфа про него, корпус, функционал и основные характеристики. Не встречал такого нигде, в Мультисиме хоть что-то из этого есть, правда не везде и не всегда.
Плат сложных не делал, поэтому достаточно Спринта.
От Oracle Virtual Box отказался в пользу VMvare. У меня этот бокс пару раз поломал образ ХР, а потом и сам сломался. Вроде бы они потом поправили, но я уже ушёл на ВМварь. А потом и совсем отказался от виртуалки - изменились потребности.
Последние 15 лет только ремонт, иногда, когда надо понять, как это работает - сим.
Tonwood
Он тогда был совсем младенцем, до 7-й версии там было нечего делать.
А позже стал основным на курсе по дисциплине вычислительной техники, я преподу выдал три курса лабораторных с нуля с методичками - по 51-й серии, Ардуинке и Атмеге 328
Ператрон был сам протеусником. Разве что Альтиум предложил, там неплохая среда, но сложноватая для неподготовленного. На Оркаде мне пришлось симить свой диплом  - выбор научного руководителя, тут уж не попрешь - я никто, а он - КТН и завкафедрой. ;-)
Как надо - При выборе элемента д б доступна вся инфа про него, корпус, функционал и основные характеристики. Не встречал такого нигде,
В Протеусе такое частично - название, Spice модель и корпус. Крайнее не обязательно. (как наши шахтеры, я избегаю слова "последнее", шибко предопределяет судьбу ;-) )
Пробовал и это.
Но в моем случае были проблемсы, поэтому пришлось делать выбор - в сторону Оракла, правда, крайнего - 7-го там пока все нужное мне работает без проблем.
Я лет 5 назад отказался от ремонтов - задолбали ими на работе, а дома - прибыль не фонтам (потому что шибко честный ;-) ), а сколько той жизни осталось - неизвестно - хочется успеть задуманное по максимуму.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2023, 09:10:27 pm от vermalizer »
razorgolf
@ Tonwood
Я не помню, но почему-то мне кажется, что как раз она у меня и была.
Я помню. Но когда он об этом написал, я уже имел отрицательный опыт с Протеусом, поэтому не воспринял.
Кстати Ператрон как-то сам делал модели на основе своих измерений, а я так и не разобрался в этом.
Меня чаще всего интересовали параметры. Например для диодов - напряжение и ток. Для стабилитронов основное - напряжение. Но почему-то никто не хочет писать. Очень неудобно смотреть, какие есть модели, а потом искать их в инете чтобы выяснить, что это совсем не то. Невозможно помнить всю номенклатуру.
Всё это отнимает кучу времени.
Я лет 5 назад отказался от ремонтов - задолбали ими на работе, а дома - прибыль не фонтам (потому что шибко честный Подмигивание )
Я наоборот большую часть времени занимался не ремонтом. Но как засел дома - ничего другого не осталось.
Раньше хотелось делать что-то для себя(и делал), но теперь здоровья на это не хватает, артрит, 23 года стажа. :) И давно понял, что дальше будет только хуже. Задача - чтобы процесс был как можно медленнее.
А ремонт - как говорит один мой приятель - чтобы не было рахита. Чем-то занять голову, а руки - по возможности, которая далеко не всегда есть.
Tonwood
Тогда не знаю _ваще_, о каком протеусе речь. Даже в 7-м выбор компонента из библиотеки вот так, как на картинке.
Достаточно, надеюсь. И так для всех стандартных компонентов. А для юзерских - у кого сколько аккуратности хватит. Сам делал аналоговые модели (довольно приблизительные, но достаточные для простых прикидок) для сима 4007, 4069 в линейном режиме.
Крайний сейчас Proteus 8.15. Конечно, любой сим дурит по мере возможности. ;-)
"Вы не любите собачек ? А, может, Вы просто не умеете их готовить ?" ;-)
Ну, тема здесь в оффтопе, поэтому есть другая - как раз по симам и конкретно по Протеусу.
Примеры моих простых институтских лабораторных работ на Протеусе - цифровые и аналоговые,  со всеми исходниками и подробными описаниями  выложил в этой ветке:
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1358549636/65#65
Кстати, в этой же ветке коллега Peratron (да пребудет он в Force) очень доступно рассказывает, как работать в Протеусе, и некоторые его приколы.
Надо и самому почитать. ;-)
О сидении дома - у меня интересных и безумных проектов - лет на 20 минимум, дай Бог хоть часть их сделать. ;-)
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2023, 07:21:43 am от vermalizer »
razorgolf
@ Tonwood
Так вполне удобно. Но я писал про Оркад скорее всего, там только имя файла.
А Протеус я к тому времени, когда о нём писал Пертрон, уже забросил.
Так что для аналога его не пробовал.
Это хорошо, когда есть силы и здоровье что-то из этого реализовать.
У меня уже нет ни того, ни другого. Поэтому потихоньку уже стал забывать что хотел, уже ни к чему. Всё равно например в этом году ещё ни одной гитары даже из чехла не доставал - то что-то болит и играть в таком состоянии невозможно, то нет времени.
Tonwood
Далеко не так. Только одержимость. ;-) Отвечу в личке, здесь не место.
С Оркадом тоже посимил прилично. Он намного менее дружественный, и поменьше подходящих _нам_ фич. Хотя более управляемый и менее "вылетающий" по необьяснимым причинам. А схемы рисовать в нем мне тоже нравится, если бы нужно было - легко бы (где-то за ночь, а то и меньше) склепал библиотеку УГО, такую точно, как у коллеги Можаева.
На Оркад у меня склепана в свое время ГОСТ-овская библиотека, после некоторых ее поправок даже препод по КД в конечном итоге не имел претензий к схемам.
Так что, схемы рисовать IMHO можно на чем угодно и на чем удобно. ;-)
Я вон когда-то даже чертежи своего железячного стола для заказа в магазин рисовал на оркадовской разводилке плат, и его сделали 1:1  ;-)
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2023, 06:16:45 pm от vermalizer »
razorgolf
Мультисим у меня вообще никогда не вылетал. ;D
Но с моделями там весьма странная ситуация - многие упрощены до предела. И надо знать, какие использовать.
Мне это не нужно, ибо серию никогда не делал.
Что нужно - это выбрать что-то из наличия в московских магазинах. А вот с этим сложно, т к ассортимент меняется, и к тому же наверное 3/4 того что продаётся нет ни в одной библиотеке. Сам делать модели не умею, да и времени на это надо больше, чем спаять макет.
Чертежи рисую обычно в кореле, просто так получилось, что стоял на компе для других нужд, использовал и для этого. А сейчас нужды пропали, а корел остался по привычке. Опять же, делаю это весьма редко, поэтому изучать скажем автокад или солид не хочу, времени жалко.
Tonwood
ГОСТ-овская библиотека мне нужна была  только для института, чтобы делать чертежи схем в привычной среде Оркада, а не осваивать рекомендуемый преподом  Solidworks, который мне совсем не понравился для данной задачи. Или чтобы не чертить их врукопашную - криво и бестолково.
Для партии плат на заводах еще в конце 90-х достаточно было правильно сделанных Gerber и Excellon. А заводскую сборку никогда и не планировал.
razorgolf
@ Tonwood
Эт понятно, в институте я тоже всё по ГОСТам чертил. Правда тогда компов не было, поэтому всё вручную.
Но с тех пор(диплом в 85-м) не приходилось это делать.
А на реальное изготовление отдавал только в токарку, фрезеровку или сварить что-то. Я ж работал на ВЦ, а там был спирт, что являлось средством оплаты. Поэтому чёртежи рисовались на бумажке вручную.
Ну и печатные платы делались на том, что тогда было. Было 2 варианта. Один вариант через фотоаппарат, который занимал комнату. Там нужен был чертёж на А0.
Либо через САПР, уже не помню, что тогда было, ибо компы были не х86, занимали стойки и жрали киловатты.
В любом случае надо было наливать, ибо всё это делал не сам.
Vdm
  • радиоломатель-конструктор
До сих пор использую OrCad-9.1. Слишком много схем на нём нарисовано за последние 20 лет. Будь у Сплана автозахват проводников и горячие клавиши, перешёл бы туда. Но пока архаичный Оркад намного удобнее.
