Автор Тема: Ерасов богарт 30  (Прочитано 20731 раз)
Lekxs
Re: Ерасов богарт 30
« Ответ #20 : Июня 24, 2009, 08:24:44 pm »
vitek Кому как:) Половины громкости 30-ки хватает переорать ударку.
пару 5881 с анодкой 350В и смещением -22В и звук на порядки лучше при примерно одинаковой моще.
Пробовал такой вариант на старой тридцатке. Действительно лучше)
Откуда такая анодка (родной транс около 300 дает)?
В сетки что ставил?
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #21 : Июня 25, 2009, 11:37:04 am »
Анодку оставил 300в. Смещение через конденсатор снимал, во вторых сетках 470 Ом.
« Ответ #22 : Июня 25, 2009, 10:15:49 pm »
В сетки что ставил?
Да, в оригинале 300В остается. Просто про 350В говорю по причине запаса по электролитам. Т.е. по сути ничего не меняем, кроме силовика (анодка) и панелек с обвесом. И получаем шикарнейший звук. При этом моща примерно 35 вт, можно смело ставить отечественные 6П3С, коих как грязи без особых потерь по звуку. Ну и куча других плюсов.
Переделывал пока что только Солдер, хозяин у меня спросил наиболее стандартный вопрос - А ПОЧЕМУ ЕРАСОВ ТАК НЕ ДЕЛАЕТ? Этот вопрос мне задают с регулярностью раз в день, если не чаще. Приходится объяснять левыми причинами, ибо для меня это тоже загадка. Короче, все довольны, человек получил именно то, что хотел.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #23 : Июня 27, 2009, 11:25:34 am »
А я честно говоря вообще не понял целевую аудиторию этих новых тридцаток! ИМХО для дома много, для концертов и репетиций мало! У меня клон Меса5050 в моно варианте практически на всю включен в 4х12 на репетициях. Ударную установку переорать да еще с хорошим звуком и плотностью не просто!  ;)
Ёпрст! ЧТо ж вы там играете-то???? O_O
Мы металл с двумя гитарами играем и бас на 300Вт, на 45-50Вт с запасом хватает!!
30 для реп достаточно. если не охота, чтоб потом в ушах звенело.
Кстати. маршалл ЖСМ2000 после переделки весьма даж ничё. Хотя вот если с конвеера-то плакать хочется %)
vitek
« Ответ #24 : Июня 27, 2009, 10:22:17 pm »
 :D Ну 45-50 и мне хватает!
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #25 : Июня 28, 2009, 03:32:25 am »
35  у меня и все ок - хватает!
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #26 : Мая 18, 2011, 11:13:54 am »
Всем привет, принесли аппарат на допиливание под две 6L6.
В аттаче пара фото, планирую оставить возможность использования EL84 и 6L6.
Что скажете - не будет ловить от силовика? Вообще тор по питанию явно фонит - гитара с хамбами ловит за метр.
Вполне помещаются.
Ваше мнение?
Искренне Ваш, Адский Тестер
« Ответ #27 : Мая 18, 2011, 11:31:34 am »
Нормально. Мочи. Только поставь их ближе к друг другу и ближе к выходнику.
Накидай несколько вариантов фоток, Мы скажем какой лучше.
DJGlukBH
« Ответ #28 : Мая 18, 2011, 11:43:08 am »
Спасибо, вечером пришлю. Вообще не очень хочется ставить на место, где выходят провода от ревера, т.к. неудобно будет вторую лампу располагать.
Есть ли нормативы по расположению выходных ламп вблизи друг друга? В МИГ50 они довольно далеко друг от друга. Волнует вопрос охлаждения в целом. Хотя понятно, что это комбо и дуть 100% будет)))
З.Ы. На плате преама написано GTA-30 preamp, выходник тоже от 30ки) Однако, монтаж явно немного изменен, есть резисторы не по маске на плате и перемычки.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 11:43:58 am от DJGlukBH »
« Ответ #29 : Мая 18, 2011, 12:03:00 pm »
Сделай так
Uploaded with ImageShack.us
А провода от ревера как и весь жгут нужно будет перенести в другое место.
DJGlukBH
« Ответ #30 : Мая 18, 2011, 03:00:27 pm »
Сделай так
Весь цимус, чтобы использовать мое ступенчатое сверло, отпадает. Я люблю ручной труд, но не настолько, чтобы час напильников напильничать.
« Ответ #31 : Мая 18, 2011, 04:32:22 pm »
Тю. там работы на 15 минут высверлить 3кой по контуру и напильником пройтись, зато само нормальое расположение.
« Ответ #32 : Мая 18, 2011, 05:46:51 pm »
Может лучше всё-таки сверло нормальное купить один раз и забыть эту проблему?
DJGlukBH
« Ответ #33 : Мая 19, 2011, 10:34:33 am »
У меня есть ступенчатое сверло irwin 4-32. Вся проблема в том, что есть мешающееся отверстие под кабели ревера.
Всем спасибо за советы, в субботу приступаю к сверлению.
Усилитель пока разобран, оставлено голое шасси, накернены отверстия (фото позже).
В целом выложу министатью по доработке Боггарта. Изменения будут дополнительно по части питания (попытаюсь сделать приличное регулируемое смещение и немного улучшить комб по питанию).
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #34 : Мая 19, 2011, 05:54:13 pm »
@ DJGlukBH
а интереса ради посмотри что там у него в преде..?) дело получаса отрисовать его.. ну если не трудно конечно ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
DJGlukBH
« Ответ #35 : Мая 20, 2011, 02:08:19 pm »
@ DJGlukBH
Рисовать не буду, сорри. Скажу ещё раз - плата преда 30ки, по-другому стоят 4 резистора. Может и другие номиналы, не знаю.
« Ответ #36 : Мая 20, 2011, 03:18:49 pm »
Сфоторофируй плату с обоих сторон.
DJGlukBH
« Ответ #37 : Июня 05, 2011, 04:25:36 pm »
Итак, во вторых сетках по 470Ом, в катодах по 125Ом достаточной мощности. А сколько в первую сетку? Сигнал снимаю после емкостей фазика с платы, фото прилагаю.
http://i243.photobucket.com/albums/ff79/saratov-tubes/05062011307.jpg
http://i243.photobucket.com/albums/ff79/saratov-tubes/04062011298.jpg
http://i243.photobucket.com/albums/ff79/saratov-tubes/04062011299.jpg
http://i243.photobucket.com/albums/ff79/saratov-tubes/04062011300.jpg
http://i243.photobucket.com/albums/ff79/saratov-tubes/04062011301.jpg
DJGlukBH
« Ответ #38 : Июня 05, 2011, 05:09:56 pm »
отбой, на плате стоят два по 220к об землю, этого достаточно.
Пробный пуск! Потом пересборка и закатка жгутов.
DJGlukBH
« Ответ #39 : Июня 05, 2011, 05:48:13 pm »
Заработал.
По ощущению гейна меньше, одна тембр намного ровнее, середина правильная, мясо появилось, крикливость ушла.
Осталась возможность использовать оба типа ламп!
Оформлю в виде министатьи и вышлю администрации.
Фото попозже.
