Автор Тема: Накрылись оба HDMI-входа Panasonic  (Прочитано 8284 раз)
patron
Re: Накрылись оба HDMI-входа Panasonic
« Ответ #20 : Августа 08, 2021, 08:55:40 am »
Ради интереса порыл чип DSP по номеру, приведённому в BOM в мануале IC4510, фирменный номер : C1AB00002753 - такой чип известен, но почти ни у кого не осталось - только один продаёт его за 74$.
Мне по работе тоже приходится заниматься сервисом микропроцессорной техники и по моему опыту МPU выходят из строя нечасто - гораздо чаще дохнут DC/DC и весьма нередко - кварцы.
Вышеприведённый DSP тактируется кварцем пос. номер X4500 с фирменным номером Р0О270500113. На рынке есть, но частоту не пишут.
Torbjörn
« Ответ #21 : Августа 08, 2021, 11:42:18 am »
Интересно как оно там с матрицей организовано. Можно ли, как с tft скалер по lvds подключить универсальный.
razorgolf
« Ответ #22 : Августа 08, 2021, 12:43:21 pm »
Да, похоже тут применили что-то своё, отсюда и цена, и наличие. Панас любит такое. Пионер ещё любил так делать.
Хотя есть вариант, что это что-то стандартное, но со своей маркировкой. Но как искать, непонятно, по форумам только если. И то, как сформулировать запрос, надо подумать.
Вообще конечно надо бы влезть и посмотреть, что реально стоит, иногда маркировка может подсказать.
К сожалению схемы на конкретную модель найти не удалось, так что это надо проводить исследования, глядя в схему аналогичного и сравнивая с имеющимся. Работка м б немаленькая, а может и повезёт.
Я со скейлерами вживую не сталкивался, они с любой ЖК панелью работают(не только с 1080)? И ещё насколько помню сам интерфейс панели бывает разный, как с у них с этим?
Torbjörn
« Ответ #23 : Августа 08, 2021, 04:02:12 pm »
А они (скалеры) шьются под конкретное разрешение.
Я вот таким пользуюсь в ремонтах. Прошиваю прищепкой:
« Последнее редактирование: Августа 08, 2021, 04:11:56 pm от tor12ax7eh »
patron
« Ответ #24 : Августа 08, 2021, 05:04:15 pm »
Натыкался на продавца этого проца, он давал фото, но неизвестно - может только как пример внешнего вида. Маркировка такая :  ADV7493B
razorgolf давал линк на весь мануал :
https://www.manualslib.com/manual/1576572/Panasonic-Th-42pv700f.html
Кнопочка download вверху, зелёная.
а кусок с модулем HDMI вот :
« Последнее редактирование: Августа 08, 2021, 05:08:34 pm от patron »
razorgolf
« Ответ #25 : Августа 08, 2021, 06:15:49 pm »
Скейлер, который предложил Torbjörn, подключается к самой панели, это явно не тут.
PDF не нашёл, но продают вроде сильно дешевле. Всё же посмотерть бы, что реально стоит.
Кстати там же на манудслибе поисковик подкинул ещё один телек - там всё та же IC4510 с тем же кодом. Но вроде 3-го входа уже нет.
https://www.manualslib.com/manual/1239604/Panasonic-Th-42pe7u.html
Кстати, обозначение ADV7493B встречается в схеме, только я не понял, к чему.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2021, 06:29:43 pm от razorgolf »
patron
« Ответ #26 : Августа 09, 2021, 06:43:24 pm »
Вот тут чел рассказывает о трёх путях устранения отсутствия сигнала HDMI на входах, но мой английский слабоват, чтоб хорошо понять - может кто хорошо понимает растолмачит ?
Конечно он предлагает простейшие вещи типа проверить кабели, HDMI гнёзда и т.д., что БИСы дорогие и менять их трудно, но ещё то, что я пока не делал - updating firmware, правда я не понял - как это сделать. В мануале есть сброс настроек, но это вроде не то ?
https://www.youtube.com/watch?v=SGf8FEjGlVA
« Последнее редактирование: Августа 09, 2021, 07:00:30 pm от patron »
razorgolf
« Ответ #27 : Августа 09, 2021, 10:30:30 pm »
updating firmware
Обычно проблема раздобыть эту прошивку. Если есть где взять, то можно попробовать.
Это к современным моделям сам производитель выкладывает прошивки.
Погуглил - что-то ничего не нашлось. М б и не предусмотрено было. Обычно для этого надо, чтобы в ТВ было USB, а тут вроде нету. Либо сеть, которой тоже не видно.
patron
« Ответ #28 : Августа 10, 2021, 08:36:24 am »
Посмотрел ещё пару роликов. В основном все предлагают пропайку контактов разъёмов, всех промежуточных ключей, коммутаторов и т.д. Про замену проца что-то не попадалось.
Из тривиального ещё пробовал не просто выключать телек, а выдёргивать из сети вилку - без толку. Пробовал так-же сбросить все настройки на заводские - тоже без толку.
Будет время - придётся лезть внутрь, ну а пока заказал адаптер HDMI - SCART.
razorgolf
« Ответ #29 : Августа 10, 2021, 12:07:20 pm »
Если причина в этом, то значит сильно повезло. :)
Со временем действительно напряжёнка(я например свои нужды задвинул так далеко, что и не просматривается), но кмк это первое, что надо было сделать. Может там всё видно невооружённым глазом.
Ну и питание померять.
patron
« Ответ #30 : Августа 11, 2021, 08:10:49 am »
Пришёл адаптер HDMI - SCART, одно разочарование.
Проверял работоспособность скартовских входов от DVD-плеера, включил какой-то фильм - вроде всё нормально, но когда сейчас подключил комп через адаптер и включил новостной канал с текстами, то оказалось, что разрешение - полное г... - даже читать трудно.
Не знаю - или конвертер такой или в принципе так должно быть.
« Ответ #31 : Августа 11, 2021, 11:31:51 am »
На ZX-spectrum'ах так и играли, и считалось крутая картинка - цветная!  ;D
patron
« Ответ #32 : Августа 11, 2021, 12:22:00 pm »
Этот-же телек через HDMI вход давал отличное разрешение - хорошо читались даже самые мелкие тексты
razorgolf
« Ответ #33 : Августа 11, 2021, 12:28:10 pm »
Ну так аналог во всей красе, обычно он так и выглядит. Разрешение не кратное ничему и весьма небольшое. Отдельно стоит упомянуть, что 720х576 только для ч/б картинки, по цвету разрешение в 2 раза меньше. Да и реально столько линий там почти не бывает.
И если для кино это ещё приемлемо(для моей близорукости и нелюбви к очкам в быту вообще больше не надо), то для текста разрешение явно мало.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2021, 12:30:33 pm от razorgolf »
VAT
« Ответ #34 : Августа 11, 2021, 04:54:05 pm »
Схему на TH-42V71F пока не нашёл, нашёл хорошую документацию на 58-ю серию - здоровенный телек, у него аж 3 HDMI входа - 3-й спереди. Правда распознал пока схему переднего, 2 задних ищу - там гора схем.
Схема переднего вот :
Panas Viera TH-R 46 PY80A у меня.. тоже 3 входа - один спереди. Если что попробовать  -  обращайтесь.
patron
« Ответ #35 : Августа 11, 2021, 04:56:40 pm »
 Что странновато - комп видит телек по HDMI и винда даёт описание его параметров, как обнаруженное внешнее устройство - второй "монитор". С одной стороны - всё это служебная инфа и идёт конечно по своим жилам., а видео-аудио - по своим. С другой стороны - винда ведь не сама выдумывает параметры этого внешнего "монитора", а считывает. А как ей её считать, кроме как через тот-же HDMI-проц ...  Значит по кр. мере он запитан и даже отзывается на запрос служебной инфы. Или я не прав ?
По схеме (стр. 79) : плохой контакт или его отсуствие сразу в обеих HDMI-гнёздах можно исключить - входы совершенно независимые. А вот дальше стоИт входной переключатель входов - IC4503 - вот первый претендент на отрубание сразу обоих входов. С него сигналы идут уже на проц HDMI,  но процу уже пофиг - с какого гнезда они пришли.
razorgolf
« Ответ #36 : Августа 11, 2021, 05:34:00 pm »
Я же писал уже, она считывается по отдельным проводам, 15 и 16 контакт разъёма. Сам же HDMI по сути состоит из 4 дифференциальных пар(как и DVI, в котором тоже эти 2 провода отдельные).
Эти части не имеют отношения друг к другу.
Кстати некоторые мониторы отдаются свои параметры даже в выключенном состоянии. Просто на эти 2 контакта внутри монитора подключены к мелкой флешке, питание на которую подаётся из интерфейса. Когда комп её читает, он и получает все параметры.
Сам же интерфейс при этом естественно неактивен.
Если он там есть. У Вас же только 2 входа, причём оба сзади, т е рядом с IC4510. Он может стоять только в случае унифицированной платы.
Но если он там всё же есть, то вероятность его поломки выше, т к он висит непосредственно на разъёмах.
Если там всё же есть коммутатор, то можно попробовать его обойти. Правда останется только 1 разъём, но я так понимаю, что больше и не нужно?
Задействовать второй вход 4510 скорее всего не удастся, т к для этого нужна другая прошивка(от ТВ, где их 3).
« Последнее редактирование: Августа 11, 2021, 05:38:07 pm от razorgolf »
VAT
« Ответ #37 : Августа 11, 2021, 07:32:59 pm »
все таки странно форум реагирует на включенный ВПН - нет коннекта но сообщения дублируются на каждую попытку подключится.. А надо быть готовым к тому что он постоянно будет включен..
patron
« Ответ #38 : Августа 12, 2021, 06:51:56 pm »
  - конечно 2-й вход HDMI без надобности.
Если локализовать, что накрылся коммутатор, то если нет на рынке, то просто выпаять и кинуть перемычки - их всего-то 8 шт.
Тут другое дерьмо всплыло всвязи приобретением на время адаптера HDMI-SCART. HDMI кабель подключен как и ранее к выходу компа, а на стороне ТВ включен адаптер HDMI-SCART. На коробке адаптера мама-SCART, поэтому подключаю его к ТВ коротким кабелем SCART-SCART.  При включенном компа в динамиках ТВ слышен довольно сильный фон переменного тока. Перепробовал 3 кабеля скарт - никакой разницы. Фон пропадает при выключении компа. Если выдернуть HDMI штекер из адаптера - фон тоже пропадает. Очевидно, что фон приходит с компа, хоть и по дигитальному соединению.
razorgolf
« Ответ #39 : Августа 12, 2021, 07:07:52 pm »
Что-то с землями? Если корпус компа и землю ТВ соединить проводом, фон не пропадает?
Либо что-то лезет с адаптера. Когда комп выключен или от него отключен кабель, адаптер не имеет питания, т е выключен. Он же питается через HDMI. А там м б весьма грязное питание.
