Автор Тема: Накрылись оба HDMI-входа Panasonic  (Прочитано 8212 раз)
Re: Накрылись оба HDMI-входа Panasonic
« Ответ #80 : Октября 06, 2021, 11:46:06 pm »
Старая техника была адекватна старым сетям (без заземления и УЗО).
Новая требует адекватных для неё сетей. Техника с трёхконтактной вилкой не предназначена для работы от розеток без заземления (зануления).
Вот и всё.
Есть такое понятие - совместимость. Например, когда в СССР переходили на 220В, долгие десятилетия вся техника выпускалась с возможностью работы и от 127В, ибо последние дальние посёлки переключили на 220 аж в 80-х. Пока все сети не переделаны под новый стандарт, новая техника обязана работать и в старых, без заземления сетях, и не шибать потребителя током при прикосновению к корпусу.
Вот и всё. ;)
P.S. Зануление в быту ЗАПРЕЩЕНО.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2021, 11:46:46 pm от Bpjkznjh »
patron
« Ответ #81 : Декабря 14, 2021, 09:23:42 am »
Недолго счастье продолжалось..- теперь накрылся звук с компа на ТВ, передаваемый по HDMI.
Алгоритм такой : смотришь на компе какую-то передачу, включаешь телек и выбираешь на нём тип входа - HDMI, при этом обычно сразу-же звук из колонок компа перескакивает в телек, а изображение перетаскиваешь мышью, как на дополнительный монитор. Так вот сейчас звук перестал автоматом перескакивать на телек - звук остаётся на комповых колонках и пока непонятно - толи телек не присылает информацию на комп, что он готов принять звук на себя, толи комп, несмотря на пришедшую информацию, перестал переключать свой выход звука на HDMI. Где искать дефект - в компе или в телеке  :(
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2021, 11:10:39 am от patron »
razorgolf
« Ответ #82 : Декабря 14, 2021, 01:59:34 pm »
Опа, а и я не отследил, что телек починился. ;)
А вручную звук туда направить можно? Если да, то скорее что-то в компе, причём с ПО.
Я вообще иногда удивляюсь, почему там что-то меняется, хотя новых программ не ставилось, обновлений тоже, но тем не менее поведение иногда меняется.
Вариант с отсутствием информации о подключении мне кажется маловероятным, т к скорее всего эта инфа передаётся вместе с видеорежимами и если бы там было что-то не так, то кмк это было бы заметно.
patron
« Ответ #83 : Декабря 14, 2021, 04:22:58 pm »
Дык и непонятно - что могло произойти с компом. Пробовал переключить кабель в телеке на второй вход HDMI - всё равно нет звука в телеке.
Случилось вчера вечером и я ещё не успел проверить - может что-то в винде в настройках звука что-то само переключилось.
razorgolf
« Ответ #84 : Декабря 14, 2021, 05:12:39 pm »
Хз что могло случиться, но мне кажется, что всё же это комп. Тем более на втором входе то же самое.
Надо настройки звука в компе посмотреть, тем более что это самое простое в такой ситуации.
Если есть второй кабель, можно попробовать поменять его, просто для того, чтобы потом обидно не было, что всё оказалось так просто.
patron
« Ответ #85 : Декабря 15, 2021, 02:11:00 pm »
Неисповедимы пути твои, Винда :
вчера вечером включил телек - звук с компа есть ...  :o >:(
« Ответ #86 : Декабря 15, 2021, 03:21:39 pm »
А кабель hdmi точно исправен? У меня было так было, работал без нареканий несколько месяцев, потом глюки пошли - то работает, то нет. Заменил - уже 10 лет ОК.
patron
« Ответ #87 : Декабря 15, 2021, 06:49:39 pm »
Неоднократно сталкивался с тем, что в настройках звука в винде перескакивали назначения приборов воспроизведения как "Стандартный".
Сразу не сообразил посмотреть настройки винды, а начал перезапускать телек и менять входы HDMI на нём.
