Автор Тема: Digitech Rp20 Гибрид Лампы и цифры  (Прочитано 11004 раз)
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
Re: Digitech Rp20 Гибрид Лампы и цифры
« Ответ #20 : Сентября 05, 2013, 06:28:49 pm »
ап, саппорт написал что Updater перепрошивает всю флешь, тоесть бутблок не используется.
Непонятно только одно, зачем память на 4М если прошивка в бинарнике весит 260К!?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 06:29:00 pm от Danila-master »
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
razorgolf
« Ответ #21 : Сентября 05, 2013, 09:49:20 pm »
Кстати нелишним будет считать м/сх на программаторе и посмотреть, что там. Есть вероятность, что прошивка на месте, а проблема в чём-то другом.
Danila-master
« Ответ #22 : Сентября 05, 2013, 10:12:03 pm »
Дамп памяти будет сохранен обязательно.
Я купил другой чип памяти, совместимый с оригинальным по выводам и напряжением. Отличается размером сектора и алгоритмом прошивки. Но принимая во внимание то, что он будет прошит самой последней версией - прошивать его еще раз через MIDI не будет смысла.
Отдал человеку с программатором, он снимет дамп и прошьёт обе микросхемы.
Скоро расскажу о полученном результате.
« Ответ #23 : Сентября 05, 2013, 10:55:49 pm »
Danila-master, не торопись "убивать" оригинал, лучше его пока не трогать, только считать.
N1K
« Ответ #24 : Сентября 07, 2013, 08:24:49 am »
еепромы обычно в кило/мегабитах указываются, 4 мегабита это 512кбайт
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Danila-master
« Ответ #25 : Сентября 09, 2013, 02:57:42 pm »
Сегодня заберу прошитые чипы, и дамп того что было на оригинальном. Посмотрим если поможет )
Бут лок не использовался.
По поводу веса понятно теперь, но всеравно странновато, видать заводские пресеты тоже на епроме хранятся...
хотя адреса в таблице с пресетами начинаются с 0000....
Danila-master
« Ответ #26 : Сентября 09, 2013, 11:43:00 pm »
/************** UPDATE *********************/
Увы ( не завелся проц после перепрошивки...
схема кстати отличается от оригинала...
под наклейкой на епроме  оказался чип am29f040-90jc более старой серии чем указан в. схеме. Второй чип взял: am29f040-12jc.
Оба чипа были прошиты на программаторе используя SREC файлы.
При старте показывает линию из прямоугольников- также как без чипа памяти.
Прозвонил все пины колодки и чипа- контакт есть везде...
До сообщения  Waiting for Data не доходит.
Думаю куда копать дальше ( ( (
razorgolf
« Ответ #27 : Сентября 10, 2013, 05:10:31 pm »
Тогда надо копать от того, что было замкнуто. А прошивка, похоже, осталась на месте. А 90jc от 12jc отличается временем доступа вроде. В принципе может быть критично.
Danila-master
« Ответ #28 : Сентября 10, 2013, 07:18:40 pm »
Прошили обе микросхемы и оригинал и новую, в схеме изначально указана мира со скоростью доступа 120. Думаю не должно быть проблем...
Прикол в том, что девайс до перепрошивки просил каких-то действий. Теперь что с чипом памяти - что без - просто квадраты при загрузке и все...
Видать эти SRES файлы не подошли, или есть какой - то подвох.
Саппорт говорит что дальнейшей информации по прошивке и тп у них нет.
Надо сверить бинарники того что было изначально в микросхеме и того что прошилось...
Uodate, посмотрел файл таблицы TBL_1104.A01 после конвертации в бинарник.
Он тоже содержит комманды Waiting For Data и тп.
Только в самом конце адресов.....   0786E0 - 07892B
Весит Файл 482,29 КБ
Как-то странно...
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 07:59:00 pm от Danila-master »
« Ответ #29 : Сентября 10, 2013, 08:25:17 pm »
Говорил тебе:
Было один раз, при читывании одна ножка в панельке программатора не контачила, а новая прошивка не пошла из за несовместимости. Оригинал оказался "убитым", задолбался такой же девайс искать.
Теперь правило - не трогать оригинал до последнего!
PS скинь оригинал, попробую дизассемблеру скормить.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 08:26:37 pm от mike »
AndreyKr
« Ответ #30 : Сентября 11, 2013, 07:56:20 am »
Дык вот же сказали человеку, но нет, надо по-своему.. по дурному сделать..
Я, вообще, смотрю на ТС и дивлюсь - вроде человеку подсказывают (ну, по мере сил/знаний), куда двигаться, дык он все наоборот делает  :(
Danila-master
« Ответ #31 : Сентября 11, 2013, 01:07:31 pm »
Ваш пост похож скорее на оханье бабули из категории "Ой, ну что-ж это за люди-то такие... вот в наше время..."
А тем временем предыдущие посты либо не несут особой смысловой нагрузки либо вестма противоречивы...
Будьте добры отвечать по теме и не разводить флудо-оффтопы.
Про ножку не подумал... а когда прочел - микры были уже прошиты....
Прошивал в сервисе по обслуживанию ПК.
Отзывы о нем в нешем городе хорошие.
Ап- бинарник снятый с оригинала https://docs.google.com/file/d/0B7Akw3sDmCkEWm1RNjAzU0tZY2c/edit?usp=sharing
Бинарник - конвертированный из файла TBL
https://docs.google.com/file/d/0B7Akw3sDmCkEc2hLVlFqTHdIZHM/edit
Бинарник RPV_1504
https://docs.google.com/file/d/0B7Akw3sDmCkESEc4bUgyNnlUYkE/edit
Бинарник RPV_1104
https://docs.google.com/file/d/0B7Akw3sDmCkENnh3ZGpBVU13alU/edit
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 07:33:19 pm от Danila-master »
AndreyKr
« Ответ #32 : Сентября 19, 2013, 07:51:22 am »
Да ну, серьезно?  :)
А вот это:
Danila-master
« Ответ #33 : Сентября 19, 2013, 03:08:42 pm »
Логично предположить что если сообщение было отправлено вечером : Ответ #22 - 05. Сентябрь 2013 :: 21:12
а отдавал микросхемы в сервис,то скорее всего микросхемы были отданы днем.
Когда прочел пост - было уже поздно, дамп был слит.
Какой смысл махать кулаками после драки? Ошибаются все и вы и я и другие...
ИМХО вероятность правильного чтения прошивки больше в разы, чем вероятность того что она считалась криво из-за плохого контакта в программаторе или из-за плохой погоды на Марсе.
/******* To All *********/
На текущий момент может помочь три варианта.
1- Найти такой-же живой процессор как донор для порошивки (вероятность есть, но небольшая. По слухам в городе есть еще один процессор но неизвестно у кого он сейчас)
2 - Если кто-то кто разбирается в ассемблере сможет объяснить какой именно файл надо заливать из тех двух.
3 - если прошивка целая, а проблема в процессоре или оперативной памяти (надо искать и заказывать запчасти для замены)
Но по 3-му пункту я не силён в предметной части и не знаю как точно проверить их. Есть Ардуино мега, если знать алгоритм проверки - могу написать программу.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 04:28:38 pm от Danila-master »
SSM
« Ответ #34 : Сентября 21, 2013, 03:05:10 pm »
ИМХО раз уж многократные эксперименты с прошивкой ничего не дали, следует копать в ту сторону, где что-то коротнули.
+ возраст девайса солидный. Возможно тотальная прозвонка и пропайка даст результат. Особое внимание удели переходным отверстиям в местах, подверженных деформации при разборке
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2013, 03:06:09 pm от SSM »
