Автор Тема: Mesa Boogie Mark IV. Фон 100гц.  (Прочитано 12207 раз)
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« : Октября 10, 2019, 08:21:31 pm »
Господа электронщики, подскажите пожалуйста. Довольно сильный "зудящий" фон у Mark IV, зависящий от положения ручек "master" (чем выше тем сильнее фон) и совершенно не зависящий от ручек "gain". Присутствует на R1 и LD каналах, на R2 отсутствует! По мне на слух очень похож на фон от накала когда потеряна средняя точка, еще советские стабилизаторы похоже "зудели":) Средняя точка явно есть (прозванивается 50 ом относительно земли при неотпаянной обмотке). Сперва забеспокоился почему относительно земли напряжение не равное на 4/5 и 9 ножках, но потом обратил внимание на удвоитель напряжения по схеме для питания накалом 12V первой лампы, т.е. симметричных замеров переменки накала относительно земли я так понимаю можно не ждать?
Осциллограф показывает синусоидальное напряжение от 0V до 15.5V между D8 и D9 удвоителя, оно же 4/5 ножки ламп (будто переменное амплитудой 7.75V с приподнятым потенциалом относительно земли на те же 7.75V), пульсирующее постоянное 6.8VDC с пилой 100гц около 1V на 9 ножках, на "выходе" удвоителя (катод D9) постоянное пульсирующее 13.5VDC с пилой 100гц около 1V. Накал между 4/5 и 9 показывает 6VAC. Измерения в режиме tweed power (вольтажи пониженные) при полностью вынутых лампах. Все ли нормально? По мне все ожидаемо, но может я не прав. Схему не прикрепляю, аппарат известный, гуглится даже в виде картинок:)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2019, 08:30:03 pm от RebelsLG »
Re: Mesa Boogie Mark IV. Фон 100гц.
« Ответ #1 : Октября 10, 2019, 09:06:19 pm »
Зудящий фон в режиме хайгейна может быть результатом наводки от кадровой развёртки близкорасположенного ЭЛТ телевизора.
При выключении телевизора зуд исчезает и остаётся только мягкий сетевой гул.
RebelsLG
« Ответ #2 : Октября 10, 2019, 09:33:52 pm »
Фон похожий да. Но никаких источников наводок в помещении нет. Другие аппараты так не фонят. Странно почему первые каскады его не ловят тогда... Похоже что фон берет начало в сеточной цепи V2A
« Ответ #3 : Октября 10, 2019, 09:54:59 pm »
Господа электронщики, подскажите пожалуйста. Довольно сильный "зудящий" фон у Mark IV, зависящий от положения ручек "master" (чем выше тем сильнее фон) и совершенно не зависящий от ручек "gain"....обратил внимание на удвоитель напряжения по схеме для питания накалом 12V первой лампы
Вытащи первую лампу для начала, и проверь без неё, т.е. без нагрузки этого удвоителя...
« Ответ #4 : Октября 11, 2019, 03:17:29 am »
Оригинально: мне надо, а вы давайте ищите.
Фильтрующие конденсаторы проверить да земли пошевелить - совсем не судьба?
RebelsLG
« Ответ #5 : Октября 11, 2019, 08:02:06 am »
Странное высказывание. Вы аппарат то этот видели? Чтобы конденсаторы проверить надо всю плату вынуть. А это ревизия "А".... Шевелить конечно шевелил. Тем более есть замеры осциллографом, даже не мультиметром. Кто хорошо понимает работу удвоителей может и так сказать исправны ли его фильтры.
« Ответ #6 : Октября 11, 2019, 10:44:24 am »
Согласен. Сейчас далеко не те времена, когда народ метнётся что-то искать, вникать и т.д.. Даже длинную писанину с какими-то обозначениями элементов на принципиальной схеме читать скорее всего никто не будет. Таковые реалии, банально у людей нет на это времени и мотивации.
Либо вырезаем причинный участок схемы, отмечаем на нём предмет беседы и прикрепляем к посту с комментариями в максимально сжатой и понятной форме, либо ответы можно ждать бесконечно.
« Ответ #7 : Октября 11, 2019, 12:26:49 pm »
Именно так и никак иначе.
RebelsLG
« Ответ #8 : Октября 11, 2019, 01:43:10 pm »
Абсолютно согласен. Я и не спрашиваю господа мол фон 100гц помогите. Я спросил про конкретный участок схемы - удвоитель напряжения.
Вопрос: опираясь на приведенные мной показания осциллографа во всех его точках можно ли судить что он работает правильно и более не обращать на него внимания? Я не уверен в своих выводах, потому и советуюсь!
« Ответ #9 : Октября 11, 2019, 01:45:26 pm »
Давайте схему и снимки осциллограмм в конкретных точках.
RebelsLG
« Ответ #10 : Октября 11, 2019, 01:50:04 pm »
Лично у меня вызывает сомнение почему между диодами 15.5В синуса я наблюдаю относительно земли.
RebelsLG
« Ответ #11 : Октября 11, 2019, 01:50:42 pm »
Сейчас сделаем.
RebelsLG
« Ответ #12 : Октября 11, 2019, 03:21:13 pm »
Каждая осциллограмма соответствует своей метке на схеме. Третий номер снят вместе с постоянной составляющей (нулевой уровень обозначен), первый и второй просто переменка (т.е. закрытый вход). Снято под нагрузкой, все лампы на местах.
P.S.: осциллограф врет по уровню процентов на 20 :)
« Последнее редактирование: Октября 11, 2019, 03:23:59 pm от RebelsLG »
« Ответ #13 : Октября 11, 2019, 03:57:06 pm »
Удвоение наблюдается, но с небольшой асимметрией. Попробуйте припараллелить к С441 конденсатор в 1000...2200 мкФ - фон уменьшается?
Если да, то он под подозрением.
RebelsLG
« Ответ #14 : Октября 11, 2019, 03:58:28 pm »
D9 звонится норм, D8 не поймешь потому что анод на земле, а катод через 100-омники на землю попадает.
« Ответ #15 : Октября 11, 2019, 04:07:57 pm »
Надо одну ногу поднять, прозвонить. Асимметрия на выходе может быть результатом неравномерного усыхания электролитов. Точку 2 (вход VR12) неплохо бы зафильтровать дополнительным электролитом приличной ёмкости - регулятору жизнь облегчить.
RebelsLG
« Ответ #16 : Октября 11, 2019, 04:11:06 pm »
Спасибо, попробуем!
« Ответ #17 : Октября 11, 2019, 04:16:20 pm »
Схемотехника, имхо, странная, если не сказать стрёмная...
Диод D8 и банка С443 "закорочены" 100-омными резисторами.
Но если ранее работало нормально, то прозвонить диоды (D8 - отпаивать ногу придётся) и накинуть банок на С442 и С443 (или превентивно заменить).
П.С. схема такова, что если возникает перекос потребления в удвоителе (например, из-за неравности импеданса/ёмкости банок С442 и С443), то 100-герцовый "треск" попадает в цепь накала. Решение жуть, если честно.
« Ответ #18 : Октября 11, 2019, 04:16:23 pm »
Как выглядит питание на выходе VR12? Велики ли пульсации? Постоянное напряжение соответствует заданному?
RebelsLG
« Ответ #19 : Октября 11, 2019, 04:27:55 pm »
Согласен, я конечно не великий инженер и мое мнение не авторитет, но я так мудрить бы не стал. Как работало до этого никто не знает, но я сомневаюсь что с таким фоном аппарат продавался бы в магазине...  Для чего 100 омные резисторы используются - чтобы уменьшить в два раза наводку накала на катод. А в этом случае уже так не получается на сколько я понимаю.
Вопрос: без отпайки диодов по осциллограммам нельзя сказать исправен или нет? Потому как банки высокие, а они прям внутри, паяльником трудно туда лезть, да еще и приподнимать одновременно....
Так как стабилизатор 7812, он по сути ничего сейчас не стабилизирует, так как входное, как мы знаем, должно быть выше напряжения стабилизации как минимум на 1.5В на сколько я помню. Так что на выходе по сути тоже самое что и на входе. Гляну еще разок....
