Автор Тема: SMB TUBE Talisman - Шум прибоя  (Прочитано 3612 раз)
« : Августа 26, 2012, 08:40:15 pm »
Собсно поменял межкаскадные конденсаторы, одну лампу на новую, потом вторую поменял с той что выпаял первой (заменив на новую), так же заменены все электролиты. Больше я даже не знаю что может давать этот эффект
В динамике шум прибоя или шкворчание сковородки которое появляется спонтанно, может исчезать, короче живет своей жизнью.
Какие еще мысли?
 Архитектура гибридная, перегруз на лампах 6н17б темброблок на операционниках. Входной каскад тоже на операционниках.
Re: SMB TUBE Talisman - Шум прибоя
« Ответ #1 : Августа 26, 2012, 11:56:07 pm »
Адрес есть? Мыло?
Moonlight
« Ответ #2 : Августа 27, 2012, 01:23:31 am »
Подергай потенциометры за ручки, возможно некачественный попался.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #3 : Августа 27, 2012, 09:46:54 am »
По описанию симптомов похоже на бракованную лампу или окислившиеся контакты панельки.
« Ответ #4 : Августа 27, 2012, 11:50:01 am »
Лампа паяется прямо в плату
Наверно попробую заменить и вторую лампу.
« Ответ #5 : Августа 27, 2012, 11:50:37 am »
Дергал, вроде все в поряке, пот-ры альфа.
not_found
« Ответ #6 : Августа 27, 2012, 05:16:08 pm »
На днях собрал пред, ручка драйва - потенциометр альфа на 1мег, так вот 3 из 5 новых потов имели пропадание контакта в крайнем правом и около него положении. Поты были из одной партии, брал у Ерасова, так что брак потов можно не исключать.
« Ответ #7 : Августа 27, 2012, 06:22:30 pm »
Дело в том что при кручении потов он не уходит. может меняться в тембре, громкости но так чтобы скачкообразно уходил нету.
not_found
« Ответ #8 : Августа 27, 2012, 09:56:41 pm »
А катодные емкости не менял??
« Ответ #9 : Августа 27, 2012, 10:07:41 pm »
Там импульсный преобразователь анодного. Обрати внимание на фильтрацию.
« Ответ #10 : Августа 28, 2012, 10:16:45 am »
А что там с фильтрацией? Вроде в поряде.
Так адрес производителя дадите?
« Ответ #11 : Августа 28, 2012, 10:31:16 am »
Шум прибоя это скорее всего лампа, обе поменял?
« Ответ #12 : Августа 28, 2012, 10:55:08 am »
Еще ни разу, ни одна лампа в этой примочке не подводила.
y-man
  • GTLab - ура!
« Ответ #13 : Августа 28, 2012, 03:06:35 pm »
http://smb-effects.ru/tube_talisman
Адрес и телефон в контактах.
Как же хочется вставить джек 6.3 в гнездо.
Fender Deluxe Player's Stratocaster >> TS9 >> Yerasov Ptera >> Yerasov Classic 45
« Ответ #14 : Августа 28, 2012, 04:20:14 pm »
Лампу одну поменял на новую потом вторую поменял на ту что выпаял первой.
Я больше всего боюсь что там трещина в резисторе каком нить а перелопачивать их все это торба. И плата там очень хлипкая.
Так же владелец говорит что она несколько изменила в тоне и количестве гейна но я подтвердить это не могу так как до поломки ее не слушал.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 04:21:36 pm от thrash »
« Ответ #15 : Сентября 02, 2012, 07:44:42 am »
Трещина в резисторе может быть, но её можно при поиске провоцировать нажатием текстолитовой палочки, а для гурманов есть аэрозольные баллоны с хладоном, либо осторожно капать спиртом и ловить момент испарения. Ещё хорошо бы предварительно локализовать отказавший каскад: начиная со входа, везде закорачивать сигнал конденсатором на землю и слушать.
Расскажи, когда найдёшь, в чём был дефект - интересно.
« Ответ #16 : Сентября 02, 2012, 08:30:38 pm »
Боюсь что смогу не найти.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 09:14:36 pm от thrash »
« Ответ #17 : Сентября 02, 2012, 10:09:49 pm »
Кстати, электролиты - ненадёжные друзья...
« Ответ #18 : Сентября 12, 2012, 04:12:48 pm »
все перепробовал, немогу избавится.
« Ответ #19 : Сентября 12, 2012, 04:51:04 pm »
Хотя бы локализуй, как говорили ранее.
