Автор Тема: Помогите с wah-wah  (Прочитано 25333 раз)
Lims12
Помогите с wah-wah
« : Июня 07, 2010, 05:10:51 pm »
Уважаемые, кому не сложно объясните на простом языке как сделать wah wah, есть схема а как и что дальше?
Вот эта схема http://guitarwork.ru/electronic/firm/Wah_AutoWah/Dunlop%20Crybaby.jpg
Ещё интересует сам механизм квакушки...
Я в этих делах нуб но попробовать хочется паять вроде умею) Большое спасибо!
smex03
Re: Помогите с wah-wah
« Ответ #1 : Июня 07, 2010, 11:45:10 pm »
Самое сложное в квакухе- это катушка индуктивности. Видиш у тебя на схеме обозначенная как 660mH. Вот если ее изготовиш, то остальное спаять- дело техники.
Привод педали. Посмотри на схеме переменный резистор. Вот его и нужно будет подсоединить к приводу, что бы при нажатии ноги- движок резюка перемещался. Можно сделать как зубчатую передачу на шестерёнке и зубчатой рейке, или кулисно с ексцентриком. Можна также подыскать любую советскую кваку, внутренности выбросить а привод и корпус использовать для этих целей.
З.ы. Я сейчас тоже начал заниматься изготовлением кваки, только ламповой. :)
Lims12
« Ответ #2 : Июня 08, 2010, 11:19:56 am »
Спасибо большое!
Ну в общем понятно) Но вот ещё вопрос, с переменным резистором понятно как делать, но говорят он будет шуметь.. А как с катушкой поподробнее и вообще используется сейчас такой вариант ( с катушкой)??
Lims12
« Ответ #3 : Июня 08, 2010, 11:26:01 am »
и ещё есть два вопроса по схеме:
http://i047.radikal.ru/1006/8a/4a4115198192.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1006/67/0844129cdaa1.jpg
вот. Меня смутило вот это.
Заранее спасибо :)
Lims12
« Ответ #4 : Июня 08, 2010, 11:51:33 am »
Полазил по форуму там про катушки говорили, но про механизм я так и не понял, что как и куда...(((
smex03
« Ответ #5 : Июня 08, 2010, 10:06:56 pm »
1. Изучи вот эту ссылку: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249061689 там много ссылок полезних по кваке есть.(в том числе и фотки) На 4-й странице там чувачок в одном из постов даже написал как изготавливал катушку эту, цитирую:
     -"Две ферритовые чашки диаметра 22 мм, на катушку мотал около 560 витков медного провода диаметра 0.07 мм. Желательно как можно ровнее. Я индуктивность не замерял, но квакает прилично."
-   Чашки типа вот таких: http://www.chipdip.ru/product0/29052.aspx
-   И каркас-шпуля: http://www.chipdip.ru/product0/46971.aspx
2. Чашки эти можна выковырять из бабинных магнитофонов, если есть в гараже/радио хламе и т.д.
3. А как же ещё, конечно используется с катушкой- иначе никак, если на полупроводниках делаеш, по той схеме что ты выложил. :) ничего он не шумит(переменный резистор) просто нужно качественный брать.
4. Не догнал что тебя смутило там в схеме. На первой картинке: тот самы переменный резистор и конденсатор :-?
На второй:переключатель s1. Предназначен для переключения с эфекта вау в обход на прямую сигнала ел. гитары в комбик/усилок.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 10:48:16 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #6 : Июня 08, 2010, 10:16:21 pm »
Привод завешен на кулисах. Рисунок образный- для понятия идеи. :)
smex03
« Ответ #7 : Июня 08, 2010, 10:23:14 pm »
Привод на шестерёнке и зубчатой рейке:
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 10:25:18 pm от smex03 »
Lims12
« Ответ #8 : Июня 08, 2010, 10:43:12 pm »
Я имел ввиду то что шумит тип на таких схемах
http://guitarwork.ru/electronic/Other/Wah_Wah_v3/
где без катушки.
И ты ещё сказал изучи ссылку а какую??)
smex03
« Ответ #9 : Июня 08, 2010, 10:43:22 pm »
Привод вот та накой фиговине. Стержень свободно скользит в пазе пластмасовой детальки посаженной на переменный резистор. Такой привод сделан у моей Вау советского производста. Подогнано всё с завода до "коленки" по этому очень болтается. Но идея тоже интересная и простая :)
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 10:45:24 pm от smex03 »
Lims12
« Ответ #10 : Июня 08, 2010, 10:44:50 pm »
А как определить сколько витков нада на катушку какой диаметр и сердечник какой?
smex03
« Ответ #11 : Июня 08, 2010, 10:49:01 pm »
Подправил пост: смотри выше. :)
З.ы. чашки скрепляеш болтом и всё
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 10:55:01 pm от smex03 »
Lims12
« Ответ #12 : Июня 08, 2010, 10:57:41 pm »
Прости непонял сначало что ты подправил))
Но так я до конца и не понял как надо опредилить сколько мотать. Вот он мотал 560 а мне на моей схеме сколько нужно? И ещё, тоесть у него катушка без сердечника была?
smex03
« Ответ #13 : Июня 08, 2010, 11:12:32 pm »
Мотай так как там написано, катушка практически одна и таже используется у всех схемах квакалок. :)  Стержень- металический болт которым ты скрутиш эти две чашки.
Lims12
« Ответ #14 : Июня 08, 2010, 11:12:43 pm »
И сраху ещё один вопрос объясны пожалуйсто:
Катушка стоит просто без механизма..? а механизм идёт на переменный ризистор ( http://047.radikal.ru/1006/8a/4a4115198192.jpg )? так ведь?
smex03
« Ответ #15 : Июня 08, 2010, 11:17:11 pm »
Да, катушка будет стоять прикрученная у тебя на плате, и два конца намоток подпаянные в схеме.  А переменный резик будет подсоединен к приводу. :)
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 11:18:46 pm от smex03 »
Lims12
« Ответ #16 : Июня 08, 2010, 11:18:50 pm »
оо всё вроде проще :) лан будем пробовать, огромное спасибо, если что обращюсь :)
smex03
« Ответ #17 : Июня 08, 2010, 11:20:55 pm »
Ок, трудись.  :)
Я "заразился" ;D этой схемой, сейчас пойду- постараюсь индуктивность намотать. :D
Lims12
« Ответ #18 : Июня 08, 2010, 11:24:34 pm »
 :) кто бы мне намотал 560 ветков :)
smex03
« Ответ #19 : Июня 10, 2010, 12:41:27 am »
Намотал катушку. :)
З.ы. Провода 0,07 не нашёл, использовал 0,08- вместо 560витков намотал 750. Думаю этого должно хватить. :)
