Автор Тема: Помогите с wah-wah  (Прочитано 25334 раз)
Lims12
Re: Помогите с wah-wah
« Ответ #20 : Июня 10, 2010, 12:42:06 pm »
А получется две чашки нада?? с низу и с верху? И катушка мотается на караказ (то что в ЧиД) а не на сам сердечник?
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 12:42:48 pm от Lims12 »
smex03
« Ответ #21 : Июня 10, 2010, 01:58:09 pm »
да, всё правильно понял. :)
Lims12
« Ответ #22 : Июня 10, 2010, 02:45:27 pm »
А ты незнаешь что за выключатель?
http://i080.radikal.ru/1006/fe/eccd818dc529.jpg
на моей схеме
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Wah_AutoWah/Dunlop%20Crybaby.jpg
Получается что это выключатель на S1 а зачем он там нужен? Именно под педалью.
« Ответ #23 : Июня 10, 2010, 05:21:32 pm »
можно транс найти со вторичкой с подходящей индуктовностью. ну или фазель купить готовый ;-)
berty
« Ответ #24 : Июня 10, 2010, 08:00:28 pm »
Советую сделать по схеме Виктора Кемпфа http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=40 , там и принцип объяснен, а выключатель S1 это пассивный байпас (обход эффекта). Также советую посмотретьhttp://nesmoitri.3dn.ru/publ/1-1-0-11 там картинки есть :)
smex03
« Ответ #25 : Июня 10, 2010, 10:07:14 pm »
Cпасибо, пррикольные ссылки! :)
З.ы. От себя кину ещё одну, интересная инфа: http://rvzr-1.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
Там же есть и выложенная парнями печатка для оригинальной схемы и также для уже переделанной ими схемы.
smex03
« Ответ #26 : Июня 10, 2010, 10:09:01 pm »
Ну так жеж не интересно  ;) нужно ж помучаться и собрать своими руками. ;D
smex03
« Ответ #27 : Июня 10, 2010, 10:16:56 pm »
на моей схеме
Выключатель S1 (условно это 2-е группы по три вывода) нужен для того что бы резко когда нужно гитаристу вырубить эфект Вау - что бы шёл просто чистый сигнал с инструмента в обход квакушке. Наступил резко до конца на педаль- нажимается этот переключатель и переключает контакты. Всё очень просто. :)
З.ы.2 Я уже закупился деталюхами, буду делать по твоей оригинальной схеме. Транзисторы взял 2n3904 и наши КТ3102Е. Потом поэсперементируем- посмотрим на каких звук будет прикольней- те и оставим. :)
Правда прийдётся отложить все работы на пять дней-после завтра уезжаю в Крым на море. :D
Комплектуха так себе, что удалось нарыть то и взял:сопротивления- млт, кандёры низковольтные, других не удалось нарыть к сожалению. Зато оч. свезло- отрыл переменный резистор кажись импортный Noble на 100к :D
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 10:54:53 pm от smex03 »
Lims12
« Ответ #28 : Июня 11, 2010, 12:09:19 pm »
Значит выключатель на S1 ставить как на рисунке?
( http://i080.radikal.ru/1006/fe/eccd818dc529.jpg )
Lims12
« Ответ #29 : Июня 11, 2010, 12:47:20 pm »
вот по этой ссылке печатка я так понял изображена только по первой схеме а не по такой как у меня, так ведь? Вот терь мя смутило может как на сайте по первой схеме делать?
smex03
« Ответ #30 : Июня 11, 2010, 03:30:56 pm »
Выключатель поставь, он тебе аж никак не помешает ;)
Печатка на твою оригинальную схему есть( по той ссылке что я кинул) посмотри внемательней внизу. После описания сразу стоят два слова:
Оригинал и Мой вариант
« Последнее редактирование: Июня 11, 2010, 03:31:27 pm от smex03 »
Lims12
« Ответ #31 : Июня 12, 2010, 11:51:06 am »
Да это всё я видел, но что в схеме "оригинал" что
"мой вариант" там три транзистора и другие компоненты. Ну не так как на моей схеме а как на вот этой ( http://rvzr-1.ucoz.ru/_pu/0/49080.gif ) эт схема у него на сайте самая первая а потом моя идёт.
Lims12
« Ответ #32 : Июня 12, 2010, 04:30:09 pm »
Сегодня ездил в магазин всё купил но вот кое что не стыкуется:
Чашака Ч22, а сама катушка-каркас Ч30- как так? катушка просто не влазит в чашку и я купил катушку Ч22 (к набору Ч22 ну чтоб всё влазило, и закрывалось) и теперь не уверен что получится намотать такое количество витков...
длинна катушки 7.4мм а  диаметр 9.4 мм
smex03
« Ответ #33 : Июня 21, 2010, 09:59:42 pm »
Чё-то маловата катушка у тебя. Может и не хватить места при навивке провода. А кикие размеры чашек?
З.ы у меня размеры чашек:28мм наружный диаметр 12 мм внутренний- куда катушка надевается плотно, и высота чашки 11мм.
Катушка получилась: внутренний диаметр 12мм, наружный:22 и высота 16мм. Навивка внутри половину катушки заполнила. Всё отлично получилось. Если не понравится- перемотаю толщим проводом на полное её заполнение. :)
Lims12
« Ответ #34 : Июня 24, 2010, 11:30:20 am »
Размер одной чашки получается диаметр 22мм, внутренний 10мм, и высота 6мм.
Но покупал всё правильно размер Ч22.
Может тогда Ч30 купить её  размеры: диаметр 31,2мм, внутренний 12,8, и высота 9,8.
Есть ещё Ч26
диаметр 26мм, внутренний 11,5мм высота 8.1мм
Что лучше будет??
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 11:48:45 am от Lims12 »
smex03
« Ответ #35 : Июня 24, 2010, 11:28:08 pm »
Есть ещё Ч26
Что лучше будет??
Возьми лучше вот эту что Ч30. У неё размеры побольше и у тебя с ктушкой и намоткой не будет проблем. Всё поместиться нормально.
Lims12
« Ответ #36 : Июля 01, 2010, 12:09:59 pm »
Ну что, как у тебя успехи?
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
« Ответ #37 : Июля 07, 2010, 11:22:10 pm »
Ребят, помогите намотать индуктор. Имеется такая чашка, марку феррита не знаю, чашка использовалась в трансформаторе от какого-то телефонного агрегата, размеры:
9 - внутренний чашки
19 - внешний чашки
10 - внутренняя высота чашки
11 - внутренний диаметр катушки
18 - внешний катушки
нужно намотать 500-600 мГн, сколько и каким проводом? померять, само сабой, нечем, иначе бы не спрашивал. :'(
« Последнее редактирование: Июля 07, 2010, 11:27:49 pm от pavel_p »
smex03
« Ответ #38 : Июля 12, 2010, 09:25:13 pm »
сори, друзья не дают продыхнуть с ламповыми усилками, временно отложил, чуть попозже займусь, времени вообще нет сейчас. :)
el Doctor
« Ответ #39 : Июля 12, 2010, 10:47:13 pm »
@ сompash
берешь свою чашку, провод который у тебя есть, наматываешь витков 50-100 и меряешь индуктивность тестером.  В дальнейшем сразу пвычислишь сколько еще надо домотать. Вот простейший способ.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
