Автор Тема: Гудит ректа месабуга.  (Прочитано 25211 раз)
Re: Гудит ректа месабуга.
« Ответ #80 : Мая 05, 2016, 01:48:46 pm »
@ THRASH
Хай-Энд имеет смысл делать в самосборной конструкции, которая проектируется с нуля, и делается по-человечески навесом. Ставить на Запорожец зеркало от Мерса смысла нет, имхо.
« Ответ #81 : Мая 05, 2016, 02:02:19 pm »
Я б не сказал что это опция к хай енду. Действительно ультрафасты уменьшают стрекот в питании.
« Ответ #82 : Мая 05, 2016, 05:40:18 pm »
Только там, где кривая конструкция.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #83 : Мая 05, 2016, 11:35:45 pm »
Ультрафасты ваааще не "стрекочат"  :) Не умеют в принципе .  Я в БП  мик. преампов применяю -гробовая тишина . А уж в УМЗЧ ....и подавно.
« Ответ #84 : Мая 06, 2016, 11:24:41 am »
@ ФёдорЫч
В преампах и в УМЗЧ мягко говоря несопоставимые токи потребления. Соответственно и уровень "стрекотания" будет очень разный.
« Ответ #85 : Мая 06, 2016, 09:45:19 pm »
Ультрафасты ваааще не "стрекочат"  :) Не умеют в принципе.
Ой-ой. Стрекочут, ещё как. Индуктивность рассеяния + ёмкости трансформатора образуют иногда очень высокодобротные контура, в таких случаях ультрафасты могут быть даже хуже медленных диодов (по части стрёкота).
« Ответ #86 : Мая 07, 2016, 09:58:09 pm »
Топик есть смесь теплого с мягким. Не ищется неисправность-но меняются диоды на ультрафасты и тд и тп. Подвергается сомнению правильность конструкции и схемное решение. Плохая Фирма и тд.
« Ответ #87 : Мая 08, 2016, 11:34:15 am »
@ оleginсhat
Бывает такая штука в ремонтной практике - "психоз" :)
Это когда реально перепробуешь "всё" и уже начинаешь склоняться к мысли, что дейвас работает против законов физики :)
У нас любят понакупать всякого фирменного неликвида на западных барахолках совсем недорого, с расчётом на то, что закинут опытному паяльщику, он за пицот рублей всё починит и получится дорогущий фирменный аппарат практически нахаляву.
А мастер потом неделями ломает голову, как бы изначально предполагая, что оно с конвеера когда-то нормально работало, разводка земель и конструкция ИП не может быть кривой, а неприличный фон - это наверное какая-то деталька вышла из строя... И вот ты уже заменил все электролиты, прозвонил всё что только можно, снял схему (!) и понимаешь, что всё вроде как исправно... и тут уже начинаешь думать на тему, а наверное в той самой фирмЕ работают обычные люди, и вообще не Боги горшки обжигают, и косячить не запрещено никому, в т.ч. и в кривой разводке платы.
« Ответ #88 : Мая 08, 2016, 01:10:13 pm »
То-то и оно. Были времена - никаких ультрафастов природе не существовало и в помине, ставили 1N4007, и почему-то ничего не стрекотало, и не стрекочет...с появлением УФ законы физики, условия проникновения помех, и способы борьбы не изменились.
Если для какой-либо конструкции фон является нормой, то какая бы не была это крутая фирма, вердикт -  конструкция неудачная...
« Ответ #89 : Мая 08, 2016, 11:34:53 pm »
@ Наблюдатель
Справедливо для всех устройств, кроме генератора фона ;)
...извините, не сдержался...
Хм, я так и не понял из рассказа, это глюк или нативный режим работы? Звонок другу, у которого все так же меня смутил...
Кстати, тут недалеко похожая проблема с фоном недавно успешно решилась, может применить методы?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2016, 11:41:42 pm от texman »
« Ответ #90 : Мая 09, 2016, 11:49:54 am »
У них все очень сложно повязано, вопрос в том что общая разводка платы это компромисс порой противоречащих друг другу принципов и ходящих по грани. Такое впечатление что разводили лишь бы не свистело и крутилки на передней панели красиво легли(к стати одним из приколов есть такой казус, модифицирую звук и решил поменять один из катодных резисторов в гейновом канале, как только паяю сверху резистора конденсатор появляется ПОС на клине. По какому закону Кирхгофа? :-/). Клин канал у них у входа вместе с входной лампой, перегрузы дальше к выходу и все эти гейновые цепи тянуться абы как через всю плату а потом возвращаются обратно. А по пути и накал переменкой и коммутация и вся остальная требуха, порой параллельные дорожки, хитрые переходы слоев.
В питании коммутации задействована средняя точка накала, была мысль вычленить весь накал, запитать его от импульсника, но мне кажется это все равно не избавит от фона гейновые цепи, ибо с коммутацией вообще не реально че то сделать. Хотя может кто то че то еще предложит.
« Ответ #91 : Мая 13, 2016, 03:39:37 pm »
Может такое быть что если обрезать постоянку с накала этих ламп и кинуть переменку с предыдущих это поможет от фонов?
Moonlight
« Ответ #92 : Мая 18, 2016, 12:15:49 pm »
@ THRASH
Может поздно, но тоже долго искал почему мост греется и в накале жуткая пила. Нашлось 3 диода, которые параллельные реле, както странно горевшие. После замены стало получше, но владелец сказал что все супер и так было изначально и дальше колупать ее не стал.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #93 : Мая 18, 2016, 01:48:07 pm »
Жаль что поздно. А что значит странно  горевшие? И пила ушла?
Moonlight
« Ответ #94 : Мая 18, 2016, 06:52:07 pm »
Пила значительно уменьшилась и нагрев моста тоже, но гудеть совсем не перестала. Диоды может брак, может не догорели, короче звонились они по странному - каждый раз мультиметр в режиме прозвонки показывал разные значения.
« Ответ #95 : Мая 21, 2016, 09:47:27 am »
В месе все правильно сделано. Дивайс серийный-двух каналку собирал вообще тихая. Дело не в в земле и монтаже. странно вообще подвергать при ремонте правильность разводки земли. нормально там все.
Это не то направление -в котором стоит копать. надо смотреть цепи питания токи нагрузки по каскадно по релейно. может реле какое мандит...да мало ли...фантастическая идея-КЗ обмотки одного из реле....
Почти угадал. А диод стоит параллельно обмотке реле ну и потребляет иногда экстра токи-те подгорелый...?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2016, 09:48:02 am от Oleginchat »
