Автор Тема: Mesa Boogie bass 400+(американский)  (Прочитано 2284 раз)
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
« : Июля 05, 2010, 05:50:30 pm »
Сгорел провод накала идущий на 6ую пару выходных ламп, и после на пред.
Еще выгорели 2 резюка в месте, где на плату приходит накал с выходных ламп.
каковы могут быть причины?
Tan
Re: Mesa Boogie bass 400+(американский)
« Ответ #1 : Июля 06, 2010, 05:26:02 pm »
1) закорачивания провода накала. посмотри что ещё обгорело в корпусе/на плате. просто визуально поищи косяки.
2) проблемы внутри ламп. старость, повреждения, etc.
3) установленные лампы с большим потреблением накала (например 6551 вместо 6L6), смотри по паспорту прибоа что там должно стоять
попробуй отсоединить пред, поставить другую "6ю пару", заменить сгоревшие провода и посмотреть что с ними будет.
revolution
« Ответ #2 : Июля 08, 2010, 02:27:07 pm »
1. 2 резюка сгоревших коротили накал на землю (заменил)
2. лопнула нить накала в одной из ламп преда (заменил)
голова заработала, кроме эквалайзера, при его включении пропадает звук
Tan
« Ответ #3 : Июля 09, 2010, 03:20:04 am »
Ищи схему.
Если пропадает "чисто", в ноль - значит сигнал замкнут на землю.
Если там на ОУ - надо смотреть питание и собственно как-то проверять ОУ на жив/мертв.
