Автор Тема: Шумит ресивер - можно ли "просадить" буфер?  (Прочитано 3403 раз)
Есть такая схема выхода цифровой части ресивера (NAD 760T). В ней "завёлся" писк от управления VFD экранчиком. От уровня громкости не зависит, всего пара милливольт на выходе, но в помещении тихо и раздражает в тихих моментах музыки и фильмов. Глубоко в устройство залезть с паяльником нет возможности. Зато есть идея "посадить" общий уровень звука через выход OUT в корпусе, с целью уменьшить писк, а саму громкость прибавить в настройках.
Главный вопрос - как подсчитать номинал резистора (который поставить параллельно с потенциометром)? Сердцем чувствую минимум где-то в пределах 1к-10к, но доказать не могу :(. Знаю, что иногда бывают выходы с защитой в обвязке ОУ для защиты от КЗ. Но не уверен есть ли здесь такое.
Вот (почищенная) схема выхода цифры (картинку можно увеличить парой кликов):
А вот  (почищенная) схема УМ (картинку можно увеличить парой кликов):
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2018, 09:51:25 pm от kwlw »
Re: Шумит ресивер - можно ли "просадить" буфер?
« Ответ #1 : Апреля 06, 2018, 06:55:17 am »
Уже почитал в даташитах, что эти резисторы R672, R670 (как-бы R660, R661 - тоже) должны обеспечить минимальное сопротивление нагрузки для ОУ даже при закороченном выходе (макс. ток <10мА).
Т.е. как понимаю можно даже прямо потенциометр цеплять, запустить тихую музыку и слушать, что там творится с шумом, неспешно уменьшая сопротивление  :-?
razorgolf
« Ответ #2 : Апреля 06, 2018, 12:29:41 pm »
А зачем потенциометр? Параллельно R663 и R664 всандалить что-то и всё. Либо заменить. Но так, чтобы нагрузка ОУ не была меньше 2к. А просадку можно посчитать, смотря сколько надо просадить. Например ещё 22к(к имеющимся) просадит где-то в половину, дальше зависимость будет не совсем линейная.
« Ответ #3 : Апреля 08, 2018, 05:46:43 pm »
Во внутрь пока нет возможности залесть. А потенциометр - даёт возможность понять, имеет ли идея право на жизнь :). Вот, нашёл в интернете, фото внутренностей (платы впаяны в центральную):
Спасибо за подсказку!
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2018, 05:50:07 pm от kwlw »
razorgolf
« Ответ #4 : Апреля 08, 2018, 05:56:02 pm »
Потенциометр снаружи? Надо учесть, что там на выходе конденсаторы, если поставить слишком маленький потенциометр, будет резать НЧ.
Или куда потенциометр? Там разве есть разрыв?
« Ответ #5 : Апреля 09, 2018, 08:03:57 pm »
Так просадит всего на 0,4 дБ. Ни о чём.
razorgolf
« Ответ #6 : Апреля 09, 2018, 10:00:29 pm »
Да, верно. Не туда посмотрел, почему-то увидел 10к вместо 1к в верхнем плече делителя.
Тогда можно 1к попробовать, почти на 6дБ ослабит.
« Ответ #7 : Апреля 10, 2018, 06:57:49 am »
Увы, эксперимент показал, что потенциометр на выходе, воздействия на шум - не производит. Докрутил до 5к, разницы не услышал, на том и остановились.
Кстати пробовал осциллографом - на выходе УМ шум виден всего пара милливольт, на входе УМ - не видно. Но если отключить кабель между платами - шум пропадает. Передние колонки, тоже по типовой схеме, но идут через темброблок, в них шума нет. Задние и центр - идут из той самой микрухи что  и центр, по схеме выше - шумят.
Похоже, придётся хозяину, к зуду, привыкать :).
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2018, 07:02:06 am от kwlw »
« Ответ #8 : Апреля 10, 2018, 04:56:05 pm »
Разводку общего провода надо смотреть.
