Автор Тема: Настольный пылесборник  (Прочитано 5007 раз)
« : Июля 12, 2013, 01:18:50 pm »
Добрый день, товарищи!
Обзавёлся я на днях 3-координатным фрезерным станочком с ЧПУ :D
Соответственно, возникла необходимость удалять пыль из зоны обработки. Станок маленький, рассчитан на <3мм фрезы, соответственно пыли немного, но проблем она доставить может. Поэтому я думаю смастерить небольшой циклонный пылесборник из 3-5 литровой тары, но вот вопрос с насосом решит не могу - не разбираюсь в номенклатуре.
Я подозреваю, что обычные 600Вт и более пылесосы - это черезчур, да и воют они жутко.
Поэтому вопрос: какую помпу взять/сделать для этой цели, чтобы захватывала металлическую стружку? Как рассчитать? - я в этом профан.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 01:21:54 pm от Ash »
Re: Настольный пылесборник
« Ответ #1 : Июля 12, 2013, 07:01:51 pm »
Поздравляю с замечательной покупкой!
Завидую, аж рыдаю  :'(
А можно фото станочка и подробности в студию?
*** Про автомобильный вентилятор от отопителя не думал? Он как раз центробежный.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 07:03:17 pm от DDD »
« Ответ #2 : Июля 12, 2013, 07:33:13 pm »
Вот такая штука  :D
Копил 2 месяца, потом купил себе на ДР - доволен как слон - теперь вопросы дизайна примочечных морд и печатных плат (как минимум) отпали к чертям.
Спасибо за совет - забегу погляжу в автомобильные запчасти.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 07:36:27 pm от Ash »
« Ответ #3 : Июля 12, 2013, 08:28:31 pm »
Ахххххххххренеть какая классная штуковина!!!! Уважаю Прокссон донельзя!
Ну, и стОит он не слабее.
А вот для него ШТАТНЫЙ ПЫЛЕСБОРНИК (ИМХО обойдется немногим дороже самодельного, а по функциональности будет втрое):
http://www.usovo.de/shop/CNC-Machine-accessories/Accessories-CNC-Machines/Proxxon-MF70CNC-accessories/Dust-Adapter-for-Proxxon-MF70::266.html?XTCsid=bp1hm570pho4vsp92e3phcce47
« Ответ #4 : Июля 12, 2013, 08:38:19 pm »
Это адаптер - тупо шланг с креплением на фрезер, а мне интересно всё остальное ;)
Да, следующий на очереди у меня 4-я координата для него, а потом PD230CNC  8-)
Кстати, Обошелся он мне, прееделанный немцем Петером Урбаном (usovo) дешевле, чем, скажем, наши барыжат тут. Вместе с доставкой, и не через задницу переделанный (можете поискать отзывы о наших "мастерах" из Парадокса, которые запаивают разрещные гайки на винтах ;D )
Но главное, что меня подкупило именно купить у Петера - это тот факт, что он двигатели впиливает с противоположной стороны от маховичков, вотличие от ВСЕХ остальных передельщиков и наборов для переделки. Т.е. станком можно управлять и вручную, и по ЧПУ. :D
P.S. не стоит забывать, что на нас VAT налог не распространяется, поэтому все цены на сайте умножаем на 0.81 ;)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 08:39:04 pm от Ash »
« Ответ #5 : Июля 12, 2013, 08:41:03 pm »
Ну, всяко дорого, хоть и 0.81 )))
Однако, оно того стоит.
« Ответ #6 : Июля 12, 2013, 10:02:21 pm »
Если брать с тиристорным регулятором оборотов, то не так уж и жутко воют на малой мощности. Советую брать из тех что по луче (они тише) и обязательно с ёмкостью для пыли циклонного типа а также с HEPA фильтром. По своему опыту эксплуатации системы - фрезер->циклон (из циклонного пылесоса со сгоревшим мотором)->пылесос могу сказать, что это не очень удобно, но обеспечивает хорошую производительность и надёжную фильтрацию. Почему нужен двойной циклон? По тому что крупная фракция оседает на дне первого циклона (иногда воды наливаю, если какую нибудь гадость пылесосю), а мелкая всё равно попадает в пылесос, где оседает на циклоне, стружка и т.п. оседают на поролоне, который закрывает HEPA фильтр, а самая мелкая мразь оседает в HEPA. Если тупо подключать пылесос - тогда он моментально забьётся мелкой пылью, и начнёт плохо тянуть и греться. А так, раз в месяц промыл фильтры и опять в бой. Правда поролон, время от времени придётся менять, но это гораздо приятнее чем чистить многоразовые мешки или устранять последствия разрыва одноразового мешка (в квартире - это уже маленькая катастрофа). Те пылесосы, что сразу с водой фильтруют - не рекомендую, так как у них обычно фильтр в процессе работы имеет тенденцию намокать, потом мойка пылесоса и филтра - довольно нудное занятие. А так вылил в унитаз бьяку (в случае когда немножко воды наливашь в циклон), промыл водой и всё, циклон чист, а пылесос вообще сухой стоит.
П.С. На абсолютную правду не претендую, просто поделился опытом
« Ответ #7 : Июля 12, 2013, 11:07:11 pm »
OFF Где б мне взять пылесборник...ремонт, СФ. ППЦ :(
« Ответ #8 : Июля 13, 2013, 01:59:36 pm »
Вам что-то типа такого надо (цена вопроса на фотке 5000 р.э., у вас наверное тоже самое под другим китайским ребрандом такие ходят)? Или что-то по меньше?
Тема вижу - актуальна, если не забуду, пофоткаю свою пылесборочную "систему" (описанную выше). Может кому пригодится.
EDIT:
Ведро от сгоревшего пылесоса (там где продают дефективную бытовую технику) такого типа:
Всё ненужное выбросил, получилось вот что:
В верху установлен горн для раковины. Он не только хорошо подходит для стандартных шлангов пылесоса по диаметру, славно крепится на резьбе, но и обеспечивает лучший поток воздуха чем просто труба.
Китаец не особо напрягался сделать всё герметично, по этому пришлось доработать соединение геланом :).
В дополнение для шлифовки и т.п. смастерил коробку с вентиляторами, к которой подключается эта связка:
А если надо что-то сверлить, очень часто бывает полезной вот такая штуковина:
« Последнее редактирование: Июля 13, 2013, 08:29:18 pm от kwlw »
« Ответ #9 : Июля 13, 2013, 08:43:19 pm »
Кстати, хорошо вам, в России, у вас просят за китайца только 900р, у нас - от 2000р :(. Это луче чем то что я использую, но мне вся эта система выше обошлась где то 600 р.э. с шлангом, удароустойчива, ведро тоже не сплющивается. Вот здесь обява за 900р.
« Ответ #10 : Сентября 13, 2013, 10:11:42 pm »
