Автор Тема: Паяльная станция  (Прочитано 24490 раз)
Bespal
Паяльная станция
« : Июля 17, 2012, 08:36:34 pm »
Купил паяльную станцию первый раз включил он начал дымиться- это нормально и ещё как пользоваться губкой идущей в комплекте? :)
Bespal
Re: Паяльная станция
« Ответ #1 : Июля 17, 2012, 08:36:55 pm »
сам паяльник начал дымиться
« Ответ #2 : Июля 17, 2012, 08:42:26 pm »
Губку намочить водой, или, если есть вытяжка — глицерином и чистить жало об неё мокрую
Что за станция? Weller и даже Lukey не дымят.
Bespal
« Ответ #3 : Июля 17, 2012, 08:56:25 pm »
станция rexant
« Ответ #4 : Июля 17, 2012, 09:14:32 pm »
станция rexant
Если такая, то это и не станция, а паяльник с тиристорным регулятором мощности (а вовсе не температуры). Нихромовый элемент, может и повонять:
А если такая, то если это правильный клон Solomon, то должен быть керамический элемент (не вонюч) и термопара.
Bespal
« Ответ #5 : Июля 17, 2012, 10:01:09 pm »
первый вариант и сколько он будет пахнуть?
« Ответ #6 : Июля 17, 2012, 11:01:00 pm »
Никто не знает, ЭПСН, помнится, выветриваются через минут десять работы (консервационное масло выгорает). ИМХО, на эти деньги (средняя цена этого изделия ~600 руб) лучше купить пару-тройку проверенных ЭПСН. А уж если хочется именно стабилизации температуры — самый достойный из доступных Lukey 936 (клон классической HAKKO 936) — к нему подходят оригинальные паяльники и жала от HAKKO, они самые распространённые у нас из достойных ;)
Сам блок можно собрать самому, не сложнее овердрайва: http://we.easyelectronics.ru/GhostPVV/kopiya-prostoy-payalnoy-stancii-gordak-936a-variaciya-na-temu-klassiki-hakko-936.html
« Ответ #7 : Июля 17, 2012, 11:42:33 pm »
Я у себя в магазе наткнулся на крутую вещь - диммер на шнуре - маленький и дешёвый. Тут же был преобретён и использован с паяльниками. Тестером с термопарой откалибровал шкалу и готово. :)
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #8 : Июля 17, 2012, 11:55:09 pm »
Это не масло, а слюда и стеклошнур пропитываются парафином, чтоб не крошились.
« Ответ #9 : Июля 18, 2012, 12:58:56 am »
К сожалению, этот метод применим только при большой массе (тепловой инерции) жала относительно соединяемых проводников. Для поддержания качества пайки на разных деталях необходима обратная связь в реальном времени (с термопары, терморезистора и пр.)
« Ответ #10 : Июля 18, 2012, 01:38:35 am »
Согласен, но у меня водится 2 паяльника - один 25Вт с кованым медным жалом, который использую для всего (СМД не паяю), а второй - ЭПСН 100Вт.
У первого жало не горит при небольшом перегреве, т.к. кованое, и этого перегрева как раз хватает, чтобы паять всё, что нужно.
Ну а у второго проблем с тепловой инерцией нет  ;D
« Ответ #11 : Июля 18, 2012, 05:39:05 pm »
...а второй - ЭПСН 100Вт.
Зато он отлично передает мышечную инерцию на кисть руки и на всю ночь, ...кроме того, что им не подлезть никак к деталям, только корпуса с текстолита паять, ...собственно, я и взял такой в свое время для этих целей.
А вот чтобы просто регулировать мощность без обратной связи нужно паяльник как минимум на 40 Вт, благо, сейчас они такие же маленькие как и совдеп на 25 Вт, да и по 60 Вт бывают. У меня просто через диод в ~220 В запитан паяльник на 40 Вт с нихромовым нагревателем. Температура в аккурат по режиму на припой ПОС-61. Но! ...паять можно что-то обычное, детали среднестатистические выводные, а вот ламповые дела уже практически за бортом, турреты не берет сразу, что плохо.
И этот паяльник свой я включал новым, он тоже дымил минуту, потом пах еще несколько часов, а как обгорел и покрылся серым нагаром по всей трубке так и перестал пахнуть.
« Ответ #12 : Июля 18, 2012, 05:47:00 pm »
Слабостью в конечностях не страдаю, жало заточил - проблемы кончились. :)
Оба паяльника воняли при первом включении. Я как-то не обращаю внимание уже - до этого несколько паяльников уже было, поэтому как само собой разумеющиеся принял.
« Ответ #13 : Июля 18, 2012, 06:06:30 pm »
Дык, я вроде тоже, ...но как накрылся маловаттный паяльник, пришлось паять этим монстром, пока представится возможность купить новый, и к вечеру уже заметно устала кисть, ...только голые факты  ;) ...почему все профессиональные паяльщики и стремятся заполучить мощный "паяльник-карандаш" той же станции, кроме прелести с удержанием температуры жала.
smex03
« Ответ #14 : Марта 06, 2016, 06:26:00 pm »
Такой вопрос, кто-нибуть в ламповых делах юзает паяльную станцию? Модель? Что можно заюзать из неплохих вариантов?
Просто думаю при пайке крупных узлов не будет ли часто выходить из строя паяло в станции при макс. температурах?
« Ответ #15 : Марта 06, 2016, 07:12:36 pm »
WS81 WELLER, имею аж 3 штуки, по одной в каждом месте (я БОМЖ). Хватает по полной (80вт). При пайке трансформаторов и пр. мощных узлов - немного повышаю температуру, чтоб была некая тепловая инерция жала. Единственное нарекание, при частом отключении паяльника от трансформатора - износилось гнездо у одной станции. Но это уже моя специфика, ибо надо в выдвижном ящике хранить.
Если уж только надо что-то делать с печатными платами с мощными силовыми дорожками, транзюки с радиаторами, тогда приходится другой паяльник (150вт) искать.
« Ответ #16 : Марта 06, 2016, 07:13:02 pm »
WS81 WELLER, имею аж 3 штуки, по одной в каждом месте проживания (я БОМЖ). Хватает по полной (80вт). При пайке трансформаторов и пр. мощных узлов - немного повышаю температуру, чтоб была некая тепловая инерция жала. Единственное нарекание, при частом отключении паяльника от трансформатора - износилось гнездо у одной станции. Но это уже моя специфика, ибо надо в выдвижном ящике хранить.
smex03
« Ответ #17 : Марта 06, 2016, 10:26:28 pm »
понял, а как у нее с износом паяльника? часто доводилось менять нагрев. елемент? или долговечен
« Ответ #18 : Марта 06, 2016, 10:38:53 pm »
Не совсем понял вопрос :). У меня в мастерской паяльная станция от Weller, которой 20 лет наверное будет (у меня 5+ уже пыхтит), с родным паяльником. Ещё та версия, где температура устанавливается магнитом в наконечнике, а сам "карандаш" размером ещё с нормальный паяльник. У брата жены - тоже, наверное лет 10 тоже работает.
Ну наконечники изнашиваются. Наверное если бросить паяльник на бетонный пол - он сломается, а так, чему там изнашиваться? Конечно если "карандаш" умрёт, будет грустно, ибо его цена кусается. Но в моём окружении не слыхал про такие проблемы. Может везёт просто?
smex03
« Ответ #19 : Марта 06, 2016, 10:48:58 pm »
понял, спасибо :) зНачит долговечная, это хорошо, прийму к сведенью.
 А то я начитался отзывов за разные станции, люди покупают а потом начинают менять постоянно в паяльнике нагрев елемент, то что-то дорабатывать  ;D думаю ну нафиг такой головняк, купить что бы потом еще морочить голову с ее ремонтами :)
