Автор Тема: технология обработки корпуса Змея Горыныча.  (Прочитано 17313 раз)
Vlds
На днях приносили на ремонт Аспид Драйв от Змея Горыныча - отошёл контакт пота громкости после падения примочки. Пот заменил. Поразила обработка корпуса гаинтовского.
Кто подскажет технологию в домашних условиях обработки гаинты до такого состояния?
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 01:06:16 am от Jimmy_Page »
Re: технология обработки корпуса Змея Горыныча.
« Ответ #1 : Августа 11, 2013, 04:38:18 pm »
А в чем соль?
Была бы хоть фотка... :-?
Vlds
« Ответ #2 : Августа 11, 2013, 04:47:06 pm »
блестит как зеркальная нержавейка. Не покрашено.
http://www.kombik.com/images/cache/_thumb_597x306xin_upload_iblock_271_271d9e5b3ff0404bf9781561c74a1ffb.jpg
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 04:47:53 pm от Vlds »
ertyuiop
« Ответ #3 : Августа 11, 2013, 04:53:26 pm »
@ Vlds, а внутри блестит?
Vlds
« Ответ #4 : Августа 11, 2013, 05:00:25 pm »
нет, внутри обычный гаинтовский цвет.
« Ответ #5 : Августа 11, 2013, 06:02:49 pm »
Хром, скорей всего...
« Ответ #6 : Августа 11, 2013, 06:40:02 pm »
простая полировка вариант?
Хром был бы и внутри.
« Ответ #7 : Августа 11, 2013, 07:10:30 pm »
Этот силумин полируй-не полируй, у него кристаллическая структура, всё равно шершавый будет, да и окисляется. Хром походу...
« Ответ #8 : Августа 11, 2013, 07:16:13 pm »
Не вариант - вид полироваанной гайнты, как у полироваанного люминя ;-)
Защитить ненужные поверхности - не проблема. Хотя б парафина накапать и прогреть, а потом покачать, что б жидкость растеклась по всей поверхности.
Или просто закрыть коробку  ;)
Vlds
« Ответ #9 : Августа 11, 2013, 07:25:47 pm »
Так как же он так обрабатывает корпуса?
« Ответ #10 : Августа 11, 2013, 08:04:53 pm »
Не факт, что он это делает на коленке - хромирование делают на промышленных производствах и имеет смысл поискать такой вариант.
Vlds
« Ответ #11 : Августа 11, 2013, 08:16:48 pm »
Хромирование захватило бы весь корпус, а он внутри необработан!
« Ответ #12 : Августа 11, 2013, 09:10:58 pm »
Уже объяснил постом выше... (№8)
steeler1889
« Ответ #13 : Августа 11, 2013, 09:38:38 pm »
Гальванопокрытие силумина:-меднение+хромирование(никелирование). Вполне возможно в гаражных условиях. Технологии неоднократно описывались.
ertyuiop
« Ответ #14 : Августа 11, 2013, 09:39:13 pm »
Секретные Украинские технологии.
Сэр
« Ответ #15 : Августа 11, 2013, 09:42:37 pm »
@ Vlds
Если хромированная то иголка не поцарапает, если полированная останется след :)
ertyuiop
« Ответ #16 : Августа 11, 2013, 10:05:50 pm »
"Полировка. Только натуральный металл, никакого лака."
Пост 90.
 http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=154221.90
steeler1889
« Ответ #17 : Августа 11, 2013, 10:11:34 pm »
А ГУУГЛ лень открыть???
« Ответ #18 : Августа 12, 2013, 10:04:58 am »
2 Vlds
Оффтоп:
Коллега, а как сам прибор по звуку? Один мой знакомец сильно хвалил...
« Ответ #19 : Августа 12, 2013, 11:35:56 am »
2 Vlds
Оффтоп:
ХМ. @ Vlds Начал лукавить, при чем явно заметно и касается не только данной темы.
В старт посте писал а потом потер что звук не айс и схема не интересная, короче ничего особенного.
Видно Горыныч это дело пронюхал.
