Автор Тема: Как измерить потребление?  (Прочитано 6127 раз)
Re: Как измерить потребление?
« Ответ #60 : Февраля 01, 2017, 01:37:33 pm »
А вообще-то, советую спросить на электроникс.ру, там народ на подобных задачах собаку съел. Можно и на казусе спросить.
Вот опять же, допустим подвернётся вариант одолжить у кого-то китайского ватт-метра - как и что им мерять? Он же покажет некое мгновенное значение. В мультиварке есть синезубый модуль, который с какой-то периодичностью проверяет связь (мультиварка с управлением со смартфона), делает самообновление прошивки... как это всё учитывать?
Я так понимаю, самый идеальный вариант это тупо взять купить счётчик и на месяц поставить его персонально перед сабжем, только так получим достоверные цифры, сколько накапало за месяц. Всё остальное будет не сильно отличаться от гадания на кофейной гуще ((
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2017, 01:40:00 pm от Denn »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #61 : Февраля 01, 2017, 02:07:43 pm »
Лучше на 10 дней.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #62 : Февраля 01, 2017, 02:48:49 pm »
Вот счетчики-накопители, и имя им - легион:
« Ответ #63 : Февраля 01, 2017, 02:57:35 pm »
А там у них, случайно, не тупое P=U*I внутрях? :)
« Ответ #64 : Февраля 01, 2017, 03:32:12 pm »
"...А там у них, случайно, не тупое P=U*I внутрях?"
А это как повезет, надо читать инструкцию.  ;)
У нас на фирме были такие производства MeanWell, типа они полноценные.
Можно еще заглянуть в какой-нибудь "Энергосбыт" (образно выражаясь) - то место, куда сдаешь старый счетчик на экспертизу при покупке нового.
Там 90% оставленных счетчиков - это те, у которых барабаны застряли на цифре 9999,9 (причины понятны), их только тронуть отверткой - и ставь снова.
Можно купить такой за копейки или взять в аренду на недельку.
« Ответ #65 : Февраля 01, 2017, 06:42:26 pm »
Притом, купить счётчик такого типа, который установлен в квартире. Например, у нас некоторые из тех, кто поставил взамен электромеханических новые электронные, утверждают, что стали больше платить.
« Ответ #66 : Февраля 02, 2017, 01:57:56 am »
И такой умный мультиварка не имеет счетчик электроэнергии? Вах!
« Ответ #67 : Февраля 02, 2017, 09:20:41 am »
Могу подтвердить. Чувствительность электронного счётчика - выше. Знакомые когда-то пробовали  с телевизором на стэндбай (оставили на пару дней сперва на одном, потом на другом). Электронный накрутил там что-то (давно было, когда у нас повально меняли везде эти счётчики), а электромеханический - ничего. Там потом ещё смотрели, сам ли счётчик не крутится, но не крутился.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2017, 09:21:03 am от kwlw »
« Ответ #68 : Февраля 02, 2017, 11:42:10 am »
А, т.е. стандарты, калибровка, сертификации - это всё фуфло? :)
« Ответ #69 : Февраля 02, 2017, 12:19:43 pm »
А что, в стандарте, мешает электронному счётчику быть более точным?
"Под классом точности понимается процентный показатель допустимой погрешности данных электросчетчика. Она обозначается цифрой, нанесенной на панель счетчика и заключенной в кружок. Еще 10-15 лет назад данный показатель был достаточно высоким и составлял 2,5 %, что обозначалось как 2,5.
В настоящее время класс точности счетчиков электроэнергии, устанавливаемых частными лицами в собственных квартирах, составляет не ниже 2,0. По этой причине электросчетчики, имеющие возможную погрешность 2,5, изымаются из пользования и заменяются на те, что соответствуют государственным требованиям — электросчетчики 2 класса точности.
Однако, и это не предел. Класс современных моделей счетчиков может быть 1,0, 0,5 и 0,2."
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2017, 12:22:54 pm от kwlw »
« Ответ #70 : Февраля 02, 2017, 12:36:17 pm »
@ kwlw
Речь была про "больше платить", т.е. про неверные показания. Погрешность - это разница в копейках, её бы никто не заметил.
"Больше платить" - это ошутимо, т.е. в 1,5..2 раза.
« Ответ #71 : Февраля 02, 2017, 01:08:33 pm »
При замене старого механического счетчика на новый электронный я стал платить ОЩУТИМО МЕНЬШЕ.
Как мне потом объяснил один спец от электро-энергетики, старый счетчик имел меньший предел пропускаемой мощности (т.е. тока), чем новый, рассчитанный на бОльший предельный ток, и работал, судя по квитанциям, практически на максимуме. А счетчики той модели, работая на пределе мощности, сильно завышают показания.
Такая вот загогулина...
« Ответ #72 : Февраля 02, 2017, 01:09:16 pm »
Это связано с нижним пределом измерения. Для электронного счетчика НІК-2102 он составляет 12.5мА, а для механического - СО-505 - 50мА.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2017, 01:12:30 pm от vzvodatorr »
