Автор Тема: Кто прояснит?  (Прочитано 5243 раз)
AK-47
Кто прояснит?
« : Февраля 21, 2017, 10:06:29 am »
Нравится Гилмор и уже давненько.
Стараюсь смотреть всё, что выкладывается с его участием.
У каждого Великого есть "пунктик". Если у дедушки Блэкмора это магнитофон, то у Дэвида я узрел этот "пунктик" в виде небольшого усилителя с корпусом под дерево. Он его юзает и на реп.точке :  https://www.youtube.com/watch?v=IjgS13vN9b0 и по гастролям таскает.
Что за агрегат и в чём ценность?
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2017, 10:07:07 am от AK-47 »
Добрый Кот
Re: Кто прояснит?
« Ответ #1 : Февраля 21, 2017, 01:01:07 pm »
По идее что-то на базе Alembic F-2B preamp
Во всяком случае количество крутилок совпадает  :D
Возможно алембику на заказ прикрутили разрыв и оконечник, чтоб алембик был на все случаи жизни.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2017, 01:03:05 pm от kote »
Добрый Кот
Re: Кто прояснит?
« Ответ #2 : Февраля 21, 2017, 06:06:01 pm »
Самому вдруг стало интересно. Нашёл с первой попытки. Гугль рулит!
Схемы не нашёл, крутилки соответствуют аленбику!
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2017, 06:11:56 pm от kote »
AK-47
Re: Кто прояснит?
« Ответ #3 : Февраля 22, 2017, 10:07:22 am »
Мы не ищем лёгких путей  ;D
Я набрёл на описание оборудывания при записи каждого альбома. И, о чудо!
Чем приглянулся Гилмору аппарат, не понятно.
Из четвёрки 6V6 вытряхнуть 20 Вт ?
Это или совершенно низкая анодка, или режим "А"
...а ещё у него "пунктик" насчёт тюнера и ревера. :)
Впрочем, может просто человек не хочет менять привычки.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2017, 10:09:38 am от AK-47 »
Re: Кто прояснит?
« Ответ #4 : Февраля 22, 2017, 02:37:13 pm »
Я за класс А, остальные аппараты у него все в списке двухтактные. Это наверняка такой себе умощненный Champ. 6V6 свой звук таки имеет не похожий на EL84, и не такой как 6L6.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2017, 02:38:43 pm от dks »
Добрый Кот
Re: Кто прояснит?
« Ответ #5 : Февраля 22, 2017, 08:16:45 pm »
Двухтактные тоже могут быть в класс А.
DoctorZu
Re: Кто прояснит?
« Ответ #6 : Февраля 23, 2017, 09:36:02 pm »
Это не про Гилмора..., но ведь раздел флуд.
https://www.youtube.com/watch?v=GnyAgOWhMnk
3:43 видно отчетливо коробочку/комбик .У меня такой же случай музицирования, только в оркестре Ленинградской области (нищем), вот необходимо что-то подобное, ах да, лампы не нужно, у меня нет грузчиков. Хотелось бы услышать трезво-практические мысли по поводу динамика,усилка, короба и т.д.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2017, 10:01:11 pm от DoctorZu »
Re: Кто прояснит?
« Ответ #7 : Февраля 23, 2017, 10:14:53 pm »
Да, имел в виду однотактный.
Re: Кто прояснит?
« Ответ #8 : Февраля 23, 2017, 10:23:48 pm »
По моему мнению подойдет любой 8" широкополосный динамик, какой найдете и усилитель на TDA7293/7294 или подобной микросхеме.
AK-47
Re: Кто прояснит?
« Ответ #9 : Февраля 23, 2017, 11:22:56 pm »
Однотакт из 4-х параллельных пентодов?
Жесть ::)
Re: Кто прояснит?
« Ответ #10 : Февраля 23, 2017, 11:44:29 pm »
Ну, чуть большая жесть, чем двухтакт из 4-х, не более ;)
Скорее всего просто класс А, матчлесы грешат этим во всю, но у них елки везде, а Гилмору видать не катит :)
Re: Кто прояснит?
« Ответ #11 : Февраля 24, 2017, 11:14:21 am »
Двухтакт же вторую гармонику вычитает, наверняка однотакт - для чистого звука самое то, но одна 6V6 хороший кабинет не раскачает, а четверка может и да.
Re: Кто прояснит?
« Ответ #12 : Февраля 24, 2017, 12:51:11 pm »
Могу предложить для тех, кто интересуется этим направлением вариант гибридного уся - но с гарантированно "однотактным" звучанием.
И без дефицитных "толстых" баллонов - соответственно, с существенно сниженной печкообразностью.
Re: Кто прояснит?
« Ответ #13 : Февраля 24, 2017, 01:05:06 pm »
Готов работать по схеме "бензин ваш - идеи наши"?
Могу предложить достаточно практичные идеи ровно в заданном направлении - с учётом местной/доступной кормовой базы...
AK-47
Re: Кто прояснит?
« Ответ #14 : Февраля 24, 2017, 01:53:15 pm »
"...хочешь, я расскажу тебе сказку, дружок?....хочешь, я расскажу тебе сказку, дружок? ....хочешь, я расскажу тебе сказку, дружок?....хочешь, я расскажу тебе сказку, дружок?"(С)
Добрый Кот
Re: Кто прояснит?
« Ответ #15 : Февраля 24, 2017, 03:17:06 pm »
Ты не понимаешь, лампа это фетишь  ;)
Я вот давненько приглядываюсь к алембик. Уотэрс тоже через него играл, как и Гилмор. Темброблок который в алембик(кстати фендеровский), применялся в нескольких извнстных басовых преампах.
Данный сабж навёл меня на мысль сделать эдакий чамп с темброблоком  от алембик. Чтоб компенсировать ослабление сигнала на темброблоке и не тулить еще одну лампу думаю применить триод-пентот вместо ЕСС83. Например 6Ф12П  ::)
Особенность триода 6ф12п - очень низкое внутреннее сопротивление и высокий Ку. Низкое внутреннее позволит "прокачаать" хоть 4хКТ88.
Теоретически есть готовая разработка - винил корректор от Манакова. Но там непосредственная связь между каскадами.
Может быть есть добровольцы которые помогли бы пересчитать триодный каскад под автосмещение, что бы можно было вклинить между ними темброблок?  ::) ::) ::)
Re: Кто прояснит?
« Ответ #16 : Февраля 24, 2017, 04:28:29 pm »
Я тоже так думаю. Будь хоть трижды лучше лампы транзисторник, все это уже схавали и приживается все равно это плохо.
Если вдаваться в практичность и футуризм, то софт уже победил все возможное железо.  А по доступности ему нет равных.
Но так как мы человеки очень инерционные существа, мы можем наблюдать инерцию последних вех и лампы в том числе.
Re: Кто прояснит?
« Ответ #17 : Февраля 24, 2017, 05:25:10 pm »
Отнюдь. Года два назад стоял выбор для дочки - электронное пианино или настоящее. Так вот победило настоящее: сопоставимое по качеству звука с черниговским и скорости отзыва электронное стоило в 15-20 раз(!) дороже.
Re: Кто прояснит?
« Ответ #18 : Февраля 25, 2017, 09:47:40 pm »
[split] [link=http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1488041085/0#0][splithere][/link][splithere_end]
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2017, 09:51:54 pm от Denn »
