Автор Тема: Marshall Plexi или возбуд в трёх соснах  (Прочитано 5101 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Марта 03, 2012, 03:00:43 pm »
Собрал этот усилитель на плате, сам развёл, всё красиво, и неожиданно для себя поймал возбуд в канале брайт. При отсутствующем во входном разъеме джеке.
Суть его вот в чём: когда выкручиваю громкость брайта больше, чем на половину - появляется генерация и свист, который пропадает при повороте громкости дальше, на 3/4. Т.е. классический случай. При этом вход при отстутствии джека исправно лежит на земле
Изначально я ориентировался по этой схеме:
Канал брайт - внизу. Так вот, исследовав схемы и лейки, я пришел к выводу, что шунт середины и максимума потенциометра брайта (0,005мкф, т.е. 5 нан) в разных версиях либо отсутствует, либо составляет 100 пик. В итоге я его пока что выпаял, но ситуация кардинально не поменялась. В итоге усилитель сейчас имеет примерно такой вид:
Кто-то сталкивался с подобным?
Цензура неуместна!
Re: Marshall Plexi или возбуд в трёх соснах
« Ответ #1 : Марта 03, 2012, 03:51:39 pm »
Попробуй зашунтировать питание плёнкой (22..100 нф) непосредственно в районе первых каскадов. Если проблема уйдёт, то скорее всего не совсем исправные электролиты, если нет, то либо косяк монтажа, либо какая-то деталь неисправная. Кстати, на первой лампе экранирующий колпак есть?
el Doctor
« Ответ #2 : Марта 03, 2012, 03:52:39 pm »
сталкивался. собирай по обычной старинной лейке и все будет нормально.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Vitalka
« Ответ #3 : Марта 03, 2012, 05:56:20 pm »
А как насчет ООС-ПОС? Не пробовал отключать ООС?
Lok-T@r
« Ответ #4 : Марта 03, 2012, 07:00:44 pm »
@ Denn
Пробовал, ноль эффекта.
@ el Doctor
Так а в чём проблема-то? У меня как раз плата очень сильно по мотивам лейки сделана. Решилось именно переделкой монтажа?
По теме нашел:
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=4&t=16569
но тут всё, как я понял, решилось переразводкой земли.
Вот тут уже ближе, буду пробовать советы отсюда:
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=28&t=34339
Цензура неуместна!
maduser
« Ответ #5 : Марта 04, 2012, 11:34:05 am »
 может проблема в балоне? както два триода друг на друга влияют? попробуй другую лампу. и возможна неисправность потенциометра, например обрыв
« Последнее редактирование: Марта 04, 2012, 11:35:13 am от maduser »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #6 : Марта 04, 2012, 03:19:32 pm »
@ Lok-T@r
Резисторы сумматора и конденсатор 470к+470к/470пик, которые идут на третий каскад, перенеси с платы прямо на ламповую панельку, типа как здесь или здесь.
От регуляторов громкости экранированным проводом проведи соединение к ним. Только у тебя эти резисторы и конденсатор будут сходиться на одну сетку.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2012, 03:58:47 pm от runing »
Lok-T@r
« Ответ #7 : Марта 08, 2012, 08:10:35 pm »
оказалось, накосячил в резисторах фазика.
Цензура неуместна!
« Ответ #8 : Марта 09, 2012, 12:35:44 pm »
;D
А че накосячил хоть?
Я тоже один раз в хвосте фазика поставил 470к вместо 470R и долго не мог понять че он не работает.
Lok-T@r
« Ответ #9 : Марта 16, 2012, 03:49:37 am »
Цензура неуместна!
maduser
« Ответ #10 : Марта 16, 2012, 10:44:23 am »
красавец! сколько стоит шасси?
Marton
« Ответ #11 : Марта 16, 2012, 10:56:26 am »
Ого, как светится!
Это фотик так красиво передал, или накал все 12 Вольт?  :)
Lok-T@r
« Ответ #12 : Марта 16, 2012, 11:53:54 am »
Шасси - около 30 у.е. А накал светится от технологии съемки - в темноте с большой выдержкой и вспышкой.
Цензура неуместна!
