Автор Тема: Поделтесь программой для расчета дросселей DC.  (Прочитано 3702 раз)
Re: Поделтесь программой для расчета дросселей DC.
« Ответ #40 : Сентября 30, 2013, 10:12:53 am »
Обнаружил у себя подходящий реостат на 200 ом.
Так а что на осциллографе смотреть, крутить ток пока не будет меандр? Как потом узнать ток?
Или амперметр тоже нужен?
« Ответ #41 : Сентября 30, 2013, 04:41:36 pm »
@ THRASH
Дополни реостат несколькими резисторами на 100-200 Ом, 4-5 штук кирпичей 5-ваттных, ...можно будет дискретно ставить сопротивление переключателем и точно выставлять ток реостатом. В разрыв можно миллиамперметр воткнуть. Осциллографом смотри форму положительных полупериодов (будет зубчатка 100 Гц) на обмотке дросселя, уменьшаешь сопротивление реостата, смотришь на миллиамперметр и на осциллограф. Если полуволны всё ещё правильные, убирай один кирпич, сопротивление цепи будет меньше, снова крути реостат. Продолжай так, постепенно уменьшая сопротивление, и стало быть, увеличивая ток от 50 мА до {где насыщение}. Когда зубцы на осциллографе начнут искажаться, засеки, что показывает миллиамперметр. Это и будет предельный ток подмагничивания дросселя.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 04:42:28 pm от Samat »
« Ответ #42 : Сентября 30, 2013, 08:59:35 pm »
Сделал. Начал с 50 ма, закончил 150ма.
На осциллографе эдакая пила с одним закругленным шпилем(правильно?).
Как здесь нижняя часть
Пока не менялась.
Крутить больше?
« Ответ #43 : Сентября 30, 2013, 09:28:19 pm »
Догнал до 180, осциллограмма не меняется (что вообще должно происходить?) Ток вроде резко не меняется. Хотя сопротивление между дросселем и выпрямителем уже подходит к паре десятков ом.
Сердечник приобретает магнитные свойства.
Когда 15ма, нижняя полочка становитя более косой)под 45 градусов примерно), но не может же быть что он уже входит в насыщение.
В конструкции есть одна особенность. Крайние пластины вставлены в перекрышку и между ними вставлен I пакет, но меду этими крайними пластинами и торцом I пакета нет прокладки. Между пакетом Ш и I конечно есть.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 10:06:43 pm от thrash »
« Ответ #44 : Октября 01, 2013, 01:36:55 am »
@ THRASH
Вот так появляется и дальше увеличивать ток не нужно:
« Ответ #45 : Октября 01, 2013, 05:10:45 pm »
Так у меня получается он в насыщении уже?
Что на счет конструкции?
« Ответ #46 : Октября 01, 2013, 07:11:03 pm »
Возможно. Измерь толщину прокладки и каковы у тебя размеры пакета (керн, окно).
« Ответ #47 : Октября 01, 2013, 08:29:39 pm »
Возможно.
Как узнать?
керн 16х34, окно 28х10, проволка в том что сейчас меряю 0,2, прокладка 0,3
Товарищи, помогите. Нужно утвердить конструкцию.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 09:17:01 pm от thrash »
« Ответ #48 : Октября 01, 2013, 10:36:54 pm »
Подумал, что ты тонкую прокладку поставил, ...и, опять же, не видно реальных снимков, что на экране осциллографа при 50 мА и что при 180 мА. Посмотри форму волны на реостате. Вообще переходные процессы в дросселе при подмагничивании - вещь сложная. Реальный расчёт - это книжка, напичканная тригонометрическими формулами и интегралами. Мне сложно что-то посоветовать и сказать как должно быть на экране осциллографа в твоём случае. Срезанные вершинки питающего синуса тоже вносят вклад. Покрути его так и этак, подай 100 вольт, выстави ток побольше, 200-250 мВ, он не сгорит мгновенно. Когда железо влетит в насыщение оно начнёт медленно нагреваться, так же как и трансформатор.
« Ответ #49 : Октября 01, 2013, 11:52:48 pm »
Всу правильно Beermonza говорит.  Для чистоты эксперимента, конечно, от сети через латр подать и снимать зависимость тока от напряжения.
« Ответ #50 : Октября 02, 2013, 02:05:47 am »
@ THRASH
Конструкция - пофиг, эти две пластины с боков погоды не делают. Посчитай по формулам, точно измерь прокладку, или кинь несколько тонких, чтобы зазор был выставлен не "плюс минус пол лаптя", а точно до десятых. Потом гоняй по дросселю ток, пока железо не влетит в насыщение. Как оно там будет выглядеть, я не могу знать, ...просто начнёт искажаться, значит пошло насыщение. При токе 10 мА оно точно не влетит в насыщение, начни с этого тока. А сама прокладка 0,3 при 15-ваттном железе говорит, что предел где-то выше 200 мА будет. Я не считал, просто прикинул.
Посмотри, поверти, это тоже опыт.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2013, 02:07:11 am от Samat »
« Ответ #51 : Октября 02, 2013, 02:51:14 pm »
Все дело в том что если в нем есть 200ма, и железо не насыщается. (в экспериментах чють нагрелась только обмотка), то мне достаточно.
« Ответ #52 : Октября 02, 2013, 05:32:00 pm »
@ THRASH
Поставь прокладку 0,05 мм и при 50 мА железо уже будет насыщаться. Это в качестве эксперимента.
« Ответ #53 : Октября 03, 2013, 10:40:43 am »
че то вчера экспериментировал, так ничего и не понял. Прокладку менял до 0,1.
Только нагрев померял, при токе 100-150ма допустимый.
