Автор Тема: CryBaby в педаль экпресси  (Прочитано 7565 раз)
pelican
« : Декабря 11, 2012, 11:37:53 am »
Добрый день.
Собираю педал борд, и хочу квак совмещенный с педалью экспрессии. Мне нравятся данлоповские крайбейби за размер и кнопку выключения под педалью.
Собственно вопрос, можно ли сделать из неё педаль экспрессии, сохранив квак?
Т.е. чтоб когда педаль включена, это была простая квакушка. А когда выключена, чтоб входной сигнал был в байпасе, но при этом педаль управляла процессором.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2012, 11:38:34 am от pelican »
Re: CryBaby в педаль экпресси
« Ответ #1 : Декабря 11, 2012, 12:55:42 pm »
Все дело в коммутации. Во-первых, врезать дополнительные джеки для подключения к процессору, во-вторых, тебе не хватит контактов на 3PDT кнопке, поэтому коммутацию прийдётся делать электронную.
Ещё нужно определиться, что будет с гитарным сигналом в режиме громкости - его громкость тоже будет меняться, или он будет неизменен.
Надо сказать, что потенциометр, который в кваке, не подходит для нормального руления громкости ногой - нужен логарифм. Только на выходных переделал обратно в квак.
pelican
« Ответ #2 : Декабря 11, 2012, 03:25:09 pm »
Нужно чтобы в режиме громкости гитарный сигнал был в байпасе. т.е. чтоб с ним ничего не происходило и его громкость не менялась.
Ещё подумал, было бы не плохо ещё и светодиод повесить на индикацию режима.
А кнопок не бывает других? ну чтоб с большим колличеством контактов?
Электронная коммутация - значит в ней будет не тру байпасс? В моём случае это даже хорошо )))
Для электронной коммутации и доп джека в ней хватит места?
pelican
« Ответ #3 : Декабря 11, 2012, 03:30:49 pm »
И если есть педали которые больше подходят для такой модификации, скажите какие
« Ответ #4 : Декабря 11, 2012, 10:16:36 pm »
Обычные GCB95/V847 - в них места полно и квакают круто. Кнопок с большим кол-вом контактов не видел - тебе нужно вроде минимум 4 комплекта переключателей одним нажатием:
1. Брать выход кваки либо с входа (байпас), либо с выхода схемы кваки.
2 - 4. Переключать каждый из трёх выводов переменника из схемы квака на джеки, которые пойдут на миди.
В принципе, можно врезать вторую кнопку и подогнать, чтобы они переключались одновременно...
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2012, 10:17:22 pm от Ash »
Estet
« Ответ #5 : Декабря 12, 2012, 08:42:42 am »
Учитывая, что собирается борд, и с питанием все хорошо, то предложу юзать реле для коммутации всего, что надо (заодно можно не менять штатную кнопку, которую сейчас ставят на крайбэби). Одно реле на тру байпасс, второе на коммутацию потца к процу при необходимости. Ну можно еще накинуть индикацию по схеме миллениум байпасс, если вдруг получилось, что для светодиода контактной группы реле не хватило :)
Если характеристика потца не подходит для адекватного управления экспрессией на проце, то я бы задумался над приколхозиванием дополнительного потца в пару к существующему. Первое, что приходит в голову: прикрутить внутри уголок для крепления потца, а вал второго потца соединить с шестеренкой на валу первого при помощи жесткой термоусадки + клей при необходимости :D
Ну и потц, конечно, нужен надежный, с легким ходом вала.
DIY Forever!
Marton
« Ответ #6 : Декабря 12, 2012, 01:09:48 pm »
Думаю, задача надуманная. Слишком много усилий, а результат сомнительный. К тому же может появиться потребность в одновременной работе и квака и экспрессии проца.
Поэтому рекомендую квак оставить кваком, и сделать отдельную педаль экспрессии, которая может быть в формате миниатюрной AMT Japanese Girl
http://shop.amtelectronics.com/guitar-effect-pedals-fx-series/amt-electronics-wh-1-wah-pedal-compact.html
pelican
« Ответ #7 : Декабря 14, 2012, 10:58:27 am »
Педаль экспресси планирую использовать в основном для управления пичшифтером в проце (чтоб получилось вамми). По этому врядли буду использовать одновременно квак и её.
Борд хочу минимальным по размерам и весу, по этому хотелось бы одной педалью.
Собственно в борде то и будет только Квак, Дисторшн/бустер (сейчас ерасов птеродрайвер, потом мб заменю на карл мартин плекситон) и Line6 m9.
Питание у всех девайсов разное, поэтому этот вопрос тоже нужно будет решить.
Самой квакушки у меня сейчас никакой нет. О крайбеби заговорил потому что хорошо квакает и влезает в мой ящик. Если можно купить готовую педаль с нужным мне функционалом, это было бы вообще идеально )
pelican
« Ответ #8 : Декабря 14, 2012, 03:10:38 pm »
А может быть можно поставить стерео потенциометр вместо штатного? Тогда вообще не нужно будет трогать схему кваки...
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 03:43:50 pm от pelican »
« Ответ #9 : Декабря 14, 2012, 03:44:34 pm »
А где же ты возьмёшь стереопотенциометр для квака?
pelican
« Ответ #10 : Декабря 14, 2012, 03:48:54 pm »
Я далёк от примочкостроения и вообще паяльных дел, потому и спрашиваю, реально ли это.
Для квака нигде, но бывают же стерео педали громкости.
Вот например потц
http://www.ernieball.com/products/pedals/2035/potentiometer-500k-for-model-6165-stereo-pan-pedal
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 03:49:40 pm от pelican »
pelican
« Ответ #11 : Декабря 14, 2012, 03:51:36 pm »
шестерёнка на кваковом потце намертво сидит, или можно снять и приспособить к другому поцу?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 04:09:54 pm от pelican »
Estet
« Ответ #12 : Декабря 14, 2012, 04:33:18 pm »
Потц для кваков, наколько я знаю, особенный, с нужной характеристикой. Квакам не нужны сдвоенные потцы. Следовательно, вероятность нахождения сдвоенного потца, подходящего для кваки стремится к нулю. Именно поэтому я и предложил вариант запилить второй потц механически в параллель исходному.
А вообще, ацки плюсую к варианту не курочить обычную кваку, а поставить рядом еще одну. Например купить в виде кузова от сломанной занедорого и сделать из нее то, что требуется. А то захочешь потом продать свой мего квак - будешь отпугивать потенциальных покупателей такой адовой модификацией :)
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 04:37:11 pm от Estet »
DIY Forever!
« Ответ #13 : Декабря 14, 2012, 05:14:37 pm »
Потц для кваки обычно с линейной характеристикой. В принципе, можно запариться и впилить обычный сдвоенник, можно даже прикрячить шестерню, но основной вопрос останется нерешённым - квачные поты герметичные и имеют бешеный ресурс, по сравнению с обычным - не зря же они по 15 бачей стоят.
pelican
« Ответ #14 : Декабря 14, 2012, 06:52:42 pm »
Jinx, тот, на который я дал ссылку, стоит 37 бачей :) он для педали громкости. У них же по идее тоже ресурс сопоставимый. Только характеристика не линейная наверно, и 500кОм...
Такой или какой нибудь ещё из педали громкости подойдёт?
« Ответ #15 : Декабря 15, 2012, 01:11:47 am »
100К должен быть.
« Ответ #16 : Декабря 15, 2012, 03:27:07 am »
Дело, даже, не в ресурсе. У него резистивный слой - 180 градусов, остальное - холостой ход по проводящему сектору. Обычный пот без замены шестерёнки не подойдёт. Ну, или суженный диапазон получится.
pelican
« Ответ #17 : Декабря 16, 2012, 12:37:33 pm »
Окей. А из такой штуки можно сделать?
http://www.gig-fx.com/products/mega-wah/
Она вроде стерео
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2012, 12:37:52 pm от pelican »
Marton
« Ответ #18 : Декабря 16, 2012, 03:57:12 pm »
Не совсем: линейный участок есть, но он не во всём диапазоне углов поворота, а в узком секторе.
Marton
« Ответ #19 : Декабря 17, 2012, 02:57:44 pm »
И, кстати, поэтому не удастся сделать нормальную экспрессию, т.к., скорее всего, там нужна именно линейная зависимость во всём диапазоне.
А вот есть готовые педали ВАХ/ВОЛЬЮМ:
http://www.morleypedals.com/pwov2009es.pdf
http://www.morleypedals.com/pdw-iies.pdf
http://www.morleypedals.com/pwves.pdf
Взято отсюда
http://www.morleypedals.com/downloads.html
