Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Паяю голову Маршалл 18 лайт
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
6
15
Автор
Тема: Паяю голову Маршалл 18 лайт (Прочитано 17441 раз)
Columbo
GtLab.Net forever!
Re: Паяю голову 18в по лэйауту сериатон
Ответ #60 :
Июня 23, 2011, 06:20:43 pm »
Извините за оффтоп, но что обозначает каждый цвет провода по отдельности?
Записан
Grey
Ответ #61 :
Июня 24, 2011, 12:05:46 pm »
Это означает, что когда они вместе, то нашему глазу приятно. 8-)
Записан
Pefren
GtLab.Net forever!
Ответ #62 :
Июня 24, 2011, 02:07:25 pm »
если я правильно понял вопрос, то зелёный провод - земля, красный\чёрный от 3.15 вольт транса - грелка (heaters). Остальные цвета проводов произвольны я так думаю.
приступаю к проделыванию отверстий в том жестяном корыте, предварительно вкрутил уголки ,стенки согнул чтобы можно было к коробке прикрутить и немного поровнял их.
Записан
Pefren
GtLab.Net forever!
Ответ #63 :
Июня 24, 2011, 06:50:11 pm »
http://www.tremolo.pl/Przedwzmacniacze/JCM%20800%20Marshal%20(A).gif
На этой схеме преампа указано питание от 9вольт?
Записан
T-34
GTLab - forever!
Ответ #64 :
Июня 24, 2011, 07:01:03 pm »
С чего бы 9В? Оно вообще не указано. Тут стандартная маршалловская анодка переваливающая за 300.
Записан
Pefren
GtLab.Net forever!
Ответ #65 :
Июня 24, 2011, 09:01:08 pm »
я так понял переменный ток от трансформатора 220\300Вольт пойдет, или выпрямлять?
п.с. товарищ очень попросил преамп, хочет звук чище и теплее сделать, этот его очень даже устраивает, вот взялся за дело, паралельно конечно и голову паять буду
Записан
Vitalka
Ответ #66 :
Июня 24, 2011, 09:07:39 pm »
Там же от выводов транса на 275В идут провода к диодам, а от них к выключателю Standby. Диоды и есть это выпрямление.
Записан
Pefren
GtLab.Net forever!
Ответ #67 :
Июня 24, 2011, 09:20:36 pm »
я в замешательстве. Откуда с этого диодного моста взять "-", чтобы отвести его на землю преампа? Ток же получаеться постоянным, значит нельзя же поставить один + и не замкнуть цепь минусом. Буду делать независимый от этой головы преамп, для товарища, же. Понятно что диодный мост в преампе сделать нужно, можно про это не писать
Чёрт побери я нуб
Записан
Vitalka
Ответ #68 :
Июня 24, 2011, 09:38:54 pm »
Там нет диодного моста - это выпрямление со средней точкой: средний (общий - на рисунке зеленый между выводами 275) провод заземляется, а два других провода идут к диодам, один полупериод работает один, второй полупериод - второй диод.
Записан
Pefren
GtLab.Net forever!
Ответ #69 :
Июня 24, 2011, 09:52:08 pm »
Тоесть нужно к обозначенному плюсу на схеме преампа отвести провод от красного провода стэндбая, а 0 транса между 275, 275 в землю преампа... ясно
Записан
Vitalka
Ответ #70 :
Июня 24, 2011, 09:56:19 pm »
Да, но здесь надо транс с двумя одинаковыми полуобмотками. Если такого не имеется, то можно взять с одной обмоткой на 275В и достаточным током и использовать мостовую схему выпрямления
Записан
Pefren
GtLab.Net forever!
Ответ #71 :
Июня 25, 2011, 01:13:20 am »
нашел по преампу всё что искал.
п.с. в этом посту было полно глупых вопросов
Записан
Yuriy
GtLab.Net forever!
Ответ #72 :
Июня 25, 2011, 10:19:08 am »
Ты все равно спрашивай. Здесь про питание от перевертыша тоже много написано было
PS Ты из какого города?
Записан
Pefren
GtLab.Net forever!
Ответ #73 :
Июня 25, 2011, 11:07:14 am »
Я нашел в инете печатку + полноценную схему с питанием.
http://files.mail.ru/U7QKA9
Вопрос знатокам. На какой ток просить трансформаторы 220\12, 12\220?
с Харькова
Записан
Vitalka
Ответ #74 :
Июня 25, 2011, 11:22:36 am »
На каких лампах будешь делать преамп?
Записан
Pefren
GtLab.Net forever!
Ответ #75 :
Июня 25, 2011, 12:01:02 pm »
6н2п поставлю
Записан
Vitalka
Ответ #76 :
Июня 25, 2011, 12:57:23 pm »
Тогда нужны трансы 220/6,3 1А (первый) и 220/5 0,2А (второй). Это минимальные токи вторичек, можно взять и чуть большие
Записан
Columbo
GtLab.Net forever!
Ответ #77 :
Июня 25, 2011, 06:59:30 pm »
подскажите, каким цветом обозначены экранированные провода.
Записан
Pefren
GtLab.Net forever!
Ответ #78 :
Июня 29, 2011, 11:49:38 am »
экранированные провода в кружочек обведены, у меня в лэйауте таких нет. Вот, распаял потенциометры
Записан
GTLab - forever!
Ответ #79 :
Июня 29, 2011, 12:01:03 pm »
Пилять :-? Как все жестокааа. :o
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
6
15
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
