Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 472509 раз)
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #540 : Ноября 12, 2010, 01:33:43 pm »
Наблюдатель
Так написано в книженции. Если не сложно, подскажи пожалуйста свою программу расчёта.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1288524215
« Ответ #541 : Ноября 12, 2010, 02:16:24 pm »
А почему 1920 витков мало для 6п6с? Есть провод (наверно тот экзотический) 0,224, и вторичка 0,6 в шелке Вторички 2 секции.. Больше не влезет в каркас. По расчетам вроде нормально, для 80ти герц конечно и индуктивность великоватая.
Ну, это ты мотаешь транс с целью просто намотать его. Расчетные 80 Гц не получишь, будет выше, ...лучше бы взять провод диаметром 0,16-0,18 мм (с изоляцией) , опустить расчетную fн до 65 Гц, тогда будет цель - изготовить хороший трансформатор.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #542 : Ноября 14, 2010, 09:38:08 am »
эм...прям аж как то неловко спрашивать...в общем, нашел (еле как...) железо типа ШЛ от силового транса, по идее (да и по расчетам..) при нижней частоте 50 герц (розетка...) он даёт 50 ватт, это ещё с запасом, если частоту сделать по-выше, то и мощность увеличивается, соответственно. а если ещё и "по-китайски" сделать, то наверное при 50 герц ватт на 70 а то и больше. я знаю, что силовые железки не очень подойдут для выходника, но что ж ещё делать, для получения 26.5 ватт (из даташита) на 6п3с, подойдет транс такой? я имею ввиду габаритная мощь.
« Ответ #543 : Ноября 14, 2010, 12:56:08 pm »
ШЛ для звукового трансформатора малопригоден, нужен ШЛМ или УШ с сечением керна больше площади окна в 1,4 и больше раз. Если нет выбора, то придется на нем.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #544 : Ноября 14, 2010, 01:27:35 pm »
я как понял, они особо только изза окна не подходят? у этого транса всего 4.7 кв.см окно. думаю что проволока вся не поместится. хотя если гдето както найти какой компромисс (в смысле частота и т п) может чтонибудь получится...если долго мучиться... ну там то и мощность не большая, где то 25 ватт... в общем, как думаете, что выйдет из этого? стоит браться? железа другого дефицит.
« Ответ #545 : Ноября 14, 2010, 01:31:39 pm »
Нормально. Можно. Но наматывать их нужно так сказать разведкой.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #546 : Ноября 14, 2010, 01:36:23 pm »
разведкой? как понять :) объясни для особо одаренных :D
« Ответ #547 : Ноября 14, 2010, 03:35:03 pm »
@ Deathcore
Измерь размеры керна, окна. Будет более предметный разговор.
« Ответ #548 : Ноября 14, 2010, 09:42:38 pm »
@ Deathcore
Напиши сюда как все пишут, например: ШЛ25х32 окно 24х60 мм
Hardcore
  • sXe
« Ответ #549 : Ноября 14, 2010, 10:54:57 pm »
в общем, уважаемые, такая тема: окно 4.8 кв.см, то есть в высоту 4 см, в ширину 1.2 см. железо - 6 кв.сантиметров, в ширину 2см и в длину (или в глубину, как там правильно?...) 3см соответственно. тупо сидел со штангенциркулем и измерял. плюс незначительные запасы. каркас есть, но скорее всего буду по-своему переделывать, ибо там один каркас со вторичкой надевался на другой с первичкой. а так вообще в качестве силового хороший трансформатор. был. раньше я его тоже для гитарных нужд использовал, он нормально без всяких нагревов (по крайней мере заметных) питал тда2030а и пред на 4 не5532п, тогда тоже перематывал.  :)
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 11:21:26 pm от Deathcore »
« Ответ #550 : Ноября 15, 2010, 05:57:35 pm »
:( :(  По прикидкам 10-15 Вт...
« Ответ #551 : Ноября 15, 2010, 06:03:04 pm »
@ Deathcore
Это точно ШЛ? ...4 штуки U-железки, спрессованные из лент, ...ШЛ20х32? ...у него окно 20х50, но не 12х40. Может это что-то другое? УШ, например, Ш+I пластины, но что-то окно большевато, керн на 1,25 всего по площади больше, а надо от 1,4 и выше, ...иначе секционировать придется побольше, а там потери на изоляции в заполнении.
Сам по себе, магнитопровод на 28 Вт максимум (как силовик), и эффективное для звукового диапазона на 18 Вт не больше.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #552 : Ноября 15, 2010, 09:03:22 pm »
да, реально шл. 4 u-образных фиговины. ну, типа намотанное из одной длинной пластины кольцо овальное, распиленное на две части. и таких частей четыре.  а мощность на сие чудо я считал по методике, найденной на странице Сергея Комарова, так и называется, типа "Правильный расчет силового трансформатора". методика и впрямь работает хорошо. трансы, расчитанные по ней, не работают, а как трактор, пашут. факт. не верите - особого труда, я думаю, не требуется, чтоб проверить :) а вообще как звуковой транс он очень подозрителен? твою ж мать :( :( :( где теперь железо взять? на митинском радиорынке у стариков нонэйм тоже как то никайф брать, ибо лишние расходы...эх..... :-/
« Ответ #553 : Ноября 16, 2010, 01:42:16 pm »
@ Deathcore
Это у тебя ШЛМ20х32 окно 12х36, у него керн больше окна в 1,5 раза почти (сечение 6,4 кв.см, окно 4,32 кв. см, ...как ты мерил?  :) ), ...магнитопровод годный для звука (само-то фотку показывать сразу, чтобы не искать по размерам), ...но мощность маловата, ...только край 18 Вт. На свой страх и риск можно задрать до 20-22 Вт, но только с ОС и звук будет паршивый. Само-то как сказал Наблюдатель, ...я бы в диапазоне 15-18 остался.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 01:49:14 pm от Samat »
« Ответ #554 : Ноября 16, 2010, 01:49:31 pm »
@ Deathcore
Так и есть. Для транса GTA-40 используется такой же магнитопровод. :(  Экономия.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #555 : Ноября 16, 2010, 05:16:05 pm »
то есть получится, но маломощный. Это радует. А это не значит что нужно будет больше проволоки мотать, с риском не влезть в окно(гемор) ? :)
« Ответ #556 : Ноября 16, 2010, 05:26:09 pm »
Да. гемор. Я недавно намотал. Провалка нужна 0,16-0,18 не больше.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #557 : Ноября 16, 2010, 05:39:58 pm »
ясно. собственно то, что я и хотел услышать (прочитать) :) тогда обратно мотаю силовик и в преамп или в транзисторный усил. ну и на митино послезавтра :(
всем спасибо ;)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #558 : Ноября 21, 2010, 07:17:14 pm »
сказали сюда написать, имеется транс на осм, написано что 63 ватт мощности, но хочу выходник попробовать сделать с него. железо 24 на 25мм, Sс=6 кв.см., окно 45 на 16, значит Sо=7.2кв.см., соответственно...не знаю, подойдет ли...
Подойдет? :)
« Ответ #559 : Ноября 21, 2010, 07:31:44 pm »
Подойдет? :)
Ну 20-25 Ватт можно попробовать.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2010, 07:32:40 pm от Bpjkznjh »
