Автор Тема: Re: Помогите, пожалуйста, новичку!  (Прочитано 9409 раз)
Матвей Андреевич
« : Марта 11, 2013, 08:44:17 pm »
Всем доброго времени суток!
Я новичек. Хочу собрать ламповый комбоусилитель. Читаю теорию и проекты уже полтора года, но сам собрать не могу,поэтому прошу помощи у Вас.
За то время, как я захотел ламповый комбик я подсобирал некоторое количество деталей:
1. Лампы:
http://imageshack.us/photo/my-images/824/imag1519.jpg/
и еще
http://imageshack.us/photo/my-images/202/imag1530w.jpg/
(разложил в 2 ряда,так как думаю,что первые подойдут больше. На 6ф5п встречал только для наушников усилитель)
2. Трансформаторы:
В роли силового может послужить ТС-160, правда он вот в таком состоянии.
http://imageshack.us/photo/my-images/42/imag1536y.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/571/imag1535r.jpg/
В качестве выходного думаю использовать ТВ3-1-2.
http://imageshack.us/photo/my-images/842/imag1523.jpg/
На фото еще видны дроссель(о них я мало чего знаю) и ТВК-70-Л-2,где он может пригодиться не знаю, поэтому выкладываю его сюда.
3. Схема:
вот тут я уже совсем растерялся-думал делать минималист 18 ватт
http://imageshack.us/photo/my-images/820/18minwatt.gif/
но как я понял ТВ3-1-2 не подойдет под эту схему :(
Сейчас подумываю о Скифе
http://imageshack.us/photo/my-images/703/skiffta2byrex.gif/
Но очень хочу что-то от 10 ватт хотя бы. Я имею представление о том,что 10 ватт для дома многовато, но лучше с запасом :)
Хочу попросить у Вас высказать свои соображения по наличию деталей и что с этого можно выжать по максимуму.
С паяльником дружу, с мультиметром тоже.
Инструмент в наличии.
Заранее благодарен :)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #1 : Марта 11, 2013, 10:15:05 pm »
@ Матвей Андреевич
У тебя есть осциллограф?
Всё относительно
sk
« Ответ #2 : Марта 11, 2013, 10:53:00 pm »
Сначала нужно разобраться с силовиком.
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
Найти концы и проверить его годный ли...
Так как выходник имеется один для однотакта,то схема Скифа подойдет.
А вообще нужно начать делать и вопросы конкретные появятся.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #3 : Марта 11, 2013, 11:28:49 pm »
Кенотрон использовать не обязательно.
Всё относительно
Матвей Андреевич
« Ответ #4 : Марта 12, 2013, 01:40:38 am »
Осциллографа нету к сожалению :(
В среду радиорынок будет работать, я закуплюсь.
Динамик на 4 Ома есть, хоть и от радиолы,но думаю пойдёт. В дальнейшем прикуплю гитарный.
Есть вопросы:
1. Конденсаторы С2-0.022 и С5-0.047 я так понимаю в нанофарадах?
2.Какой мощности покупать резисторы?
3.На какой вольтаж электролиты? От 300?
4.Какой диодный мост купить?
5.Подойдет ли ТВ3-1-2 вместо ТВ3-1-9 без перемотки?
sk
« Ответ #5 : Марта 12, 2013, 02:24:18 am »
С2 и С5 в микрофарадах.На рынке нужно искать,что бы на них было написано:223 и 473 соответственно.Это в нанофарадах будет 22 и 47.
Резисторы ,те,что в анодах и по высокому напряжению можно 1 ватт ,а остальные 0.5 ватта.
Электролиты можно и на 350 вольт,но больше лучше.400,например.
Мостик сейчас легко можно купить хоть на 1000 вольт и 10 ампер.Цена почти одинаковая на все.
Трансформатор любой для начала пойдет.Потом всегда можно поменять.
Матвей Андреевич
« Ответ #6 : Марта 12, 2013, 11:30:27 am »
А не электролиты брать пленку или керамику(иль что-то другое)?
Сегодня буду пытаться разобраться с трансформатором. Как я понял из справочного материала,который мне скинул уважаемый toiler http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
мне нужно напряжение из сети подать на выводы 1 и 1' , а на выводы 2 и 2' просто соединить.
А что дальше делать?
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #7 : Марта 12, 2013, 11:36:01 am »
Не забудь поставит предохранитель на 1А.
Мало ли что.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 11:40:25 am от madonna »
Всё относительно
Матвей Андреевич
« Ответ #8 : Марта 12, 2013, 11:39:51 am »
Спасибо за подсказку,совсем забыл.
Aleksei
« Ответ #9 : Марта 12, 2013, 11:59:53 am »
6Н2П+6П14П и собирай вот это http://guitar-gear.ru/forum/topic/2688-peavey-valveking-8/
1. Да, 22нанофарад и 47 нанофарад.  Желательно на 400вольт.
Мелкие наминалы в пикофарадах можешь керамику ставить.
2. Катодные 0,25, кроме катодного лампы оконечника там говорят от 3ватт, хотя у меня МЛТ 2ватта стоит, в проходе 0,5 можешь ставить хотя и о,25 думаю сойдут, в питание 1-2 ватта
3. Электролиты 450 вольт.
4. 4 диода FR207.
5. Думаю пойдет, но они все на 4 омную нагрузку вроде идут.
Кстати вот еще тема http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=247986.0  про тот же Peavey Valveking 8
С фотками монтажа и т.п.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 12:19:06 pm от Aleksei »
« Ответ #10 : Марта 12, 2013, 12:34:16 pm »
@ Матвей Андреевич
"Не электролиты" брать пленку.
Если напряжение дома в сети завышено, то можно скоммутировать 3 и 3' вместо 2 и 2'. А можно попробовать или так или так и выбрать самый "малогудящий" вариант.
Дальше коммутируешь обмотки, подбирая нужное тебе напряжение. ВНИМАНИЕ! Не забываем о правиле коммутации!!!
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 12:51:24 pm от texman »
Матвей Андреевич
« Ответ #11 : Марта 12, 2013, 12:51:45 pm »
@ Aleksei
Мне очень понравился Peavey ValveKing 8. Очень хорошие ссылки. Спасибо. Я буду его собирать.
@ texman
Обозначения 3 и 3' на трансформаторе нету.
« Ответ #12 : Марта 12, 2013, 12:54:38 pm »
@ Матвей Андреевич
А, ну тогда и нет вопросов, просто по ссылке есть.
Прикинунуть на какую нагрузку подойдет твой выходник очень просто, в ФАК'е первый же пост, там же и все данные:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009
Матвей Андреевич
« Ответ #13 : Марта 12, 2013, 01:14:00 pm »
@ texman
Спасибо за ссылку. На трансформаторе есть 2 вывода с обозначением 2'. Можно соединить с любым из них вывод 2?
« Ответ #14 : Марта 12, 2013, 01:24:45 pm »
Хм, вообще интересно...по фотке транс ТСШ, простой ТС-160 вроде должен быть на ПЛ сердечнике....это точно 160-ый транс?
Матвей Андреевич
« Ответ #15 : Марта 12, 2013, 01:29:43 pm »
@ texman
Точно, в моем первом сообщении фотки есть. Я его с "Весны 3" снял.
« Ответ #16 : Марта 12, 2013, 01:41:01 pm »
@ Матвей Андреевич
Ох тыж господи, мил-человек, ну что тебе тогда мечтает сделать так: Гугль->@схема телевизора Весна 3@ и получить следующую схему:
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/wesna3tw_unt35.djvu
Там все есть.
Кстати, интересная схема - 6Ф1П в УНЧе использована...
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 01:43:39 pm от texman »
Матвей Андреевич
« Ответ #17 : Марта 12, 2013, 01:50:36 pm »
@ texman
Спасибо за помощь, огромное спасибо!
Сейчас пойду пробовать. Вечером отпишусь.
« Ответ #18 : Марта 12, 2013, 02:02:03 pm »
@ Матвей Андреевич
Если уж там маркировка затерлась или где-то есть сомнения, то можно на накальную обмотку подать 6,3 вольта переменки и обмерять все остальные, уж тогда точно не будет вопросов.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 02:02:25 pm от texman »
Матвей Андреевич
« Ответ #19 : Марта 12, 2013, 04:15:40 pm »
К сожалению я не могу разобраться с трансформатором. У меня еще есть БП от радиолы "Кантата 203"
http://imageshack.us/photo/my-images/521/91344572.jpg/
Можно ли его использовать? И каким изменениям будет подвергаться схема?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 04:16:01 pm от Morphine »
