Автор Тема: Маркировка, параметры, режимы  (Прочитано 32723 раз)
Re: Лампы: маркировка, параметры, режимы
« Ответ #60 : Июня 07, 2011, 07:42:07 pm »
Beermonza, а я кажись, тебя раскусил... :P
"Не надо меня кусать..." (с) "Служебный роман" Э. Рязанов.  ;D
...тут и так все понятно, нужно довести тему до такого же состояния, что и "Хочу намотать выходник"  :), а там и до силовиков доберемся, ...но это потом. Главное - диалог по существу с методиками, ...не просто отсыл почитать, а как сам лично считаешь, что учитывать, а что нет. Я, естественно, перебьюсь, а вот новички нет, ...тем более, что интерес уже есть и неразбериха в режимах тоже.
А вот тут вообще непонятно:
Ra-a=4*(360-55)/200=6100 Ом против даташитовских 3800
Как так? Я ошибся где-то?
Опечатка скорее всего, меньше 6800 Ом не будет.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 07:46:47 pm от Samat »
« Ответ #61 : Июня 07, 2011, 07:58:49 pm »
Угу, везде. :( Этот даташитовский режим - АВ2, там амплитуда на 1 сетке поднимается выше "0". Для такого режима требуется спец. фазоинвертор, который может отдавать ток.
Поскольку ты взял не ту точку перегиба, весь расчёт неправильный. Наклон будет где-то такой:
Uploaded with ImageShack.us
v1ct0r
« Ответ #62 : Июня 08, 2011, 01:28:08 pm »
@ Наблюдатель
Не смог понять почему наклон нагрузочной прямой именно такой. Ладно, оставим режимы с сеточными токами на попозже.
Более актуальный на сегодня вопрос - Как все-же выбрать (расчитать) рабочую точку для АВ1?
У Войшвилло вычитал следующее (надеюсь не сильно вырвал фразу из контекста):
"..при максимальном уровне сигнала Ia ср сравнительно немного превосходит ток покоя I а 0"
А теперь слайды (с) анек. :)
На предыдущей кртинке видно, что при Ug2=270v, ток вырастает на 20 мА.
По поводу этой картинки. В фотошопе создал новый слой, на котором обвел кривые ниже Ug1=0 (включая ее саму). Затем этот слой растянул вверх так, чтобы Ug1=0 была выше родной на 20 мА (если я правильно понял методику, предложенную Sancho)
Считаем  Ia ср каскада=165*0.637=105мА, соответственно для лампы =52.5мА
И тут вопрос.. "сравнительно немного меньше" - это сколько? Перечитал несколько раз эту тему, понял, что ясности в этом вопросе нет :) Почитал еще другие источники, яснее не стало  :-?
Попробовал сделать, как говорил @ Beermonza, разделить макс. ток на 4. Получилось 41мА. Вроде как в условие "немного меньше" укладываемся :)
Так как более точной методики не знаю, решил все же, после некоторых прикидок, оставить так.
Считаем дальше. Ра=52.5*360=18.9 Ватт. Отлично.
Ug1=21 В
Ra-a=4*(360-40)/165=7760 Ом
Р=165*(360-40)/2000=26.4 Ватт
Вроде все так?
« Ответ #63 : Июня 08, 2011, 02:29:50 pm »
@ Наблюдатель
Спорное утверждение. Для режима как у тебя да, отличия относительно небольшие. А если выжимать из ламп максимум (450В анодное и сеточное, 50Вт выходного), там отличие получается где-то в 2,5 раза.
Теперь по расчёту. В-принципе нормально, есть замечание:
Ра считается не так. Pa=(105мА*360В - Рвых)/2. НО! это верно для режима В, т.е. при отсутствии тока покоя. Поскольку у тебя он составляет почти треть от Imax, средний ток каскада будет больше, чем 105мА, точнее - 131мА. Итак Pa=(0,131*360-26,4)/2=10,4 :) Обрати внимание, в этом режиме мощность, рассеиваемая на аноде при полной вых. мощности меньше, чем в режиме покоя. ;)
Ну и при расчёте Ra-a проще поделить Ua(360В) на точку I на оси ординат (185мА) ;)
v1ct0r
« Ответ #64 : Июня 08, 2011, 03:01:59 pm »
@ Наблюдатель
Я правильно понял зависимость?
                          Imax*0.637
Iа ср каскада = -------------------- + Imax*0.637
                            Imax/I0
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 03:04:57 pm от v1ct0r »
« Ответ #65 : Июня 08, 2011, 03:12:24 pm »
@ v1ct0r
Нет, там посложнее...
v1ct0r
« Ответ #66 : Июня 08, 2011, 03:25:22 pm »
Черт, а так красиво получилось :)
Еще вопрос.. Так как выходная мощность расчитывается Pout=Imax*Um/2000, получается, что не учитывается рабочая точка. Т.е. выходная мощность не зависит от класса?!
ПС
Все, понял. Действительно не зависит. Меняются только условия работы ламп..
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 03:31:09 pm от v1ct0r »
« Ответ #67 : Июня 08, 2011, 03:40:40 pm »
Почти... Это было бы верно, если бы ВАХи были абсолютно линейными. Реально при увеличении тока покоя из-за спрямления характеристик происходит некоторое увеличение мощности, но для упрощения считают, что мощность не зависит от тока покоя. Кривизна ВАХ у разных типов разная, и вывести общую зависимость не представляется возможным.
« Ответ #68 : Июня 08, 2011, 04:32:04 pm »
Извините, что перебиваю обучение, ...вот нашел в Вестнике А.Р.А №3 картинку такую:
И такие слова: "...прискорбно, когда разработчики путаются в определении режимов, которые получили строгое и точное описание более 50 лет назад."
У Цыкина режим В, как говорит Наблюдатель (если я правильно понимаю его мысль) - это и есть АВ, поскольку другого нет. Но, если ток не течет в режиме В (опять же со слов Наблюдатель'я), то это не по Цыкину, там четко написано: "Однако на практике сквозная динамическая характеристика непрямолинейна, в результате чего ток покоя Iо в режиме В не равен нулю, а составляет обычно 5-15% максимального выходного тока Iмакс". Как можно что-то считать, если такая неразбериха?
Далее, есть информация, что для PP режим А - это А1, что такое внятного ответа нет, но все указывает на половину Imax, которой никто не придерживается, если сильно нужно. Все что не А1 и не В, то - АВ, а это вся нижняя половина ВАХ. От схемы к схеме этот АВ скачет как вздумается, при этом разработчики не стесняются называть свой режим так или этак.
Остается промоделировать выходную лампу и посмотреть ток покоя, задав все напряжения и смещения. Если это проделать, то для EL34 из даташита при его AB1 написан ток анода 170 мА, а модель показывает 80 мА, ...логично подумать что это не 170 мА, а 2х85 мА, ...если прикинуть от 350 мА Imax, просто поделив на 4, будет 87 мА, туда и попадаем. Так что я не вижу тут четкий зависимости где эти режимы. Для одних РР 6П14П(EL84) в режиме А это 52 мА ток покоя на баллон, для других 48 мА, для третьих 36 мА, ...вот и верь потом справочникам нашим, что путают через слово.
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #69 : Июня 08, 2011, 04:50:21 pm »
Во я прозрел - ненадо слепо верить справочникам!!! то-то у меня периодически расчеты в два раза не сходятся.
А почему бы не пользоватся углом отсечки? или чегото не понимаю?
« Ответ #70 : Июня 08, 2011, 05:24:30 pm »
В два раза по расчётам вых. каскадов? Вряд ли, скорей ошибка во множителе.
« Ответ #71 : Июня 08, 2011, 05:44:53 pm »
Ну чего ты прицепился к этим 5-15% у Цыкина? Как будто от смены названия изменится работа вых. каскада. ;)
А мне кажется, что ты и так не считаешь, всё больше "на глазок". Откуда ты вытащил множитель 4?????? И упорно ей тычешь...
Ну а про А1 и далее...ты сам понял, что написал? Сумбур сплошной. В-общем,
Ещё пара подобных постов от тебя, и моё подозрение перерастёт в уверенность.
Grey
« Ответ #72 : Июня 08, 2011, 05:45:06 pm »
Наблюдатель, а на счет отсечки? зачем нужно обязательно завязывать расчет на максимальный ток?
« Ответ #73 : Июня 08, 2011, 05:48:14 pm »
Не представляю, как определить средний ток, не зная максимального...просвети.
А пока интересная статья по теме - http://www.onlinedisk.ru/file/676896/
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 06:00:33 pm от Bpjkznjh »
v1ct0r
« Ответ #74 : Июня 08, 2011, 08:28:44 pm »
@ Наблюдатель
А ведь у меня эта статья была, и я ее даже прочитал, но на тот момент не понял...  :-[
По поводу среднего тока каскада. Считаю методом аппроксимирования, с разными погрешностями графика получается 122-124 мА. До 131 не дотягивает.. Погрешность в пределах 6% Это вроде как выходит за пределы допустимой погрешности.. Или нормально?
« Ответ #75 : Июня 08, 2011, 08:56:26 pm »
Ну 6% не так много, здесь высокая точность не нужна. Возможно, просто неточность в построении. Я считал по программке, собственноручно написанной по этой методике. Может быть, и у меня где-то ошибочка - проверю.
P.S. Проверил - я когда считал, почему-то :-? ток покоя лампы не 40, а 50мА забил. Ты правильно посчитал - 124мА. :)
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 09:24:27 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #76 : Июня 08, 2011, 11:12:32 pm »
@ Наблюдатель
Ох, не знаю как ты маневрируешь среди всего этого, метко поправляя отечественные даташиты, исправляя АВ1 на АВ2, лихо чертя магическую зеленую полосу в стороне от всей ВАХ, при этом давая литературу как источник знания, которая новичка запутывает, и только после твоей подсказки вроде начинают соображать, и еще не признавая существования классов А1 и А2, последний с сеточными токами, так же как и АВ1 и АВ2.
Попросили "на пальцах" вот и кинул "на пальцах", ...вот ты промазал на 10 мА, и если бы не заметил, все бы скушали и не заметили, поскольку лампа сама по себе прибор который "на глазок" сильно с режима не сбить. На кой черт тогда нужны расчеты? ...чтобы примерно попасть в район дальнейшей манипуляции.
У нас по видимому самые правильные методики в союзе были, самые правильные справочники и аппаратура гитарная самая правильная, рассчитанная по этим методикам, ...только что-то ее не видно, и она сплошь переделывается самодельщиками под совершенно другие режимы - под классические для импортных легендарных аппаратов.
Я перестаю уважать людей, которые на сложный вопрос просто отписывают: "у-у-у-у, брат, да ты невежда", а между тем закрадывается мысль, то ли влом ответить конструктивно, то ли не знает и нужно как-то прикрыть, пока не лоханулся. Или: "а ты хитрец!", ...ну да, и кузнец, и на дуде игрец. К чему привел наш конструктивный диалог в теме "Хочу намотать выходник"? ...к пользе! ...тут я ее пока не вижу, только очередные скрипы.
Я с полным уважением, и абсолютно дружественно :)
« Ответ #77 : Июня 08, 2011, 11:31:58 pm »
@ Beermonza
Знаешь, в случае с тобой я серьёзно устал что-либо объяснять. Удачи!
« Ответ #78 : Июня 09, 2011, 01:12:26 am »
@ Наблюдатель
Жаль, ...удачи и тебе, но мы еще будем дискутировать в других темах, ...я люблю такое.
« Ответ #79 : Июня 09, 2011, 05:52:50 pm »
@ Наблюдатель
Дискутируй сам с собой.
