Автор Тема: ДР-5-0.08 сопротивление  (Прочитано 14176 раз)
yjm
« : Октября 10, 2009, 12:27:17 pm »
Не могу найти справочник по дросселям. Какое должно быть сопротивление постоянному току у данного дросселя ? Измеряю на дросселе - 230 Ом. Что то пугающе много.
yjm
Re: ДР-5-0.08 сопротивление
« Ответ #1 : Октября 10, 2009, 01:40:34 pm »
Еще вопрос.
Домотал на ТВЗ 1-9 30 витков. Соединил с родной вторичкой (по фазе проверял - все правильно).
На вход подаю 54 В переменки - на выходе 2,1 В.
Коэф-ент трансформации получается 54/2,1=25,7.
Все правильно ?
« Ответ #2 : Октября 10, 2009, 01:50:33 pm »
http://www.fedjukov.narod.ru/TRANS/DR-5-008.ZIP
yjm
« Ответ #3 : Октября 10, 2009, 02:04:45 pm »
Еще вопрос.
Все правильно ?
Если для 6П6С взять приведенку 8500 Ом то получается sqrt(8500/8)=33.
В факе написано что эти величины (25.7 и 33) д.б. равны. Или я что то не так понимаю.
п.с.
 спс Наблюдатель !
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 02:05:48 pm от yjm »
« Ответ #4 : Октября 10, 2009, 02:07:35 pm »
Про ТВЗ. Не забывайте о сопротивлении первички и приведённом сопротивлении вторички.
yjm
« Ответ #5 : Октября 10, 2009, 03:20:54 pm »
Непонял ... чего не забывать ?
« Ответ #6 : Октября 10, 2009, 08:20:05 pm »
При подсчёте приведённого сопротивления нагрузки не забывайте о сопротивлении первички и приведённом сопротивлении вторички. :)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 08:20:55 pm от Bpjkznjh »
yjm
« Ответ #7 : Октября 10, 2009, 08:32:08 pm »
Вы мне просто скажите нормально ли что у данного транса коэф-енt трансформации 25,7 если нагрузка Vintage 30 :) ?
« Ответ #8 : Октября 10, 2009, 08:49:16 pm »
А самому посчитать? ;) 25,7*25,7*8 = 5300, добавится сопротивление первички и сопротивление вторички, приведённое к первичке :  R1 + 25,7*25,7*R2. Я не знаю для ТВ3 1-9 этих сопротивлений, но не думаю, что R1 + 25,7*25,7*R2 будет около 3 килоом. Вывод - не нормально. ;)
yjm
« Ответ #9 : Октября 10, 2009, 08:56:43 pm »
Ёшкин кот как так. На форуме уже неоднократно говорили что для Чампа на 6п6с твз 1-9 подходит. На 8 Ом надо домотать 30 витков.
П.С.
Что за такие формулы ? Можно ссылку на книжку или ченить такое а то в факе расчет исходя из габаритов транса типа железа и тп.
jazz77
« Ответ #10 : Октября 10, 2009, 09:02:32 pm »
Да всё правильно доматывай 30 витков, получишь ктр=24.43, умножаешь этот коэф. в квадрат,
затем на  8 ом. Получаешь около 5ком, что и нужно для 6п6с.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 09:04:03 pm от ABC »
« Ответ #11 : Октября 10, 2009, 09:06:30 pm »
Кто про 8500 Ом написал? Сколько надо-то, 8500 или "около 5000"? ;)
Лучезар
« Ответ #12 : Октября 10, 2009, 09:39:26 pm »
в оригинале 7000 Ом
хттп://www.hammondmfg.com/guitarLineOT.htm
« Ответ #13 : Октября 10, 2009, 09:48:07 pm »
Мнения множатся: 8,5К, 5К, 7К... :)
yjm
« Ответ #14 : Октября 10, 2009, 10:00:15 pm »
30 витков уже домотаны.
jazz77
« Ответ #15 : Октября 10, 2009, 10:02:15 pm »
Если брать 250/250, то нужно 5ком, если 315/225,
то 8.5 ком согласно даташитам. :)
yjm
« Ответ #16 : Октября 10, 2009, 10:25:03 pm »
у меня переменки 230 В. 320 В постоянки будет. Соотв-но 8,5 кОм.
Так что теперь мотать ? Сматывать или наматывать ) ?
Лучезар
« Ответ #17 : Октября 11, 2009, 12:25:57 am »
7000 это не ИМХО, а информация от первоисточника.
а теперь ИМХО: я в макете использовал ТВК-70Л2, отматывал(74 витка) вторичку до 72х витков(Ra/Rн=7000/4 Ом). Ктр не проверял, поверил документации в которой говорится, что первичка 3000 витков, вторичка 146.
если речь идет о чампе, то на второй сетке мощной лампы не 225В, а более(см. режим). с 230В переменки тяжело получить 320В постоянк(у меня переменка 250В)
для 8 Ом: sqrt(8500/8)=32.6 I-2150, II-66. примерно так.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2009, 12:28:31 am от root »
yjm
« Ответ #18 : Октября 11, 2009, 10:06:08 am »
Так че получается зря я намотал эти 30 витков ?
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #19 : Октября 11, 2009, 05:12:16 pm »
Насчёт ДР-5-0.08, у меня была парочка, так у них под 270 Ом сопротивление было, так что тебе ещё повезло  :)
