Автор Тема: Пьезо. Первые шаги.  (Прочитано 4631 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Пьезо. Первые шаги.
« : Марта 19, 2013, 01:07:45 pm »
Принесли на апгрейд электроскрипку. Владелец наслышался о необходимости буфера и хочет от меня установки оного.
С наскоку была собрана:
http://www.scotthelmke.com/Mint-box-buffer.html
Но у схемы обнаружился неприятный гейтящий эффект (благо, подобных схем много, есть что пробовать).
Теперь собственно вопрос... В самой скрипке (Китай) после датчика стоит нечто наподобие обычного гитарного ТБ. 1М регулятор громкости и ручка тона. Естественно, что общее сопротивление устройства и составляет 1М.
Тут нужно заметить, что скрипка у него включается только в гитарный аппарат. Но ведь в гитарные предусилители в основном включается звукосниматель на максимум пару десятков килоом, хотя на входе у нас обычно 1М на землю (какой фон при разомкнутом входе, знают все). Отсюда вопрос: как грамотно организовать предусиление, сохранив контроль тона и громкости?
Цензура неуместна!
Re: Пьезо. Первые шаги.
« Ответ #1 : Марта 19, 2013, 02:50:40 pm »
А какой резистор в истоке? На схеме нарисовано 220кОм - это косяк.
lart
« Ответ #2 : Марта 19, 2013, 03:45:48 pm »
Косяк, однозначно... Но на плате честно установлен 220К, на фотке очень хорошо видно :-)
Мне реальным представляется номинал на порядок меньший.
Если нужен просто буфер, то можно посмотреть вот это.
Регулятор громкости поставить после буфера, номинал его не более 50кОм.
Регулятор тона... Тут два варианта - либо до буфера, либо после ;D
Предпочтительный вариант выбрать методом проб и ошибок...
« Ответ #3 : Марта 20, 2013, 01:42:32 pm »
Требуется именно усиление или достаточно буферизации?
Для буферизации достаточно поставить истоковый повторитель на ПТ (J201 и т.п.): выход пассивного ЗС на затвор, сток на питание (+9в), с истока на минус (общий) - потенциометр на 10..25к, с движка потенциометра через разделительную ёмкость (10..22 мкф) на выход.
Для усиления лучше поставить одиночный малокушающий ОУ в неинвертирующем включении.
Lok-T@r
Цензура неуместна!
« Ответ #5 : Марта 20, 2013, 05:25:54 pm »
@ Denn
http://music-electronics-forum.com/attachments/453d1173342695-plug-j201-schematic.gif
покотит? :D
Я бы не стал высаживать 48в фантомного на 2,2к. Даже половину из этих 48в. В остальном, это по сути то же, что я тебе описал про повторитель-буфер.
Lok-T@r
« Ответ #6 : Марта 30, 2013, 03:12:32 pm »
Собрал схему на J201, межкаскадный электролит заменил на плёнку 0,1uf, слушали в мощник "Оранжа" - разница очень существенная, у звука появился "базис", основа.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #7 : Апреля 01, 2013, 09:59:22 pm »
Посоветуйте, пожалуйста, малокушающий усилитель для наушников, и как его грамотно подключить к выходу буфера - нужно чтобы был отдельный выход с буфера и отдельный - на наушники.
Цензура неуместна!
« Ответ #8 : Апреля 01, 2013, 10:13:19 pm »
Малокушающий - для питания от батарейки? Не пойдет.
Lok-T@r
« Ответ #9 : Апреля 02, 2013, 10:52:38 am »
@ new_man
*Голосом Якубовича* "Да ладно!"
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #10 : Августа 12, 2013, 07:17:33 pm »
....А теперь интересное. Звукосниматель представляет собой завёрнутый в медную фольгу кристалл, который находится под подставкой. Специфика такова, что движение смычком вверх/вниз стремится либо "приподнять", либо "опустить" подставку,таким образом форма волны имеет ярко выраженную форму:
Это - семпл, записанный без буфера в гитарный вход ЗК. Проблема в том, что после установки буфера на J201, кроме сочности, наступает уменьшение нижней полуволны раза эдак в полтора. Т.е. движение смычком вверх звучит ощутимо тише движения смычком вниз. Питание - 9В.
АПД: Умные люди просимили, говорят, если на входе больше 2В, нижняя полуволна таки ограничивается. Что посоветуете?
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 07:54:32 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #11 : Августа 12, 2013, 07:45:52 pm »
Дык буфер-то какой? Ранее упоминались 3 или 4 схемы; одна была собрана: какая?
Lok-T@r
« Ответ #12 : Августа 12, 2013, 07:55:30 pm »
@ Denn
покотит? :D
Схема эта, только питание 9В. Умные люди просимили, говорят, если на входе больше 2В, нижняя полуволна таки ограничивается. Что посоветуете?
Цензура неуместна!
« Ответ #13 : Августа 12, 2013, 08:08:37 pm »
1. Попробовать взять транзистор с бОльшим раствором входной характеристики. BF245B,C.
2. Подать смещение на затвор. Пьезо тогда включается через емкость. Заодно отфильтруются эти дурацкие скачки; они к звуку скрипки никакого отношения не имеют.
