Автор Тема: 4 А 32 ремонт  (Прочитано 1941 раз)
Romman
4 А 32 ремонт
« : Июля 11, 2012, 01:32:38 pm »
Досталась мне колонка КИНАП 1958 г
с динамиком 4А 32  (12W, 15 Om)
Но, увы, диффузор вхлам разорван.
У кого есть опыт по ремонту/замене диффузора?
Вроде были темы от Uncle Cherry И THRASH ?
Вообще, есть ли смысл заморачиваться?
С Уважением, Romman.
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #1 : Июля 11, 2012, 02:13:06 pm »
Менять диффузор смысла нет, а вот отремонтировать можно (если нет высоких требований к звуку).
Но для этого нужно чтобы центрирующая шайба была в порядке и катушка не цепляла.
Я не помню, там центрирующая шайба, кажется крепится болтами? Если да - то задача упрощается.
Рваный диффузор клеится хорошим ПВА, торец в торец, поэтапно участками, с промежуточным высыханием.
Так можно любые лохмотья довести до нормальной тарелки.
При удачном исходе, после полного высыхания, диффузор можно пропитать.
Хорошо подходит один клей, но не знаю марки - что-то среднее между Моментом и нитроклеем.
Он встречается под разными названиями - Радуга, Клей для мебели, иногда называется и Момент.
В отличие от настоящего Момента, у которого в тюбике узкое горлышко и просто закрыто пробкой, у этого горлышко широкое и запаяно, и он достаточно жидкий.
Клеит хуже Момента, но для пропитки диффузора - в самый раз.
Romman
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #2 : Июля 11, 2012, 02:26:08 pm »
Требований завышеных к звуку нет, будет громко играть и ладно (в комбик его поставлю)
Магнит и катушку нужно проверить на пригодность, и как?
На магните три болта- это те самые которые центруют магнит?
Клей для склейки диффузора ПВА- обычный канцелярский марка "STAFF" пойдёт?
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #3 : Июля 11, 2012, 02:34:16 pm »
4А-32 для постановки в комбик не подходит - разве что только для чистой гитары. С любым перегрузом будет песочить - и даже отрезание рупора помогает не сильно...
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #4 : Июля 11, 2012, 03:08:20 pm »
Peratron, у меня в одном из комбиков стоит 6-ваттник 4А28, сто раз драный-передраный, сто раз клееный-переклееный.
Ничего, двухтакт на 6П3С держит, еще и мало-мальски звучит (правда с отрезанным высокочастоным излучателем).
Нет. Между магнитом и дуффузором находится гофрированная центрирующая шайба (желтая), приклеенная к металлическому кольцу, закрепленному болтами.
Она имеет решающее значение при центровке.
Если этот узел в порядке, то динамик можно проверить даже с рваным диффузором.
Методика проверки и наладки заключается в следующем.
Берешь любой низковольтный адаптер или зарядное (только трансформаторное, а не импульсное!), подключаешь динамик к вторичке помимо выпрямителя.
В нормальном динамике должен идти чистый низкочастотный гул, без призвуков.
Этим методом удобно центровать звуковую катушку.
А вообще, если удастся диффузор отремонтировать, то потом желательно отклеить его от корзины, тоже участками - ацетоном, аккуратно поддевая канцелярским ножом.
Открутить центрирующую шайбу, и вынуть диффузор для изучения состояния звуковой катушки.
Если есть отсыпавшиеся витки или стертая изоляция, всё аккуратно подклеить и максимально выровнять.
При обратной сборке гофр диффузора приклеить Моментом.
Клей ПВА лучше брать из строительных (самый лучший).
Romman
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #5 : Июля 11, 2012, 03:25:55 pm »
O.K.  Есть такой.
Пофоткаю- размещу фотки своего [раритета'58]
Комбик планируется с усилителем типа  (Valco или Rickenbaker c 6Г2 в преде+6н9с тремоло и 6V6G в мощной части)
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #6 : Июля 11, 2012, 03:33:49 pm »
У меня с перегрузом вполне даже не песочит.
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #7 : Июля 11, 2012, 03:37:07 pm »
Значит, у тебя неправильный мёд 4А-32.
Romman
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #8 : Июля 11, 2012, 03:55:07 pm »
@ Uncle_Cherry
Видео в форум - отсутствие/ наличие песка послушать
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #9 : Июля 11, 2012, 04:03:35 pm »
@ Romman, тебе как мёд, так и ложкой.
И так скажи спасибо, что время уделил.
Чем богаты, тем и рады.
Romman
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #10 : Июля 11, 2012, 04:25:50 pm »
Я Вас ещё побеспокою.
Спасибо
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #11 : Июля 11, 2012, 04:48:04 pm »
Спасибо
есть подвижки новые к этому динамику..(это короче диффузор с катушкой) в фирменной коробке ломовской
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #12 : Июля 11, 2012, 04:50:22 pm »
Динамик это ИМХО лучше использовать для получения ретро саунда....типа однотактиник ламповый акустика 4а32...мр3 плеер с шаляпиным и лемешевым;-))))
вполне будет аутентично а еще лучше вместо этого динамика поставить колокол с парка горького  :)
« Последнее редактирование: Июля 11, 2012, 04:51:23 pm от Oleginchat »
Romman
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #13 : Июля 11, 2012, 05:12:16 pm »
@ Oleginchat
У нас в городе от ПКИО им.Горького осталось кафе Лето и аллея чекистов. На чешке трансы от колоколов продают.
цена/ варианты обмена?
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #14 : Июля 11, 2012, 05:30:54 pm »
Земеля! я тоже из того же города где ЦПКО и где кафе Лето
в личку отписал по подвижной системе!
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #15 : Июля 11, 2012, 05:35:20 pm »
я на основе 301х делал нечто похожее на гитарные, но диффузор, катушки, шайбы, все новое.
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #16 : Июля 11, 2012, 05:42:54 pm »
Эскперементировал одно время со всякими звуковыми ну те для музыки динамиками в качестве гитарного....4a28 4A32 2A9 4ГД28  3 и 4 ГДШ...а как-то пошол в музмаркет купил динамик Селешн супер 8 -кстати не самый лучший веть видимо динамик ГИТАРНЫЙ..послушал его и забросил все опыты. извинияюсь если написал банальную вещь.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2012, 05:43:53 pm от Oleginchat »
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #17 : Июля 11, 2012, 05:46:13 pm »
@ Oleginchat
Вообще тебе совет продай этот кинап поди и купи в мире музыке 800-950 руб Celestion Super 8-и будет тебе щастье особенно на перегрызе.....чистой у нево так себе
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #18 : Июля 11, 2012, 05:49:12 pm »
в том то и дело. бывает на базу нужно, чеб громко, недорого и не жалко.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2012, 05:49:23 pm от thrash »
Re: 4 А 32 ремонт
« Ответ #19 : Июля 11, 2012, 05:50:42 pm »
в смысле если свистанут потом с базы? ;D
ну тады да...тады не жалко
« Последнее редактирование: Июля 11, 2012, 05:51:03 pm от Oleginchat »
