Автор Тема: Печатные платы : где лучше  (Прочитано 2471 раз)
patron
« : Июля 13, 2021, 07:05:12 am »
Решил разместить тут поскольку более подходящие для темы ветки не посещались уже более года.
На рынке сейчас немеряно изготовителей печ. плат. Вопрос как всегда соотношение цена/качество. Последнее время весьма популярны некоторые китайские производители. По отзывам пары моих знакомых весьма дёшево и довольно качественно изготовляет контора jlcpcb.com
В расчёте на одну двустороннюю небольшую плату цена порядка 2 доллара за штуку при минимальном количестве не менее 5 шт. Срок изготовления несколько дней. Если срочно, то сделают быстро, но дороже. Доставка тоже не сильно напрягает - несколько дней и стоит порядка 6 - 8 долларов.
Какие у кого впечатления по сабжу ?
« Последнее редактирование: Июля 13, 2021, 07:08:46 am от patron »
Re: Печатные платы : где лучше
« Ответ #1 : Июля 13, 2021, 09:21:20 am »
Имею самые нехорошие предположения о мотивации такого труда... :-X
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #2 : Июля 13, 2021, 12:44:06 pm »
Постоянно заказываю у них платы, очень доволен.
Очень понравилось, что у них досконально описано, как подгодовить требуемые файлы для заказа.
Цена вместе с доставкой получается в среднем доллар за плату, если платы одиночные, и в несколько раз дешевле, если несколько плат собраны в одну панель.
Фрезеруют практически любую форму. Также делают нарезку продольного и поперечного паза (т.н. "v-cut"), чтобы платы можно было отламывать от общей панели.
В моих проектах получается дешевле всего следующим образом:
1) размножаю плату в несколько столбцов и строк, вписывая в габариты 100х100мм (у меня получается обычно 3х3);
2) рисую очертания плат (фрезеруемые);
3) рисую сетку вертикальными и горизонтальными линиями через весь макет, по которым будут резать паз (в моём случае это две вертикальные и две горизонтальные линии);
4) экспортирую в gerber+excellion, загружаю на сайт;
5) ставлю тычку "panel by customer", указываю количество столбцов и строк (3 х 3), при этом к цене прибавляется "engineering fee" $4;
6) указываю количество вариантов дизайна ("different design") - 1;
7) добавляю комментарий: "Add V-cut";
8) отправляю заказ, поставив галку "Review before pay".
В процессе ревью менеджер убирает из общей стоимости "engineering fee", получается $6-8 за пять панелей (45 плат!) с учётом доставки.
Минимальные габариты панели при таком способе 70х70мм, меньше не позволяет их режущая машина.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 02:31:07 pm от Thorn »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
patron
« Ответ #3 : Июля 13, 2021, 02:16:50 pm »
Интересно было бы послушать про альтернативные варианты.
Gregg
« Ответ #4 : Июля 13, 2021, 10:50:55 pm »
А как если количество вариантов дизайна 5, 6 или больше? Как разделить и  сделать так, чтобы потом легко "сломать"?
« Последнее редактирование: Июля 13, 2021, 10:51:49 pm от Gregg »
Mizzzer Schpion
« Ответ #5 : Июля 14, 2021, 08:11:32 am »
@ Gregg
Если больше одного варианта на одной панели, цена значительно повышается.
Дешевле получается, если размножить каждый вариант на отдельной панели. Да и проще в целом.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Torbjörn
« Ответ #6 : Июля 14, 2021, 03:48:55 pm »
https://www.cnospcb.com/
С заказами 10х 100*100 мм практичeски та же итоговая стоимость, что у jlcpcb, a вот платы  по-мельче и в меньшем количестве дешевле получаются.
Например, 5 шт 95*67 мм у сnospcb обошлись мне в $8.52. У jlcpcb калькулируется $10.40.
Если не заказывать панелирование (не указывать больше одного дизайна), то денег дополнительно не берут.  А "скрайбируется" текстолит строительным ножом под линейку очень легко.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 02:33:04 pm от Thorn »
Добрый Кот
« Ответ #7 : Июля 18, 2021, 02:35:46 pm »
@ Torbjörn
Радиатор моста в плотную к электролиту не самая удачная компоновка. Надеюсь мост работает на "холостом" и не греется.
Torbjörn
« Ответ #8 : Июля 18, 2021, 03:54:28 pm »
@ Добрый Кот, на плате устройства, что на фото, нет радиатора у диодного моста. Если речь о фланце силового контроллера, то там 2 мм дистанция до Cbulk, просто конкретно в момент фотофиксации сам контроллер был выгнут в сторону конденсатора, поскольку при тестировании необходим был доступ пробником осциллографа к пинам Gate(L) и Gate(H), которые обрезаны.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2021, 04:10:20 pm от tor12ax7eh »
Irina139
« Ответ #9 : Марта 23, 2022, 02:59:07 pm »
Классная компания компания PACIFIC microelectronics.Они обладают собственными производственными мощностями. Изготовление печатных плат на заказ у них происходит  только на автоматизированных линиях последнего поколения, технологии изготовления  доведены до совершенства. У них очень жесткий контроль качества
Valik
« Ответ #10 : Апреля 06, 2022, 04:52:19 pm »
 Я пользовался услугами "ИНТЭКОПРО". Очень даже доволен. Да и своё, отечественное.
