Автор Тема: Используются ли в гитарных эффектах регуляторы "яркости" звука?  (Прочитано 1880 раз)
VioletRays
Любопытно стало. Если предположить, что после атаки и щипка струны, дальнейшее её звучание гораздо тише и предположительно воспринимается ухом как менее насыщенное тембрально , то используются ли в гитарных эффектах регуляторы "яркости" звука?
Когда после снижения уровня звука увеличивается активность изменения АЧХ (в самом широком смысле этого понятия)?
Моя старая схема дисторшена с удвоением частоты имеет такую привлекательную черту (но там есть и минусы по звуку), как некое интересное переливание спектра при долгом звуке. Этакий перелив, живизна, частотно-обертоновая неустойчивость.
Создание этой темы меня смотивировала вот эта старенькая статья для сельского клуба  :)
Регулятор «яркости» звука.  - https://pandia.ru/423059/35/
Есть там полезное? Специалисты?
Я вообще фанат всяческих оживляторов звука и цепляюсь за любые надежды в этой области.
Мечта, эффект с радикальным накручиванием некоего обертоново-частотно-оживляторского вмешательства (в рамках музыкальности) в ход звучания ноты.
Есть такое, например, у Muse.
(и у многих других в меньшей мере. Предполагаю что гитаристы стремятся к такой неустойчивой, красиво живущей длительности звука)
И вообще, мне видится это родственным к классике.
Например хорошая скрипка. Музыкант играет ноту, а корпус резонирует с струной так, что нота начинает "переливаться" тем что  общем обозначается :обертонами, гармониками .
То есть - красками звука.
yami
Наверное огорчу автора темы, но схема сверху в ссылке это удвоитель, а под регулятором "яркости" с статье имеется ввиду тонкомпенсация.
Если на это не обращать внимание, то, хоть, в целом тема обширна и очень интересна, но абсолютно бессмысленна. И, к сожалению, часто гитарист не самая главная фигура в коллективе.
Tubeman
« Последнее редактирование: Мая 11, 2020, 03:04:49 am от uber_bulb »
VioletRays
Нет, нет, что Вы  :)
Я просто обозначил то, что меня побудило к созданию темы.
Я достоверность схемы не изучал).
И ведь про схему дисторшена с удвоением частоты я не зря написал.
Может быть. Но я решил в праздничный день помечтать))
Да и карантин.
yami
Просто все примочки для гитары для этого и нужны, звук формировать. Может флэнжер? Генератор ему огибающей возбудить?
Миди есть, там точно что-то можно подобрать.
Лично мне руки интереснее, бенды-слайды-мелизмы-флажиолеты............ .
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
VioletRays
В-принципе, при работе большинства усилителей-ограничителей (если конечно амплитуда не режется совсем под самые помидоры) некоторая динамика и нестационарность тембра достигается естественным образом - за счет того, что входной сигнал на входе постоянно затухает и глубина ограничения изменяется. В простых эффектах на ОУ + пара диодов это происходит достаточно "прямолинейно", в многокаскадных схемах на транзисторах или лампах, где еще и рабочие точки хорошо "плавают" это более интересно и замысловато, но так или иначе это есть. Да, собственно, ваша же примочка с удвоением частоты лишнее тому подтверждение.
Если нужна более выраженная текучка тембра можете попробовать нечто вроде автовау - при щипке срабатывает детектор атаки и запускает управляемый резонансный фильтр, который "проезжает" по определенному диапазону частот. Настраиваться там может порог срабатывания, добротность фильтра, скорость и диапазон развертки по частоте. Да, наверное, и тип фильтра можно переключать - НЧ/ВЧ/полосовой/режекторный. Можно и иначе - сделать детектор огибающей, который будет управлять этим фильтром вместо генератора огибающей. А можно совместить оба принципа, управлять двумя параметрами - один частотой, другой - добротностью резонанса. Да мало ли чего можно нафантазировать, если не лень заморочиться...
Но надо понимать, что такие украшательства звука они как специи - их надо немного и по месту лепить. Есть определенные жанры, где звук гитары очень сильно обработан всевозможными модуляционными и пространственными эффектами, но все же для преобладающего большинства рок/метал применений, основной звук - просто перегруз, может чуть приправленный ревером/хорусом.
Музыкальная выразительность в первую очередь техникой исполнения и интересностью задумки достигается, если сделать примочку, которая будет автоматом раскрашивать звук, "уярчать" его, и постоянно потом им пользоваться... ну не знаю, мне кажется это быстро приестся и надоест... какая-то "резиновая Зина" может получиться.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2020, 07:25:01 pm от rubin »
VioletRays
yami, фленжер естественно привносит много всего интересного из того что я тут рассматриваю. :)
rubin,
Абсолютно согласен. Именно такой звук наверняка и накручивают и Янг и Блэкмор и многие другие.
Они тонко находят режим:
и держатся его.
Именно "плавают".
С остальными Вашими мыслями я абсолютно согласен, (и рад такому полному пониманию моих мыслей) и:
в этом смысле. Я тоже далеко не поклонник такого тупо-резиновая Зина.  (помню, я так воспринимал излишнее увлечение гитариста Юрайя Хип (Мика Бокса вроде) квакером.
И я ведь за привнесение в звук не тупо-автоматики, типа авто-вау, но чего-то с элементом случайности.
Но это уже идеализм и крайности)))
Наверное оптимальный вариант, это игра с педалью, которая меняет и АЧХ, и фазу и обертоны (плюс огрехи!!)).
Но лично я бы предпочел какое-то менее логичное изменение, привнесение в звук понятных изменений.
А с (скорее всего) педалью, на мой взгляд хороший , живой пример, (но очень понятный и простой, хоть наверняка и максимально навороченный и сверх-современный) это у Muse. Например вот тут, гитара на 3:09
[media]https://youtu.be/6Ck6Hcg2cjk?t=189[/media]
« Последнее редактирование: Мая 09, 2020, 09:00:59 pm от VioletRays »
yami
Вообще на мой глухой ух там перестраиваемый фильтр, в просторечье квак или вау. Ну и фэйзер.
Tubeman
Эффект плавающих гребенчатых формант, тоже добавит «яркости» по самые некуда. Только управлять скоростью «плавания», надо не с помощью VCO, а с помощью генератора «белого» шума. У которого (в свою очередь), отрезано все, кроме инфра-низких частот. Вот и будет вам не предсказуемость.
С одним из вариантов, Tubeman.
VioletRays
yami, конечно там и то и другое и наверное ещё что-то :-)
Tubeman, как раз вчера я в своих архивах пролистывал эти гребенчатые, из Радио.
Но никогда не собирал. Послушать бы, как они работают с гитарой или с другими звуками.
Есть у кого нибудь ссылка на демонстрацию этого эффекта?
Или может кто-то слышит его в какой то песне или соло?
(я делал схему белого шума, где был режим только инфра-низких частот, и что? Он довольно таки ровный, без каких либо слышных случайных импульсов. Вы про какую то конкретную схему гребенчатых+белый шум говорите? Или это идея?  (кстати, вспомнилась старая схема имитатора горящего костра, с случайными щелками-тресками. Там из белого шума выделяются случайные импульсы -скачкИ))
yami
VioletRays, а что из оборудования есть в наличии?
Элетрогитара? Примочки? Какие? Процессоры? Комбик, голова, акустмика? Без фирмы производителя, не нужно. Для предметности.
VioletRays
yami: гитары, примочки,комбики. Почти всё самодел.
Но тема не об этом.
yami
Но тема не об этом.
Вообще-то здесь важно было какие. Просто такое звучание, ну похожее, нарулить вполне можно.
Ну да ладно, не суть.
Вот поискал:
https://zen.yandex.ru/media/muztochka/mettokastery-chem-unikalny-gitary-frontmena-muse-5af368c148c85e93123b127f
https://vk.com/topic-1495_8413826
Я собирал эту штуку. Звучит абсолютно так же, как "просто" файзер с выкрученным на макс. регулятором обратной связи. Ну, далеко не во всех файзерах он имеется. Может, автор и придумали этот костыль, потому что ему не довелось послушать трёхручечный файзер.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2020, 08:45:59 pm от olegfx »
...но абсолютно бессмысленна. И, к сожалению, часто гитарист не самая главная фигура в коллективе.
Нынче скорее наоборот - группа не самая нужная составляющая для гитариста. Гитаризм всё больше и больше уходит в "диванщину". Хоть сколько нибудь виртуозные вещи в подавляющем большинстве случаев исполняются под минусовски, т.с. "без ансамбля" (С)
yami
Все что может быть понято неправильно, будет понято неправильно.
Гитарист - лишь один из участников группы. Вполне возможно, в будущем, мы увидим на сцене одного гитариста с кучей гаджетов, и это будет норма. И даже комуто интересно. А может так оказаться, что и гитариста не будет, давно уже в BnB есть режим импровизации, сидишь себе на концерте и слушаешь.......а вокруг техники только стоят. А можно и по другому, и концерты не нужны, сидишь возле монитора........
Странно то, что на техническом форуме, где говорят о "звучании деревях", отрицают, косвенно по крайней мере, такую вещь как обратная связь с живым слушателем и личное взаимодействие с участниками коллектива. То, что дает энергию исполнителю.
Я же имел ввиду, что люди, и я в том числе, не могут слушать одни гитарные каверы, запилы и чистый инсрументал. Конечно, можно вспомнить Шадов и Вентурс, но я лабух, и меня просто нах пошлют и денег не заплатят если ПЕСЕН не будет. Вокалист наше все.
Я же лично сторонник ГрандФанка, и пусть группа древняя, но автор темы ссылается именно на  MUSE. Как бы символично.
Хз, без обид, может опять не понятно, но как умею.
VioletRays
Звучит абсолютно так же, как "просто" файзер с выкрученным на макс. регулятором обратной связи. Ну, далеко не во всех файзерах он имеется. Может, они и придумали этот костыль, потому что не довелось послушать трёхручечный файзер.
Да, наверное так. А в Радио статья появилась как дежурная. Мол, есть такое дело. В общем и целом. И не более того.
Мне кажется тут не помешала бы тема про нынешнее состояние рок-сцены. :)
Рок-энтузиазм уже не тот. Группу из участников горящих желанием создать великие песни гораздо собрать сложнее.
Изощрения с семплами петлями мне видятся как трюкачество. Мельтешение, технологический цирк.
А группы из 2-3 человек как только не вынуждены изощряться. И на гитаре вынуждены через педаль басом поиграть, и ритмом. И всяко-хитро. Чтобы быть похожими на полноценную рок-команду.
Но увы, это изощрения, а не полноценная группа. Где четверо-пятеро талантливых индивидуалов-единомышленников набрасывают в композицию столько полезного, что та начинает превращаться в настоящий рок-материал.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2020, 01:55:44 pm от VioletRays »
yami
Я думаю в этом и кроется корень проблемы. Я имею ввиду, что не надо про рок.
Чем плохо собрать коллектив энтузиастов, может и играющих так себе, без горящего желания осчастливить весь мир? Просто по кайфу сыграться, и выступить для публики весной-осенью на открытой площадке, с какой нибудь попсой, Смоки, мать иху? Не нудеть про рок, а дать людям щастя?! Оно, конечно, как так без денюх, но ведь любое хобби это затраты, и немалые, а здесь, если правильно сделать, такое удовольствие можно получить.....за деньги не купишь. Проще нужно быть, товарищи, и ставить перед собой достижимые цели. А что вы там, в перспективе, имеете ввиду держите на поводке, чтобы оно не поимело вас.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2020, 03:02:00 pm от yami »
Очень объемная тема. Важнейшая.
Такой темы хватило бы примерно на 18-20 таких форумов, как наш, и ещё осталось бы для гитар.ру ))
Однако, она того стоит, и я её большой энтузиаст: яркости звука  должно быть ровно в меру для ушей данной конкретной аудитории. Кто попал в эту меру - тому успех. Кто не попал - тому успех откладывается.
VioletRays
Ну а почему не создать и не высказывать там свои художественные, эстетические, творческие мысли?
Надо назвать её общо, типа: "Музыка, сочинительство, эстетика, вкусы, озарения"  :)
Лично мне бы было любопытно обсудить сочинительство.
Меня очень отягощает лень (лень-в-одного), и всё обычно заканчивается наброском песни. Хоть кажется и интересным. Но я предполагаю, что если б у меня был единомышленник, то мы могли бы в игровом, пас-перепас режиме создавать песни без мучительных мыслей типа "блинн, как неохота писать текст!"
