Автор Тема: Напряжение на проходных конденсаторах - сколько!?  (Прочитано 8734 раз)
Tan
Глупость какая-то, но мне не померять напряжение на проходном (разделительном) конденсаторе.
Меряю и так и этак и попой через косяк... по нулям. Только перед оконечником на конденсаторе -33В смещения сетки.
Гитара воткнута.. фонит потихоньку в углу.
Зачем: советуют кондёры на 400В, есть мало хороших на 250В.
Далее, если у меня приходит на анод 150В (6Н2П) - значит в проходе больше анодки не появится! Я не прав?
И ещё про напряжение на аноде.
Собирал СЛОРЕКТО - напряжение на входе преампа 360В вместо оригинальных 390В. Всё спаяно верно -- и на лампах 150В. Это нормально?
Смотрел у ерасова на 12АХ7 - 210В, у Маршалла -290В. Глаза разбегаются...
Кого мог уже поспрашивал... некому ответить на мои вопросы.... :-/
Sergius
Re: Напряжение на проходных конденсаторах - сколько!?
« Ответ #1 : Сентября 23, 2009, 08:33:09 am »
Если каскад с резистивной нагрузкой , то конденсатор должен быть рассчитан на напряжение хотя-бы 1.2 Uп , не забывайте, что напряжение в сети 220 +-15% только по ГОСТ, а в жизни :o.
Т.к. каскад на триоде работает в классе А , то через лампу в режиме покоя протекает ток равный половине от максимального. Поэтому в режиме покоя на аноде лампы всегда будет напряжение меньше чем Uп, т.к. будет падение на анодном резисторе...
Следовательно напряжение на аноде будет зависеть : от напряжения питания каскада, от тока покоя, от резистора в аноде лампы.
Sergius
« Ответ #2 : Сентября 23, 2009, 08:34:30 am »
К тому же у вас лампа 6н2п , а следовательно при тех же параметрах резистора смещения положение рабочей точки будет иное чем у 12ах7, отсюда и разница с ерасовым  ;)
Tan
« Ответ #3 : Сентября 23, 2009, 08:41:07 am »
Так, ну допустим в сети жахнуло 270В: это +50*1,4=70В
Допустим я жгу по полной ..я не знаю...+20В
Итого: 150+70+20=240В
240*1,2=288В - расчётное для кондёра.
Так правильно?
Спасибо.
Sergius
« Ответ #4 : Сентября 23, 2009, 08:54:47 am »
зависит только от напряжения питания каскада т.е. так.
трансформатор 220 в 280, следовательно выпримим получим 390В
если на входе 250В  то на вторичке трансформатора 320В, следовательно 450В
Вывод конденсаторы надо минимум на 450В , а лучше на 600.... если у тебя напряжения меньше пересчитывай....
Возможна ведь ситуация когда все лампы убраны, а усилитель включен... напряжение будет на всех конденсаторах как на первом конденсаторе фильтра...
тока не будет на резисторах падать не будет, которые по питанию стоят
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 08:56:06 am от Sergius »
Tan
« Ответ #5 : Сентября 23, 2009, 09:05:17 am »
Вот теперь понятно!
Жалко кондёры....
Написать что ли большими буквами "БЕЗ ЛАМП НЕ ЗАПУСКАТЬ!"
Sergius
« Ответ #6 : Сентября 23, 2009, 09:07:23 am »
Вот теперь понятно!
Жалко кондёры....
Дурак всегда найдется   ;D
« Ответ #7 : Сентября 23, 2009, 09:17:46 am »
Такая ситуация всегда имеет место при подаче питания, т.к. неуспевшая нагреться лампа считается отсутствующей.
По опыту, конденсаторы иногда выдерживают удвоенную и даже утроенную напругу от той, что значится максимальной на их корпусе. Но это вовсе не повод рисковать. Наоборот, желательно чтобы максимальная напруга была с хорошим (1,5-2 кратным) запасом. Можно конечно поставить какой-нибудь замечательный разделительный конденсатор на 275в в конструкцию с анодкой 320..350в и тешить себя мыслью, что там же всего будет 160..175в в рабочем режиме. Но вот как скажутся для кондёра толчки величиной в анодное (причём на ХХ!) в моменты включения - это вопрос, и кому нужна эта лотерея.  :-?
Конденсаторы на 400 и на 630 вольт не такой уж дифицит, и стоят не сильно дороже низковольтных. Зато поставил и забыл.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 09:21:00 am от Denn »
Sergius
« Ответ #8 : Сентября 23, 2009, 09:38:09 am »
Забыл совсем про это.. ;D привыкаешь включать анодное напряжение после прогрева накала... и думаешь, что все так делают
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 09:38:25 am от Sergius »
« Ответ #9 : Сентября 23, 2009, 10:02:23 am »
Также наверное привыкаешь предугадывать когда лампы выходят из строя и в сети случаются перекосы фаз...  :-X
Sergius
« Ответ #10 : Сентября 23, 2009, 10:09:26 am »
ну дык от перекоса фаз ничто не спасет  ;) у меня у коллеги в щитке отпал ноль...дак так перекосило, что у него дома вся электроника погорела  :'(
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 10:10:06 am от Sergius »
Tan
« Ответ #11 : Сентября 23, 2009, 10:11:02 am »
Нда... :(
« Ответ #12 : Сентября 23, 2009, 10:21:34 am »
Нужно также на забывать, что при перегрузе разделительные конденсаторы "дозаряжаются" за счет сеточного тока и постоянная составляющая на них увеличивается по сравнению с напряжением при отсутствии сигнала.
Sergius
« Ответ #13 : Сентября 23, 2009, 10:26:18 am »
все равно с резистивной нагрузкой худший вариант - это опираться на питание!
« Ответ #14 : Сентября 23, 2009, 10:28:23 am »
В своих девайсах я делаю задержку подачи анодного питания.
Hader
« Ответ #15 : Сентября 23, 2009, 12:35:27 pm »
в срт 350 вообще то должно быть, если мне не изменяет память...
а проходные кондеры от 250в.
лучше брать с коэфициентом 1.5 потому что у нас сеть нехорошая и напруга там скачет будь здоров.
кроме того запас как говорится кушать не просит.
лично я в проход меньше 400в никогда никуда не ставлю...
в катод выходных ламп от 100 до 400в ставлю.
на фазике если ставить между анодами кандер, то от 600 до 3000 вольт. почем 3000в ? потому что есть хорошая малошумящая керамика но она на 3кв. вообще от наминала зависит... можно и пленку поставить, вима на пример на 500 в.
так же есть мнение, что если брать хороший запас, то кандер/резистор работает стабильнее и меньше искажает звук. Но по этому мнению я пока подтверждений не нашел. Просто на слух у меня такое ощущение присутствует...
« Ответ #16 : Сентября 23, 2009, 01:07:44 pm »
На случай, если забуду впаять катодный резистор...  :)
Serchey
« Ответ #17 : Сентября 23, 2009, 01:17:29 pm »
Кстати интересует вопрос. :) У меня оконечник на 6п3с-е. На аноде фазика вольт 400, смещение где-то -50. Разделительные конденсаторы меж фазиком и сеткой 6п3с-ов - Wima MKS4 400V. Это не криминал слочайно?  8-) Везде пишут 600В а у меня таких нету...
Нету невыполнимых задач, бывают неправильно поставленные :)
От работы дохнут кони, но я маленький бессмертный пони :)
Sergius
« Ответ #18 : Сентября 24, 2009, 02:08:56 am »
Не криминально если для себя делаешь  ;D а если у кого-нибудь другого задымит.
Tan
« Ответ #19 : Сентября 25, 2009, 05:32:49 pm »
Особенное спасибо Hader'у за супер полное объяснение! У меня есть такое чувство, что мы с тобой на форуме Ерасова разговаривали. Верно?
Вопрос по 6П3С к случаю:
Напряжение смещения на сетке для двухтактника в режиме АВ1: -18В.
У ерасова нарисовано -36В
У Serchey: -50.
На что это влияет? Количество искажений?
На каком уровне остановится?
И как перегружается мощник? Входным сигналом или режимом?
