Автор Тема:  Как Сделать Дроссель?  (Прочитано 3640 раз)
Олег.
« : Октября 05, 2009, 04:50:31 pm »
Как Сделать Дроссель на 500мГ ??
помогите.
есть дросель от советского телевизора "ТМС45" может с неё можно сделать,сняв определённое кол-во витков?
или сайт где её можно купить
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 04:56:22 pm от Lareon »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Как Сделать Дроссель?
« Ответ #1 : Октября 05, 2009, 05:13:27 pm »
а для чего он нужен? если в питание то все проще...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #2 : Октября 05, 2009, 05:37:21 pm »
В кваку?
Олег.
« Ответ #3 : Октября 06, 2009, 10:25:06 pm »
да да в кваку!!
Moonlight
« Ответ #4 : Октября 06, 2009, 11:03:37 pm »
Я делал так. Покупал кольцо ферритовое с проницаемостью 2000 размером гдето 16мм в диаметре, 5 в высоту и 6 диаметр отверстия. Потом считал в радиолюбительском калькуляторе количество витков и мотал челноком.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Олег.
« Ответ #5 : Октября 08, 2009, 04:36:49 pm »
а где калькулятор этот есть?
дай ссылку
Ser.Balashoff
« Ответ #6 : Октября 09, 2009, 12:34:55 pm »
Мотать проще не на кольце, а применить сердечник с 2-я чашками и каркасом. Если есть измеритель индуктивности, то проще прикинуть витки, а потом подобрать. Мотаешь витков 300 тонкой проволокой, примерно (0,1-0,15)мм собираешь катушку и измеряешь индуктивность. Индуктивность и витки связаны формулой n=k*SQRT(L) n-витки L-индуктивность k-коэффициент для конкретного сердечника. Задача пробной обмотки определить этот самый коэффициент. А дальше уже рассчитываешь сколько на самом деле надо витков. Примерно так. А по формулам из интернета может не получиться, т.к. нужно точно знать параметры сердечника, а это не всегда возможно. Быстрее сделать как я написал под то, что есть под руками.
