Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Греется катодный резистор выходных ламп.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Греется катодный резистор выходных ламп. (Прочитано 5285 раз)
Todd
Гость
Ноября 02, 2009, 07:57:53 pm »
Собрал пп на 6п1п-ев, автосмещение. сильно греется резистор в катоде, это нормально?
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: Греется катодный резистор выходных ламп.
Ответ #1 :
Ноября 02, 2009, 08:00:33 pm »
какая мощность резистора? на нем вообщето мощность большая довольно... 5 ватт грется должны... я 10 ставлю:)
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Todd
Гость
Ответ #2 :
Ноября 02, 2009, 08:24:02 pm »
мощность 5вт, греется больше 40* т.к. рукой удержать не могу
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #3 :
Ноября 02, 2009, 08:30:08 pm »
не смертельно... если почернееет то надо на 10ставить... от режима еще зависит)я для запаса 10... 8-)
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
Гость
Ответ #4 :
Ноября 02, 2009, 09:28:40 pm »
В чём проблема? Вспоминаем простейшие формулы...Замеряем напряжение на резисторе, возводим в квадрат и делим на сопротивление. Получаем мощность. Если на 5-ваттнике не больше 2,5 - 3 Вт, то гарантированно пойдёт.
Записан
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #5 :
Ноября 03, 2009, 08:06:35 pm »
В старые времена в катод приемниковых однотактов ставили 2-х ватники и они работали достаточно долго, правда чернели. Поэтому SQP на 5 вт. спасут мир. 40 градусов это нет ничего. А об остальном все абсолютно правильно написал
Наблюдатель.
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #6 :
Ноября 03, 2009, 09:19:58 pm »
я просто практик
сорри если был не точен :-/
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
SinnerDark
Гость
Ответ #7 :
Ноября 04, 2009, 01:20:35 pm »
хм. металлопленочных резиков не видел такой мощности. можно с5?
хотя можно три штуки параллелньо сцепить.
вообще что требуется от резика в катоде? мне кажется шумовые характеристики тут не менее важны чем в проходе. Или я не прав?
Записан
Rus
Ответ #8 :
Ноября 04, 2009, 01:25:23 pm »
не заморачивайся, в выходной лампе пофигу
Записан
santa
с помойки банки рулят, турреты нервно курят
Ответ #9 :
Ноября 04, 2009, 01:28:07 pm »
да и от малоомных резисторов шума вобщемто и нет.
sqp нада ставить
Записан
теория убийца практики
slo100>slo100pt
topsecret
SinnerDark
Гость
Ответ #10 :
Ноября 04, 2009, 01:32:21 pm »
ну тогда: МЛТ в катод и побольше!
sqp проволочные в керамическом оформлении?
Записан
santa
Ответ #11 :
Ноября 04, 2009, 05:59:53 pm »
скорее всего =)
белые квадратные, на вид пластмассовые а снизу
чемтозалиты
Записан
slo100>slo100pt
topsecret
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
