Автор Тема: Греется катодный резистор выходных ламп.  (Прочитано 5291 раз)
Todd
Собрал пп на 6п1п-ев, автосмещение. сильно греется резистор в катоде, это нормально?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Греется катодный резистор выходных ламп.
« Ответ #1 : Ноября 02, 2009, 08:00:33 pm »
какая мощность резистора? на нем вообщето мощность большая довольно... 5 ватт грется должны... я 10 ставлю:)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 08:00:56 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Todd
« Ответ #2 : Ноября 02, 2009, 08:24:02 pm »
мощность 5вт, греется больше 40* т.к. рукой удержать не могу
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Ноября 02, 2009, 08:30:08 pm »
не смертельно... если почернееет то надо на 10ставить... от режима еще зависит)я для запаса 10... 8-)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #4 : Ноября 02, 2009, 09:28:40 pm »
В чём проблема? Вспоминаем простейшие формулы...Замеряем напряжение на резисторе, возводим в квадрат и делим на сопротивление. Получаем мощность. Если на 5-ваттнике не больше 2,5 - 3 Вт, то гарантированно пойдёт. :)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #5 : Ноября 03, 2009, 08:06:35 pm »
В старые времена в катод приемниковых однотактов ставили 2-х ватники и они работали достаточно долго, правда чернели. Поэтому SQP на 5 вт. спасут мир. 40 градусов это нет ничего. А об остальном все абсолютно правильно написал Наблюдатель.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Ноября 03, 2009, 09:19:58 pm »
я просто практик :-[ сорри если был не точен :-/
Freedom is slavery.
War is peace.
SinnerDark
« Ответ #7 : Ноября 04, 2009, 01:20:35 pm »
хм. металлопленочных резиков не видел такой мощности. можно с5?
хотя можно три штуки параллелньо сцепить.
вообще что требуется от резика в катоде? мне кажется шумовые характеристики тут не менее важны чем в проходе. Или я не прав?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #8 : Ноября 04, 2009, 01:25:23 pm »
не заморачивайся, в выходной лампе пофигу
santa
« Ответ #9 : Ноября 04, 2009, 01:28:07 pm »
да и от малоомных резисторов  шума вобщемто и нет.
 sqp нада ставить
теория убийца практики
SinnerDark
« Ответ #10 : Ноября 04, 2009, 01:32:21 pm »
ну тогда: МЛТ в катод и побольше! :D
sqp проволочные в керамическом оформлении?
santa
« Ответ #11 : Ноября 04, 2009, 05:59:53 pm »
 скорее всего =)
белые квадратные, на вид пластмассовые а снизу
чемтозалиты
