Автор Тема: Есть несколько 6ж1п-ев  (Прочитано 2156 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Апреля 14, 2010, 11:30:38 pm »
Вот думаю как бы на них замутить чего..
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Есть несколько 6ж1п-ев
« Ответ #1 : Апреля 15, 2010, 12:29:26 am »
тру чамп ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Redwire
« Ответ #2 : Апреля 17, 2010, 01:01:37 pm »
я так понимаю имеется ввиду чамп 5с1? А не подскажешь режим для выхода на 6ж1п-ев или 6ж5п?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #3 : Апреля 17, 2010, 01:28:31 pm »
она не пойдет под чамп наверно, если ее юзать в качестве выходной лампы то это слишком тихо 1ватт. она в преде должна стоять. а вообще не она а 6ж7 или 6ж8. вот тогда це будет чамп.
Redwire
« Ответ #4 : Апреля 17, 2010, 04:20:27 pm »
1 ватт это то что нужно! Как это сделать и какую нагрузку в аноде считать?
На 6ж8,6ж4 делал чамп. Неплохо, но нужна миниатюра.
Есть еще 6н15п, говорят в фазике неплоха, может пушпулл на двух 6ж1п можно заколбасить? Ватта 3-4 должно быть.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2010, 04:23:05 pm от Redwire »
