Автор Тема: Как повысить громкость у Bogner XTC канала Plexi?  (Прочитано 2713 раз)
Estet
Поскольку с подобными вопросами я вечно попадаю в ад в тему для новичков, то решил сразу сюда писать :)
Собирал девайс по схеме:
В режиме плекси громкость сильно ниже, чем все остальное. Уменьшил 500к резюк в обходе на реле (что в параллели с 470пик) до 80к где-то. Помогло незначительно, только звук хуже сделал :) Нужно что-то более радикальное.
По идее, звук строится несложно. Просто это все в формате напольника, и я кагбэ планирую онлайн юзать, а не отстраивать громкость при каждом переключении. В остальном все устраивает полностью, все пересобирать не хотелось бы ради этого.
У какого какие предложения? Хотелось бы, традиционно, малой кровью.
P.S. И кстати, может кто-нибудь посоветовать разъем на 4 контакта (ну или не менее 4-х) для питалова? Есть дырка под стандартное "9-и вольтовое", ибо изначальнор планирвоал перевертыш внутри. Обычная русская пятерина не нравится тем, что оч близко контакты (да и прилично напильником распиливать существующую дыру под нее :) )
DIY Forever!
Re: Как повысить громкость у Bogner XTC канала Plexi?
« Ответ #1 : Июля 20, 2010, 12:12:23 pm »
В оригинальном маршалловском плекси пред практически не грузит, весь груз за счет мощника.
Estet
« Ответ #2 : Июля 20, 2010, 02:00:21 pm »
@ KMG
К сожалению, не доводилось поиграть на маршалл плекси, без понятия как там :) В принципе небольшой подгруз меня устраивает, мне необязателен прямо уж чистый канал.
Или твоя мысль в том, что если я что-то суну между 1-м и 4-м каскадами (из чего здесь состоит плекси), то это будет уже кранч типа того, что получается здесь при работе 1, 2 и 4-го каналов? И типа я потеряю саму суть этого плекси?
Ну, видимо, тогда придется немного пожертвовать этой "чистотой". Можно сунуть что-то, что дает небольшое усиление, но оно слабже, чем 2-й каскад в схеме. Мне просто на плате удобно было бы это присобачить, чиста технологически.
Ну или может как-нибудь бустануть первый или 4-й каскады (только для режима плекси)? Ну там кондер может в катод коннектить релюхой или типа того. Или это не комильфо?
Я уже рассматриваю любые варианты :) Ибо так, как есть, оставлять бессмысленно, ибо совершенно неюзабельно.
DIY Forever!
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
« Ответ #3 : Июля 20, 2010, 02:10:37 pm »
В качестве разъема посмотри mini-XLR, очень удобны.
http://www.symmetron.ru/suppliers/connect/miniXLR.shtml
« Ответ #4 : Июля 20, 2010, 04:41:04 pm »
@ KMG
В принципе 1ый, 3ий и 4ый дадут тебе практически 800ку.
Может ее сразу собрать?
Два канала, иаксимум универсальности при том же количестве каскадов, отлично дружит с грелкой.
Коммутацию каналов можно сделать не на джеках а на реле или DPDT тумблере.
Estet
« Ответ #5 : Июля 20, 2010, 05:07:20 pm »
Да, но все уже на плате посажено - я не переживу заново плату переразводить, заказывать ее (сам так не вытравлю), детали переносить туда уже паяные и т.д. Плюс мне оч нравитцо тут режим кранч, где работают 1, 2 и 4-й каскады, он тоже дружит с грелкой - я грел своим ВВ преампом.
Просто мидл-гейн преамп я уже собирал (хотбокс), все-таки часто нужен хайгейн бывает. Вот решил поуниверсальнее девайс собрать.
DIY Forever!
Estet
« Ответ #6 : Июля 21, 2010, 09:27:38 pm »
Итак, проблема решена процентов на 90 :)
Катодный 1к резюк в 4-м каскаде был зашунтирован RC цепочкой из 2,2мкф и 100к (а-ля меса дуал ректифаер). В режиме plexi ентот резюк закорачивался при помощи свободной группы на футсвиче plexi. Данное решение существенно прибавило громкости чистому (ну или почти чистому) каналу, хотя резюк там в обходе я так и оставил меньше, чем в схеме.
Я бы еще маленько добавил, но нет таких кондеров, только электролит наверное спасет, но я не найду хороший (а в катод вроде неплохо бы хороший).
Надо отметить, получившийся плекси на вывернутом гейне весьма мягко, но ощутимо грузится до "блюза". Вкупе с остальными каналами и свичом structure образует действительно очень гибкий по настройкам девайс.
Осталось дособрать цивильно БП со всеми шнурами и разъемами, а потом можно писать отчет о проделаной работе :)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 08:58:12 am от Estet »
DIY Forever!
