Автор Тема: ТРЕБУЕТСЯ КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ  (Прочитано 4538 раз)
Миха
« : Октября 04, 2010, 08:51:34 pm »
какой транс выходной(звуковой) надо брать для оконечника(усилителя) кранка на 50-100Ватт????
В книгах не нашел ничего(((
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
K O T
Re: ТРЕБУЕТСЯ КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ
« Ответ #1 : Октября 04, 2010, 09:56:27 pm »
Ну наверное надо взять трансформатор от усилителя, тот который (кранк), и именно тот что на 50 - 100 Вт.
Какие книги читал? Или ты хотел прочесть в книге рекомендации по применению трансформаторов в усилителях кранк?
Читай тему про выходные трансформаторы.
Или заказазивай в интернет магазинах.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #2 : Октября 04, 2010, 11:08:17 pm »
Тебе надо точно решить какой тебе нужен, 50 ватник или 100 ват, что собираеш или родной транс погорел у кранка .
inqisitor
« Ответ #3 : Октября 05, 2010, 12:28:26 pm »
самый простой способ заказать у ерасова выходник от бульдозера и использовать его на 100 или 50 ватт просто обмотки на 50 ваттах сместятся т.е 4 Ом станет 8 Ом 8 станет 16 Ом
Миха
« Ответ #4 : Октября 05, 2010, 02:56:38 pm »
у меня есть пред кранкенштейн! для него и надо собрать!
Читал книги на вашем сайте из темы " Ресурс новичкам! Черпайте!"
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Октября 05, 2010, 06:48:17 pm »
Обычно если человек смог одолеть пред, даже по чудой плате то такой вопрос у него не должен возникать ИМХО... А можно фотку кранка просто интересно стало ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
innox
« Ответ #6 : Октября 06, 2010, 09:34:20 pm »
О выборе мощности из собственного опыта: 50 ватт - репетиции или звукозапись, 100 ватт - концертная деятельность. Хорошие выходные трансформаторы есть например у "Mercury Magnetics"
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 09:41:54 pm от bilbao »
Миха
« Ответ #7 : Октября 07, 2010, 08:12:57 pm »
Для 50 ватт!
Я не сам пред делал.
Покупал http://vkontakte.ru/photo-6164710_144395714
serg.rt
« Ответ #8 : Октября 07, 2010, 08:26:35 pm »
Правильно тебе сказали, бери от бульдозера выходник
Johnny B. Goode
Миха
« Ответ #9 : Октября 07, 2010, 10:12:51 pm »
ясно...а от меркури хуже или лучше?
Миха
« Ответ #10 : Октября 07, 2010, 10:48:36 pm »
Никто не видел layout на головы, преды и оконечники???
киньте ссылочку или в личку)
Kynep
  • Не суди, да не судим будешь!
« Ответ #11 : Октября 07, 2010, 10:49:26 pm »
@ Миха
ты уже нашел на JCM800... я думаю его достаточно будет.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2010, 10:49:47 pm от Kynep »
innox
« Ответ #12 : Октября 10, 2010, 09:17:19 am »
Если тратить деньги, то лучше сразу взять от "меркури" или подобный фирмовый.
Из "маршаллов" например вытаскивают оригинальные тр-ры и меняют на "меркури", после чего последние звучат лучше.
И ещё, мощность выходного тр-ра должна соответствовать мощности оконечника, например на две 6L6GC (или EL34) нужен 50ти ваттник. Если нагрузить их 100ваттным тр-ром (а реально там почти на 200 ватт железа (JCM900 например)) в звуке появляется неприятный скрежет на высоких частотах.
Миха
« Ответ #13 : Октября 16, 2010, 07:39:43 pm »
от Меркури конкретно можете посоветовать для кранкенштейна на 50Ватт выходник?
денег как бы не жалко ) лишь бы было круто)
innox
« Ответ #14 : Октября 17, 2010, 12:33:48 pm »
Вот на мой взгляд пара достойных выходников:
для Пиви 5150 50ватт...
http://www.beyondeleven.com/Mercury-Magnetics-Axiom-Output-P5150-OS-p/p5150-os.htm
 и ЖСМ-900 50ватт...
http://www.beyondeleven.com/Mercury-Magnetics-Axiom-Output-JCM900-50-OM-p/jcm900-50-om.htm
оба имеют отводы 4,8,16 ом
Маршалловский тр-р более крупный и "басовитый"
Миха
« Ответ #15 : Октября 17, 2010, 10:30:12 pm »
спасибо ) то что надо!
innox
« Ответ #16 : Октября 18, 2010, 12:40:33 am »
 ;) Удачи!
