Автор Тема: Кабель от динамика к комбику  (Прочитано 1123 раз)
denis
« : Ноября 05, 2010, 07:39:56 pm »
Подскажите, какой лучше кабель пустить от динамика к комбику, допускатся ли использование колоночных толстожильных хайфайных кобелей?
Kynep
  • Не суди, да не судим будешь!
Re: Кабель от динамика к комбику
« Ответ #1 : Ноября 05, 2010, 07:48:51 pm »
@ denis
допускается, чем больше сечение, тем лучше. У меня 2.5 квадрата, медь.
denis
« Ответ #2 : Ноября 05, 2010, 08:00:45 pm »
@ denis
И на домашний комбик маленькой мощности тоже можно толстый кабель  поставить?
Kynep
« Ответ #3 : Ноября 05, 2010, 08:10:36 pm »
@ denis
можно, но не слишком ли?
Ник
« Ответ #4 : Ноября 05, 2010, 08:16:29 pm »
@ denis
Можно обычный силовой медный кабель поставить.
Главное тонких соплей не применять а в остальном рояль не играет.
« Ответ #5 : Ноября 05, 2010, 08:21:14 pm »
Померь сопротивление кабеля - это главный критерий: на нём ты будешь оставлять мощность. Исходя из этого выбирай сечение при заданной длине...
« Ответ #6 : Ноября 06, 2010, 02:05:12 am »
@ denis
Зависит от мощности усилка. В общем случае 1,5..2,5 кв.мм, специальный для акустических систем.
denis
« Ответ #7 : Ноября 06, 2010, 11:16:57 am »
Denn,
Ламповый комбик 5-10 вт.,
2 по 1.5мм жила норм будет?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 11:17:36 am от denis »
Kynep
« Ответ #8 : Ноября 06, 2010, 11:21:24 am »
@ denis
норм, юзай не бойся!  ;)
denis
« Ответ #9 : Ноября 15, 2010, 02:26:50 pm »
Скажите, как правильно замерить сопротивление кабеля, и сколько оно должно быть?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2010, 02:27:11 pm от denis »
« Ответ #10 : Ноября 15, 2010, 02:42:49 pm »
Denn,
Нормально.
