Автор Тема: Хочу педаль с кранчем (crunch)  (Прочитано 27626 раз)
gubr
  • Курить мы будем, но пить не бросим.
« : Декабря 05, 2009, 04:23:58 pm »
Уважаемые,
имею желание спаять преамп, который выдавал бы кранч. В лампах не понимаю, в трансформаторах тоже. Меня бы вполне устроила схема неламповая, потому как есть успешный (с моей точчки зрения) опыт паяния BSIAB-2.
У меня в наличии из инструментов - два паяльника и мультиметр. Кроме того я претендую на здравый смысл и школьные знания по предмету Физика. Если при таком арсенале вы считаете, что я смогу спаять ламповый преамп, то буду вам премного благодарен за наставления, поучения и руководства к действию.
Поделитесь пожалуйста готовыми схемами.
Степень кривизны рук обратнопропорциональна степени кривизны извилин.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Хочу педаль с кранчем (crunch)
« Ответ #1 : Декабря 05, 2009, 05:00:45 pm »
Если такой кранч устраивает то ниже схема:
http://www.youtube.com/watch?v=lecnRxM0av0
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2009, 11:33:25 am от runing »
gubr
« Ответ #2 : Декабря 09, 2009, 07:28:21 pm »
Спасибо, очень интересно. Вот, поднашел PCB и схему крепления. Может кто-нибудь глянет - нету ли очевидных боков?
На схеме крепления, как по мне, не все отверстия заполнены компонентами... Это нормально?
 MI Audio Crunch Box V2
И ваша картинка перестала отображаться, вот это - то же самое, чи не?
 MI Audio Crunch Box V?
ЗЫ А еще нашел вот такую офигенную штуку!
http://www.easy-share.com/1908671610/Distortion - MI Audio Crunch Box - Layout Big Louis.pdf Сравню компоненты позжее.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 07:39:55 pm от gubr »
Moonlight
« Ответ #3 : Декабря 09, 2009, 09:56:13 pm »
Круто! Надо собрать :) Спасибо :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
rust
« Ответ #4 : Декабря 09, 2009, 11:22:23 pm »
Я собрал. Неделю назад. Прикольна штука. Все корпуса нет чтоб закончить. Хотел все оформить потом выложить фотки и семплы. С указанной микросхемой звучит зачетненько. Так серединисто серьезно.Пробовал4558д. ТЛки сякие, даже спаренные))) Звучит, но Лучше всего с 833. Схему брал с другого места, печатку переразводил под свои кондеры. Схема работает сразу.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 11:24:18 pm от rust »
gubr
« Ответ #5 : Декабря 10, 2009, 02:40:38 pm »
http://www.sendspace.com/file/1d79pc
http://www.speedyshare.com/files/19715830/Distortion_-_MI_Audio_Crunch_Box_-_Layout_Big_Louis.pdf
Решил все же по этой схеме собирать (та же схема, на которую выкладывал поломанную ссылку в предыдущем посте). Так вот, появился вопрос - что такой потенциометр С? Я знаю, что есть А и В, а С - это что за нафиг?
И вопрос по конденсатору С8 - 39nF: такого не было пленочного и мне предложили на 49 керамический и/или на 33 пленочный. Буду впаивать по очереди и смотреть, что из этого произойдет. Но, дабы сохранить мои временные ресурсы, я прошу вашей подсказки - шо лучше впаивать? Взял оба.
И какие ставить 100k потенциометры? В схеме вверху стоят B, а в схеме по ссылке, которая в pdf - А. Где правда?
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2009, 02:43:54 pm от gubr »
« Ответ #6 : Декабря 10, 2009, 03:18:21 pm »
С - экспоненциальная характеристика, по началу можно и заменить на В, но крутить нужно будет относительно ювелирно (помнится собирал графический эквалайзер с движковыми потенциометрами логарифмическими, пришлось разбирать и стачивать резистивный слой )) , экспоненциальных просто не было в наличии).
В каменных примочках можно ставить как керамику так и пленку (конденсаторы), 100p можно керамику поставить сразу, ...остальное по вкусу.
В питании надо бы фильтр поставить, адаптер может пропускать дрянь из сети.
Замкнутый контур по GND, если он будет делаться на плате (рамочка вокруг) - нужно перерезать, или не замыкать сразу.
gubr
« Ответ #7 : Декабря 10, 2009, 03:53:42 pm »
Большое спасибо, все понял. Занимаюсь.
runing
« Ответ #8 : Декабря 11, 2009, 11:52:26 am »
В той схеме, что давал я, есть еще регулировка презенса.
Sergius
« Ответ #9 : Декабря 11, 2009, 12:00:38 pm »
Если интересно могу организовать тему про напольный преамп JCM800, схема, печатки фотки.
gubr
« Ответ #10 : Декабря 11, 2009, 04:11:37 pm »
Конечно интересно. Создавай - почитаем. Мож храбрости наберусь...
Перезалил схему с презенсом на фотобакет на всякий случай. Подскажите пожалуйста зачем нужен презенс? Что он делает? Усложнение вроде не большое. Можно и на проводах довесить. А то компановка на пдф очень нравится - компактно. А переразвести я не осилю :(
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2009, 04:24:27 pm от gubr »
Moonlight
« Ответ #11 : Декабря 11, 2009, 11:30:06 pm »
Спаял :D Офигенная штука :D Собирал по платке из ПДФа все супер. Пока стоят диоды 4148, завтра разживусь горстью разных светодиодов, поставлю панельки и буду играться :)
Попутно вопрос. На схеме и плате из ПДФа конденсатор С4 на 220нан полярный и разведен по форме как электролит. Я поставил пленку 220нан имеет ли смысл пробывать ставить электролит?
gubr
« Ответ #12 : Декабря 12, 2009, 12:23:17 am »
Moonlight, круто, поздравляю! )
А я вот тут про презенс начитался и попытался своими руками добавить его в пп из ПДФа
Будьте так добры - гляньте, не запорол ли я чего? Правильно ли всунул презенс?
Приаттачиваю ссылку на исходник печатной платы.
http://www.speedyshare.com/files/19740877/mi_audio_with_presence.lay
Особенно переживаю за ноги презенса - чет мне кажется, что я не из той ноги выход на громкость нарисовал...
UPDATE: и не кидайте в меня сильно тухлыми яйцами - это моя первая доработка печатной платы. :)
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2009, 01:10:55 am от gubr »
Moonlight
« Ответ #13 : Декабря 12, 2009, 12:27:28 am »
А может презенс вывести отдельной регулировкой? Нужно навесить и попробывать.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2009, 12:28:12 am от Moonlight »
runing
« Ответ #14 : Декабря 12, 2009, 02:19:41 am »
В общем то в оригинале презенс реализован подстроечником прямо на плате:
Можно и так:
220нан оставляй пленочный, я тоже такой ставил, 2.2uF тоже.
Семплы:
http://pedalspluseffectswarehousedemos.com/demosaudio/miaudio/crunchbox_tune2.mp3
http://pedalspluseffectswarehousedemos.com/demosaudio/miaudio/crunchbox_solo1.mp3
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2009, 11:54:41 am от runing »
gubr
« Ответ #15 : Декабря 12, 2009, 01:53:33 pm »
Спасибо за схемы. Подумал и решил вынести презенс на корпус отдельным потом - чем больше крутилочек на преампе, тем более крутым гитарастом я себя буду чувствовать! ))) Я так понял, что мы выкидуем два сопротивления (после тона - перед громкостью) и втыкаем туда потенциометр - все правильно?
UPDATE!!! ОШИБКА В ЭТОЙ ПЛАТЕ! Правую ногу (если смотреть на эту схему) громкости надо еще связать с землей!
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2010, 11:30:09 am от gubr »
runing
« Ответ #16 : Декабря 12, 2009, 07:07:13 pm »
Частое заблуждение... Главное не переборщить, потому что хорошо научишься играть на "крутилочках", а на инструменте нет  ;)
Moonlight
« Ответ #17 : Декабря 12, 2009, 08:18:54 pm »
Много педалек и мног ручек это круто! :) При выходе на сцену поставил гитару на стойку, дернул струну и весь концерт прыгаешь по кнопкам дилеев/реверов/тремоло/перергызов ;D
Сорри за офф.
Sanoend
« Ответ #18 : Декабря 13, 2009, 01:03:58 am »
Собирай томат на перевертыше.Самый просто ламповый старт. Тут всё есть всё разжованно. Главное решится и почитать ТБ. Не чего сложново в лампах нет.
Invader
« Ответ #19 : Декабря 13, 2009, 08:35:12 pm »
Подскажите please где  купить  микросхему  LM833 ?
И с каким  индексом лучше  использовать ?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 08:38:40 pm от Invader »
