Автор Тема: Fender Champ  (Прочитано 14236 раз)
SolikLP
Fender Champ
« : Августа 11, 2009, 02:06:01 am »
Здрасте всем!
Нашел прикольную схемку Чампа
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/champ_5f1_schem.pdf
Подскажите какие брать кондеры и резисторы пожалуйста!
Заранее спасибо. :)
serste
Re: Fender Champ
« Ответ #1 : Августа 11, 2009, 02:59:34 am »
В каком смысле - прикольную?
В каком смысле - какие резисторы/кондеры?
SolikLP
Re: Fender Champ
« Ответ #2 : Августа 11, 2009, 05:10:07 am »
ну кроме параметров допустим 22n есть же еще вт.
или это не столь важно?
v1ct0r
Re: Fender Champ
« Ответ #3 : Августа 11, 2009, 06:34:50 am »
Кондеры подписаны, 8 и 16мкф 450в - электролиты, остальные - пленка 630в, можно 400в. Резисторы - в анод 1вт, в катод 6V6 2вт, остальные 0,5 вт.
SolikLP
Re: Fender Champ
« Ответ #4 : Августа 11, 2009, 07:06:33 am »
thanx :)
CemD
Re: Fender Champ
« Ответ #5 : Августа 15, 2009, 08:31:31 pm »
Вот собрал Fender Champ модель 5F1.
В качестве силового использовал транс от приемника Балтика, выходной ВЭФ-Радио, дроссель от лампового телика, лампы  6V6, 12АХ7, кенотрон 5Ц4С. ОС не делал.
Немного фоток.
Из чего собирал.
http://keep4u.ru/full/2009/08/15/b7e790dda236f848183bd534f9402f34/jpg
Вот он собран.
http://keep4u.ru/full/2009/08/15/a35dc466a10fa552c7aaebba094c036d/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/08/15/7533314bcc734ddb58de8fd6e66cf930/jpg
После запуска выявилась такая проблема: с 1 до 6 (имеется в виду регулятор громкости) происходит плавное регулировка чистого звука, с 6 до 10 Champ начинает грузится, ближе к 11 звук портится (звук становится какой то рваный запирающийся),  а ближе к 12 (то есть на максимальной громкости) в динамике появляется очень громкий свист.
Спецы подскажите где накасячил, что сделать и как исправить что бы  Champ стал работать правильно без всяких свистов в динамике.
Заранее большое СПАСИБО !!!!!!!
K O T
Re: Fender Champ
« Ответ #6 : Августа 15, 2009, 09:18:45 pm »
Красиво получилось. Про свист - проверяй номиналы, монтаж, кондеры на утчеку, была подобная проблема когда собирал свой первый апарат, исправилось тем, что заново пересобрал и он зазвучал, а грузить он должен.
[size=8]я не спец[/size]
CemD
Re: Fender Champ
« Ответ #7 : Августа 15, 2009, 09:33:59 pm »
То что он грузится это хорошо (он и должен так грузится). Меня не устраивает что он начинает как бы запираться затыкаться на 11, а на максимуме и вовсе свистеть. Кстати это мой уже второй Champ который был собран на таких же деталях и на такой же печатке, и в нем таких проблем не было. На касяки проверял вроде бы все правильно (да там и ошибиться трудно).
XMD
Re: Fender Champ
« Ответ #8 : Августа 15, 2009, 09:50:22 pm »
F.O.G
Re: Fender Champ
« Ответ #9 : Августа 15, 2009, 10:50:57 pm »
Попробуй провода от выходника к джеку проложить подальше от монтажа преампа.
cerr
  • Just DIY it.
Re: Fender Champ
« Ответ #10 : Августа 16, 2009, 12:00:57 am »
Провода ни при чем. Проверяй кондеры, меняй, если не выявил косяков.
One note is enough
CemD
Re: Fender Champ
« Ответ #11 : Августа 16, 2009, 12:11:53 am »
Менять кондеры все, или только на 0,022 мкф.
zx
Re: Fender Champ
« Ответ #12 : Августа 16, 2009, 01:29:20 am »
Проверь земляные петли. На фотке плохо видно, но у меня подозрение на земли входных гнезд и регулятора громкости. Если есть пробелы в знаниях, в ФАКе отличная статья.
Would those of you in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you'll just rattle your jewelry J.Lennon
diezz
Re: Fender Champ
« Ответ #13 : Августа 16, 2009, 03:45:05 am »
Земляные петли - это фон. А то, что у чела происходит - это возбуд. Причин может быть много - паразитные емкостные связи, "подвисание" сеток, утечка кондеров, нарушения земляных контактов и т.д. Поставь переменник меньшего номинала для начала.
CemD
Re: Fender Champ
« Ответ #14 : Августа 16, 2009, 03:16:57 pm »
Поставил переменный резистор меньшего номинала (на 500 ком.). Свист на максимальной громкости не пропал. А вот когда заменил конденсаторы на 0.022 (у меня стояли WIMA), поставил К73-17 свист пропал, но звук стал немного тише и грязнее. В общем он заработал как надо.
Всем кто помогал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Fender Champ
« Ответ #15 : Августа 16, 2009, 03:29:22 pm »
Переменник все же верни старый, тот что ом. А конденсаторы, со временем замени на:
http://tubedepot.com/cp-od716-022-600v.html
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Fender Champ
« Ответ #16 : Августа 16, 2009, 03:43:00 pm »
Да блин, мужики, вы о чём??? Это же не хайгейн, это ЧЕМП!!! Тут возбуд от кондёров поймать - ещё приложить немалые усилия надо. Проблема здесь скорее принципиального характера - либо пред. лампа микрофонит, либо выходник сильно лучит. Опять же - свист проявляется с гитарой или без неё тоже?
З-й закон Кирхгофа: если взяться правой рукой за анодный провод, а левой - за нулевой, то ноги укажут направление выноса тела.
CemD
Re: Fender Champ
« Ответ #17 : Августа 16, 2009, 04:10:59 pm »
Переменник я вернул на 1 М. А свист проявлялся только с гитарой. Без гитары просто шипел. На счет ламп: разные пробовал (12АХ7, ЕСС83, ЕСС81) со всеми свистел.
Ден2
Re: Fender Champ
« Ответ #18 : Августа 16, 2009, 04:18:13 pm »
Раз только с гитарой - проверяй сеточные цепи 1 триода (возможно, один из резисторов микрофонит) и выходной транс. На выходнике попробуй для начала просто полярность первички сменить.
CemD
Re: Fender Champ
« Ответ #19 : Августа 16, 2009, 08:26:21 pm »
Спасибо за советы. Завтра верну назад Виму и займусь исправлением свиста. Тем более что с вимой и с триодом ЕСС81 мне очень понравился звук. Что получилось отпишусь.
